Unitra AT9100 - Spalanie bezpiecznika przy podłączonym przedwzmacniaczu
drozd56 20 Gru 2006 22:02 2355 22
  • #1 3353833
    drozd56
    Ocena: 37
    Witam, nie dawno wpadł mi w ręce amplituner Unitra AT9100. Okazało się jednak że nie działa, sprawdziłem główny bezpiecznik - spalony - wymieniłem jednak ten też się spalił. Odłączyłem złącza 3 oraz 1. w gniazdo bezpiecznika wpiełem bezpiecznik 1,6 A trafo, zadziałało, daje odpowiednie napiecie (tj. złącze 1 / pin 1 i 2 =28V pin 5 i 6 =49V na złączu 3 jest 2x27V ), po zakupie odpowiedniego bezpiecznika podpiołem wszystko z powrotem jednak nadal go spaliło. Po wypięciu całej koncówki mocy i pozostawieniu podpiętego jedynie przedwzmacniacza, bezpiecznik nadal ulega zniszczeniu. Czy właśnie w przedwzmacniaczu powinienem szukać przyczyny ? Dodam że sprawdziłem wszystkie diody prostownicze, są dobre, oraz tranzystory, te tez sa dobre. Bezpiecznik który cały czas sie pali jest na uzwojeniu pierwotnym, jednak trafo bez obciążenie dział normalnie, wiec uszkodzone trafo raczej odpada, czy sie mylę ? Jeśli ktoś wie co z tym fantem zrobić proszę o pomoc.
  • #2 3353864
    LeDy
    Ocena: 2942
    Sprawdz najpierw mostek prostowniczy(diody)kondensator elektrolityczny,zwarcia. Jeżeli go (mostek)odłączysz a dalej pali bezpiecznik to wina trafa.
  • #3 3356449
    drozd56
    Ocena: 37
    Po wymontowaniu mostaka, bezpiecznik sie nie pali, jesli chodzi o elektrolity to mam taka sytuacje ze jak przyłoże miernik to przez chwile wskazuje zwarcie potem jest juz wszystko ok (C1 i C6 ). Wiec nasuwa sie pytanie jesli nie mostek to czy te kondensatory sa przyczyna ? C1 to 470µF / 63V a C2 470µf /40V czy wzamian za nie mogę załozyc 470µF / 200V bo takie akurat mam w domu. Czy powinienem kupic o tych parametrach co orginalnie ?
    A jesli wymiana ow kondenstatorow nie pomoze to gdzie pozniej szukac przyczyny ?
  • #4 3356475
    jomek78
    Ocena: 51
    Kondensatory OK.Winy szukałbym w przedwzmacniaczu.Sam napisałeś,że bez końcówki ale z przedwzm. pali bezpiecznik.Gdyby elektrolity lub mostek miały zwarcie to bezpiecznik leciałby bez obciążenia.pozdrawiam.jomek
  • #5 3356605
    CHACA
    Ocena: 457
    Odepnij przedwzmacniacz-jak nie poleci zabezpieczenie sprawa jasna.
  • #6 3356866
    drozd56
    Ocena: 37
    OBCY pisalem w pierwszym poscie ze po odpieci przedwzmacniacza trafo dziala normalnie...i glownym moim pytaniem jest co jeszcze powinienem sprawdzic w przedwzmaniaczu...
    wiatm ponownie, okazalo sie ze jest przerwa miedzy R240 a C228 (sciezka byla lekko oberwana po "regeneracji" przestalo palic glowny bezpiecznik przy podpietym przedwzmacniaczu, podlczylem tuner, jednak podswietlanie nie dziala, napiecie na pinach zasilajacych podswietlanie wskaznikow jest. Druga sprawa to po podlaczeniu koncowki mocy bezpiecznik glowny ulega zniszczeniu, kopci sie R220 i R219 (duze biale;)) spalone cztery tranzystory mocy 2xBDP285 i 2xBDP286. Czy moge wymienic je na jakies inne, ew. jakie ?
  • #7 3357576
  • #8 3357655
    CHACA
    Ocena: 457
    BD911 i BD912.
    Sorki ale nie doczytałem.
  • #9 3359215
    LeDy
    Ocena: 2942
    BD 285,286 mają E i B odwrotnie niż BD 911,912
  • #10 3359248
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 757
    Panie "ledy" co za dziwne teorie?Tranzystory te (BD911,BD912) maja tak samo wyprowadzenia jak stare tranzystory "CEMI"!!Jesli chodzi o ten amplituner to ktos w nim juz wymienial te tranzystory bo orginalnie sa tam BDP395,BDP396!
  • #11 3365276
    drozd56
    Ocena: 37
    Wiatm jeszcze raz, wymienilem co trzeba bylo w koncowce mocy, i jest juz prawie ok ;) tzn. prawy kanal gra poprawnie za to lewy ledwo slychac, gdy potencjometrem volume scisze calkowicie lewy kanal nadal gra tylko wlasnie bardzo cicho, nie zaleznie od volume i od balansu, na bass i treble reaguje. tzn. slychac nie wielkie zmiany.
    po podaniu sygnalu bezposrednio na koncowke mocy oba kanaly graja jednakowo...wiec szukam usterki w przedwzmacniaczu...
  • #12 3365782
  • #13 3366741
    drozd56
    Ocena: 37
    Na razie wymienilem C106 C101 C201 C206 C110 C210 C130 C230 bo akurat takie mialem w domu na stanie. Niestety bez zmian, przy podlaczonym przedwzmacniaczu lewy kanal nadal nie gra.
