Wzmacniacz Unitra WS 315 - problem z bezpiecznikami
bemka 24 Wrz 2006 15:50 6311 34
Jak sprawdzić, dlaczego wzmacniacz Unitra WS 315 pali bezpieczniki kanałów i jeden kanał grzeje się oraz gra ciszej od drugiego?
Najpierw sprawdź napięcie stałe na wyjściach głośnikowych, symetrię zasilania i prąd spoczynkowy, bo sam objaw nie wskazuje od razu na uszkodzone końcówki mocy [#3057240] [#3061141] [#3056492] Na wyjściu głośnikowym nie powinno być DC; ustaw miernik na zakres DC i jeśli zobaczysz więcej niż ok. 100 mV, to coś jest nie tak [#3057240] [#3061141] Napięcia zasilania sprawdzisz na dużym kondensatorze zasilacza, mierząc między jego pojedynczą nóżką a każdą z dwóch pozostałych; oba pomiary powinny być podobne, a jeden ma mieć znak minus [#3061141] Jeśli jeden kanał grzeje się bardziej przy cichym graniu, to trzeba sprawdzić i ewentualnie wyregulować prąd spoczynkowy, bo w przeciwnym razie mogą polecieć tranzystory [#3056492] [#3059548] Nie wymieniaj elektrolitów w ciemno — to ma być raczej ostatni krok, a nie pierwszy [#3056492]
  • #1 3052162
    bemka
    Ocena: 29
    mam taki problem, od pewnego czasu w moim małym wzmacniaczu jakim jest UNITRA WS 315 wywala bezpieczniki od kanałów, od jednego odrazu wywala jak podkręce wiecej niż połowe mocy a od drugiego pod koniec, czy to jest wina końcówek mocy?Miałem identyko objawy w DIorze TOSCE ale po wymianie końcówek mocy wszystko działa dobrze do dziś, czy tutaj wymiana tranzystorów też pomoże?A i jeszcze jeden objaw to że jeden głośnik gra troszke ciszej dopiero jak podkręce na wiecej mocy to wyrównuje sie, tak jakby miał wiekszy opór:/ niż drugi, Pomózcie co z tym zrobić, bo nie chce nieść do naprawy RTV bo u nas oszukują i sie płaci kosmiczne pieniądze
  • #2 3052298
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 757
    Jakie masz glosniki?Czy na pewno 8Ω??
  • #3 3052302
    bemka
    Ocena: 29
    Głośniki mam 8Ohm były kupione razem z całym zestawem Wzmacniacz, tuner, i dek,
  • #4 3052377
    zdzicho1233
    Ocena: 24
    Sprawdż czy jest tak samo na innych kolumnach.To zlokalizuje w którym miejscu szukać usterki.
  • #5 3052396
    bemka
    Ocena: 29
    Okey tylko ja mam dwie kolumny w domu a jak miałem miernik od kumpla to obie mają opór 8 ohm wiec to napewno nie kolumny bo jak podłaczam moją TOSCE do TYCH kolumn to wszystko dobrze gra, być może TOSCA jest bardziej odporna ale bezpieczniki ma takie same na kanałach :/, bo wczesniej to mi ten wzmacniacz grał na jednym kanale i można było dawać na maxa a teraz to juz na żadnym kanale nie można podrkęcić głośniej bo wysadza bezpieczniki z tym że na jednym szybciej a na drugim jak podkręce jeszcze głośniej
  • #6 3052477
    zdzicho1233
    Ocena: 24
    Niekoniecznie bo niskotonowe głośniki mogą robić zwarcie przy max. wychyle a cicho sluchać chyba nie potrafisz:D
  • #7 3052489
    bemka
    Ocena: 29
    Aha, no wiesz po tych nerwach w budzie musze jakoś sie rozstresować przy muzie:D wiem już chyba gdzie leży mankament, mam już w swoich kolumnach głośniki średniotonowe do wymiany ponieważ one już nie mają resorów w głośnikach, być może to one robią zwarcie jak odkręce wiecej potencjometra od mocy?
  • #8 3052503
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Wyzej napisales ze te kolumny na innym wzmacniaczu graja dobrze wiec nie tedy droga.
  • #9 3052515
    bemka
    Ocena: 29
    No bo grają dobrze ale wiesz mają już te średniotonówki ledwo żywe bo jeszcze mają pierwsze membrany a one liczą już 17 lat, ale wkońcu TONSIL:D a to nie wina końcówek mocy?
