Polar Dafne PDH 585- problem z podłączeniem programatora
frutek 26 Wrz 2006 11:30 2645 15
  • #1 3058184
    frutek
    Witam. Mam następujący problem. Z powodu awarii programatora (spaliły sie styki 1H) zakupiłem wczoraj nowy. Wszystko podłączyłem jak w poprzednim, ale niestety pralka działa niepoprawnie. Po włączeniu np. programu 2 zostaje pobrana woda i na tym koniec. Pralka ani drgnie. Po przesunięciu programatora o kilka skoków bęben zaczyna się kręcić, ale trwa to nieskończenie długo. Poprostu nie przestaje i praktycznie kręci w jedną stronę. Revers na pewno działa po zdaża się, że kręci także w drugą. Wynika z tego chyba, że z silnikiem wszystko ok. Na pozostałych programach jest podobnie. Pralka pobiera wodę i koniec. Programator się nie rusza. Program 8 natomiast działa bez problemu. Myślałem, że jest to może wina grzałki. Nie wiem jak sprawdzić czy działa poprawnie, wiem natomiast, że prąd do niej na pewno dochodzi. Po przekręceniu programatora, w ramach programu 2, słychać charakterystyczny syk, tak jakby grzałka podgrzewała wodę, więc chyba nie tu tkwi problem. Jestem laikiem w temacie naprawy pralek, prosiłbym jednak o zasugerowanie co może być problemem. Pozdrawiam.
    Moderowany przez skryn:
    W tytule postu nie używamy słowa POMOCY. Treść tematu zmieniłem.
  • #2 3058385
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1551
    Sprawdź podłączenia w/g schematu, bo skoro przed wymianą był nadpalony styk 1H to nie ma wpływu na funkcjonowanie programów, tylko silnik wariuje.
    Konto firmowe:
    Naprawa Pralek Automatycznych Zmywarek
    Poznańska 46, Kalisz, 62-800 | Tel.: 62 XXXXXXX (Pokaż)
  • #3 3058412
    frutek
    Sprawdzałem już wszystko 2 razy. U mnie podłączenie różniło się od tego, które zamieszczone jest w schemacie. Chodzi mi konkretnie o dwa zielone kabelki umieszczone w styku 1H. Do poprzedniego programatora miałem je podłączone odzielnie, tzn. jeden do styku górnego, a drugi do dolnego (oczywiście w ramach 1H). Według schematu, powinny być one połączone razem. Przy kolejnej próbie, tak też zrobiłem, ale nadal nie działa.
  • #4 3058525
  • #5 3058569
    Zbych034
    Ocena: 1415
    Sprawdz czy silniczek programatora jest podłączony prawidłowo Dodatkowo radze sprawdzic podłączenie kabli od hydrostatu bo moze jest nieprawidłowo podłaczony sygnał iż poziom wody jest odpowiedni
    Powodzenia
    Ps Jak nie wyzuciłes starego programatora to napisz na prv jestem nim zainteresowany
  • #6 3058581
    frutek
    Początkowo też tak myślałem, ale czy wtedy działałby program odwirowywania (8)?
  • #7 3058594
  • #8 3058640
    frutek
    Program 8 kończy się sam. Najpierw odprowadzona zostaje woda, a następnie przesuwa się programator i następuje odwirowywanie. Wynika więc, że z silniczkiem wszystko ok. Nie mam pojęcia co mogłem pomylić w podłączeniu. Tam są w końcu tylko cztery kostki, których nie można nieodpowiednio podłączyć i raptem cztery kabelki. Ciekawe jest jednak to, że przy wzajemnej zamianie podłączenia (względem siebie) kabelków niebieskich a także białych, nie zauważyłem żadnej różnicy w działaniu pralki. Z góry dziękuje za odpowiedzi i za zainteresowanie tematem.
  • #10 3058671
  • #11 3058672
    frutek
    Kostki są w idealnym stanie. W poprzednim programatorze, jak już pisałem, stopił się styk 1H. Tam żadnej kostki nie miałem, tylko kabelki, które odpowiednio skróciłem i są ok. Pozdrawiam
    Nie wiem czy o to chodzi, ale niebieskie kabelki z tylu programatora dochodza do kostki i odpowiednio do styku 4 (dolnego) i styku 2 (też dolnego), natomiast białe do ST (dolnego) oraz 4B (również dolnego).
  • #12 3060359
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1612
    Ten programator zakupiłeś w sklepie z gwarancją czy też od kogoś(tzn alegro lub gdzie indziej)?Pozdrawiam
  • #13 3060399
  • #14 3061181
    frutek
    Witam ponownie,
    programator jest zupełnie nowy z roczną gwarancją. Kupiony został w sklepie. Powalczę jeszcze trochę z tym problemem i najwyżej udam się do sklepu z reklamacją. Nie wiem jednak jak zostanie odebrane to, że nie zakładał go monter z "odpowiednimi papierami".
  • #15 3064902
    Zbych034
    Ocena: 1415
    W mojej ocenie uszkodzony programator to mniej niz 5% Polecam sprawdzic jeszcze raz połaczenia
    Powodzenia
  • #16 3158842
    frutek
    Po blisko miesięcznej przerwie, będąc zupełnie już zniechęcony, postanowiłem jeszcze raz wszystko sprawdzić. Sprawdziłem i naprawiłem. Okazało się, że wszystkie kable były podpięte dobrze a programator jest sprawny. Powodem kłopotów były luzy pomiędzy stykami w kostce podłączonej do programatora, co powodowało, że nie dochodziło napięcie do silniczka. W związku z powyższym jeszcze raz dziękuję za wszelkie rady i zamykam temat.
✨ Problem dotyczył pralki Polar Dafne PDH 585, w której po wymianie programatora na nowy z powodu uszkodzenia styku 1H, pralka nie realizowała poprawnie programów – pobierała wodę, ale bęben nie obracał się prawidłowo, a programator nie przesuwał się. Program 8 działał poprawnie, co wskazywało na sprawność silniczka programatora. Sprawdzono podłączenia według schematu, zwracając uwagę na prawidłowe połączenie kabli, w tym zielonych w styku 1H, oraz stan kostek i kabli od hydrostatu. Ostatecznie przyczyną problemu okazały się luzy w kostce podłączonej do programatora, które powodowały brak napięcia na silniczku, mimo że sam programator i okablowanie były prawidłowe. Po usunięciu luzów pralka zaczęła działać poprawnie.