    Uwaga. Po podlaczeniu sygnalu do aux in i przelaczeniu na przelaczniku na aux nie slychac nic za to slychac na innych (tape1 tape2 itd.) Dodam ze tuner radiowy jest odlaczony.
  • #14 3375550
    drozd56
    Ocena: 37
    dzis wymienilem wszystkie elektrolity, i teraz juz wogole nie gra. (koncowka mocy jest ok) sprawdzalem czy nie zrobilem nigdzie zwarcia i wydaje mi sie ze nie ma. co powinienm teraz sprawdzic? ktos doradzi?
  • #15 3375868
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1097
    Miernik w łapki i posprawdzaj napięcia na poszczególnych tranzystorach w przedwzmacniaczu czy zgodne ze schematem albo czy takie same jak na sprawnym kanale. Możesz też odłaczyć wejscie koncówki mocy podłaczyć kondensator np 470 nF + kabelek i tak szukać sygnału od samego wejscia poprzez poszczególne tranzystory w przedwzmacniaczu (porównując ze sprawnym kanałem). Możesz jeszcze dać jakiś dzielnik rezystorowy (przed tym kondensatorem 470nF) coby Ci końcówki mocy nie wysterowało na pełną moc.
    Pozdr
    Adam
  • #16 3383171
    drozd56
    Ocena: 37
    zrobilem tak jak mowiles, w niektorych tych punktach napiecie jest nieznacznie wyzsze lub nizsze.
  • #17 3383909
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1097
    A co z "szukaniem" sygnału?
    Pozdr
    Adam
  • #18 3384650
    Artur k.
    Ocena: 1701
    Trzeba było zostawić te kondensatory w spokoju, logika podpowiada że skoro układ nie reaguje na zmiany głośności, to pewnie sam regulator jest do bani.
    Wystarczyło wymeinić potencjometr...
    Sprawdź dokładnie przedwzmacniacz, może coś sie oderwało podczas Twoich manewrów. Zobacz czy dochodzi do niego napięcie zasilające i jaką ma wartość.
  • #19 3384756
    drozd56
    Ocena: 37
    jesli chodzi o napiecie jest prawidlowe, nic sie nie urwala, sprawdzalem juz czy czasem nie zrobilem zwarc, nawet gdybym chcial wymienic ten potencjometr (sprawdzicz czy to jego wina) to nie mam takiego, dysponuje jedynie 10k a tam jest 47k na dodatek z 6 nozkami a ja mam z 3...zreszta tak jak wczesniej pisalem przedwzmacniacz po wymianie tych kondensatorow nie reagowal wgole, teraz jest taka sprawa ze kanal prawy gra tylko po wcisnieciu "tone defeat" z tym ze tez bardzo cicho i charczy, sprawa kolejna: po zwarciu dwoch ostatnich stykow na "tone defeat" lewy kanal gra czysto i wyraznie, jednak cicho, ale przestaje grac kanal prawy...
  • #20 3385007
    Artur k.
    Ocena: 1701
    Sprawdź czy dobrze wlutowałeś kondensatory (biegunowość).
  • #21 3386970
    drozd56
    Ocena: 37
    kondensatory sa ok, przy czym T106 jest uwalony...
  • #22 3391529
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1097
    No to wymień go.
    Pozdr
    Adam
  • #23 3422631
    drozd56
    Ocena: 37
    Witam, dopiero dzis wymienilem ten tranzystor, bo znalazlem troche czasu, jednak to tez nic nie dalo.
Amplituner Unitra AT9100 miał problem z przepalającym się głównym bezpiecznikiem przy podłączonym przedwzmacniaczu. Po wymianie bezpiecznika i odłączeniu mostka prostowniczego bezpiecznik przestał się palić, co wskazywało na potencjalną usterkę w mostku lub kondensatorach elektrolitycznych (C1, C6). Kondensatory zostały wymienione na o wyższych napięciach znamionowych, jednak problem pozostał. Po odłączeniu końcówki mocy i pozostawieniu tylko przedwzmacniacza bezpiecznik nadal się palił, co sugerowało usterkę w przedwzmacniaczu. Znaleziono przerwę w ścieżce między R240 a C228, po naprawie której bezpiecznik przestał się palić przy podłączonym przedwzmacniaczu. W końcówce mocy wymieniono spalone tranzystory mocy BDP285 i BDP286 oraz zalecano wymianę tranzystora sterującego i sprawdzenie rezystorów ceramicznych 0,22 Ω. Próby naprawy przedwzmacniacza obejmowały wymianę elektrolitów, pomiary napięć na tranzystorach i testowanie sygnału przez kolejne stopnie, jednak lewy kanał grał bardzo cicho i nie reagował na potencjometr głośności ani balans. Wskazano na możliwą usterkę regulatora głośności lub potencjometru (oryginalnie 47kΩ z 6 nóżkami, zastąpiony 10kΩ 3-nóżkowym nie spełniał funkcji). Po zwarciu styków "tone defeat" lewy kanał grał cicho, a prawy przestawał działać. Wymiana tranzystora T106 nie przyniosła poprawy. Zalecano dalsze sprawdzenie układu przedwzmacniacza, w tym poprawność lutowania kondensatorów i integralność ścieżek sygnałowych.