  • #10 3052524
    CHACA
    Ocena: 458
    Wymień końcówki mocy+kondensatory elektrolityczne.
  • #11 3052526
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Ciezko stwierdzic czy to wina koncowek!Ja bym ten wzmacniacz obciazyl rezystorem 8Ω duzej mocy i zobaczyl co sie dzieje.A druga sprawa czy sa tam bezpieczniki o odpowiedniej wartosci?
    Niczego pochopnie na razie nie wymieniaj bo moze to nic niedac a tylko w koszta sie wplaczesz!
  • #12 3052569
    CHACA
    Ocena: 458
    Wobec powyższego dobrze abyś podlączył inne kolumny,jeżeli nie masz takiego rezystora.
    OK! Wymiana elków to koszt niewielki.
    Na razie końcówki zostawiamy w spokoju.
  • #13 3052644
    bemka
    Ocena: 29
    Bezpieczniki są dobre takie co pisze na płytce czyli F250/250V, spróbuje inne kolumny podłaczyć, a kondensatory to które mam wymienić?Gdzie one sie znajdują?
    tutaj troche widać tego wzmacniacza, nie mam lepszej jakości bo to robione zdjęcia kamerką internetową, ale z tego co zobaczyłem to na tym jednym kanale co szybciej wysiada to jeden kondensator troszke podejrzanie wygląda,
    • Wzmacniacz Unitra WS 315 - problem z bezpiecznikami 182750.jpg (155.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wzmacniacz Unitra WS 315 - problem z bezpiecznikami 182727.jpg (126.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 3052744
    CHACA
    Ocena: 458
    Kondensatory elektrolityczne są w układzie wzmacniaczy końcowych.
    Nie mam schematu więc nie podam oznaczeń.
    Podaj oznaczenia tranzystorów końcowych.
    A bezpieczniki to czasami WTAT F2,5/250V.
  • #15 3052837
    bemka
    Ocena: 29
    2N6491 8531;2N64888525 a B201 to oznaczenie w miejscu którego siedzi bezpiecznik a ja wkładam własnie takie jak napisałeś wyżej, ale z tym jednym kanałem to chyba bedzie ten kondensator na tej płytce co fotke posyłam
    • Wzmacniacz Unitra WS 315 - problem z bezpiecznikami 182849.jpg (151.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 3052877
    CHACA
    Ocena: 458
    Wymień kondensatory w obu torach i popraw lutowania na płytkach.
    Znalazłem schemat od WS-318 i WS-418,ale to chyba nie to samo.
    Aczkolwiek końcówka jest na identycznych tranzystorach.
  • #17 3052939
    bemka
    Ocena: 29
    Czyli mam wymienić wszystkie kondensatory na tych płytkach co zrobiłem zdjęcie jednej tak?tam są 3 takie płytki
  • #18 3052982
    CHACA
    Ocena: 458
    Między radiatorami widze 2 płytki,na nich wymień elki.
  • #19 3052994
    bemka
    Ocena: 29
    Okey a przy tej 3 przy radiatorze po lewej stronie też wymienić?
  • #20 3053085
    CHACA
    Ocena: 458
    Nie zaszkodzi.
    Podam Ci ewentualnie koszty końcówek.
    www.poltronic.com.pl
    2N6488-2,90zł/szt-zamiennik-BD911
    2N6491-3,90zł/szt-zamiennik-BD912
    www.inter-chip.pl
    2,40zł
    2,40zł
    www.tme.com.pl
    2,29zł
    2,39zł
  • #21 3053268
    bemka
    Ocena: 29
    To u mnie pewnie będą około 4zł sztuka, no ale mniejsza o to. ważne żeby grało
  • #22 3055971
    bemka
    Ocena: 29
    Sytuacja sie przedstawia tak że byłem dziś w naszym elektroniku po te kondensatory i kupiłem bezpieczniki, okazało sie że tamte co mi sprzedali to nie były F2,5 tylko F250 , teraz jak dam na ful moc to nie palą sie bezpieczniki tylko wszystko OK gra, ale i tak jeden kanał na małej mocy gra ciszej niż drugi, dopiero jak głośniej dam to wyrównują sie, do tego muza gra sobie cicho a no i jak dotykam żeberek od radiatora od jednego kanały i drugiego to jeden jest letni a drugi gorący , wiec chyba coś jest nie tak że sie grzeje, pytanie moje drugie, jakie mam kupić te kondesatory?Bo u nas nie mają takich samych jak te co są w wzmacniaczu mają tylko o wiele wiekszej pojemności, czy to nic nie przeszkadza?Mam kupić tyle samo voltowe ale pojemnosć może być wieksza?
  • #23 3056492
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Nie wymieniaj elektrolitow!!!!!!!!!To ze jeden kanal gra ciszej przy mniejszej glosnosci to wina raczej potencjometru.Jesli grzeja sie tranzystory mocy w jednym kanale przy cichym sluchaniu to sprawdz prad spoczynkowy ewentualnie go wyregoluj.Elektrolity to sa ostatnie elementy ktore by nalezalo wymienic!
  • #24 3056601
    bemka
    Ocena: 29
    Jak mam sprawdzić i wyregulować prąd spoczynkowy?
  • #25 3057240
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    Poczekaj z tym prądem
    1) wyłącz wzmacniacz, weź pędzelek i wyczyść go z tego kurzu co na fotach widać ;)
    2) pożycz miernik od kumpla ( albo kup za 10 zeta - sie przydaje czasem ) i sprawdź czy na wyjściach głośnikowych nie ma napięcia stałego - miernik przełącz na zakres DC ( np. 20 V ) i jak pokazuje zero to zejdz nizej - jak pokaze wiecej jak 100mV (0,1V) to cos jest nie tak
    3) sprawdź napięcia na zasilaniu - napięcia symetryczne powinny być równe
    Jak to zrobisz to wpadnij spowrotem ;)
  • #26 3059111
    bemka
    Ocena: 29
    Czyli nie powinno być napięcia na wyjściu kanałow czyli na tych kablach co idą do głośników tak ?
    3) sprawdź napięcia na zasilaniu - napięcia symetryczne powinny być równe - a to jak mam sprawdzić napiecie i gdzie tego szukać?na tych kablach od trafopowielacza?
  • #27 3059209
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Jakiego trafopowielacza?Tam nie ma takiego czegos i nigdy nie bylo!Zanies to lepiej do serwisu lub daj komus co sie na tym zna bo jeszcze sobie krzywde zrobisz!
  • #28 3059216
    bemka
    Ocena: 29
    Nie zaniose bo kasy nie mam, a transformator jest ?
  • #29 3059239
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Jest transformator ale rozni sie on od trafopowielacza!
  • #30 3059252
    bemka
    Ocena: 29
    a dobra tam nie bede dochodził jak, to zrobić skoro dla CIEBIE ciezko jest napisac jak to zrobić, nie nadajesz sie na nauczyciela bo cierpliwości nie masz, a łaski nie robisz że napiszesz
Wzmacniacz UNITRA WS 315 ma problem z wybijaniem bezpieczników na kanałach przy podkręcaniu mocy powyżej połowy. Jeden kanał wyłącza bezpiecznik szybciej, a drugi przy większym obciążeniu. Jeden głośnik gra ciszej przy niskiej głośności, wyrównując się dopiero przy wyższej mocy, co może wskazywać na różnicę w oporze lub uszkodzenie głośnika średniotonowego. Głośniki mają impedancję 8 Ω i działają poprawnie z innym wzmacniaczem (Diora TOSCA). Sugerowano sprawdzenie działania na innych kolumnach oraz obciążenie wzmacniacza rezystorem 8 Ω w celu lokalizacji usterki. Wskazano na konieczność wymiany kondensatorów elektrolitycznych w torach końcówek mocy oraz poprawę lutowań na płytkach. Końcówki mocy oznaczone są jako tranzystory 2N6491 i 2N6488, z zamiennikami BD911 i BD912. Bezpieczniki powinny mieć oznaczenie F2,5/250V (czasem WTAT F2,5/250V). Po wymianie bezpieczników na właściwe i kondensatorów problem z wybijaniem bezpieczników ustąpił, jednak jeden kanał nadal gra ciszej przy niskiej głośności, a radiator jednego kanału jest gorętszy, co może wskazywać na nieprawidłowy prąd spoczynkowy. Zalecane jest sprawdzenie napięcia stałego na wyjściach głośnikowych (nie powinno przekraczać 100 mV) oraz symetrycznych napięć zasilania na kondensatorach filtrujących. Wskazano, że regulacja prądu spoczynkowego wymaga wiedzy i ostrożności ze względu na ryzyko porażenia prądem. W dalszej dyskusji pojawiła się informacja o palących się rezystorach (R276, R278 i nieczytelny) i poszukiwaniu schematu wzmacniacza, który jest dostępny na forum Elektrodzie, choć w słabej jakości.
