Jak przestroić radio Klaudia na nowe pasmo UKF? Instrukcje i wskazówki
11 Gru 2001 23:16 8537 16
  • #1 2593
  • #2 2706
    Stef
    Ocena: 32
    Zdemontuj C305, 316! C310 (56pF) zmień na 33pF. I mam nadzieję, że wiesz jak zestroić głowicę, jeżeli nie, to oddaj to do serwisu. Zapłacisz (u mnie jest to 45PLN) i OR będzie działał.
    Powodzenia!
    Uploaded file: 300_0009.pdf
  • #3 2714
  • #4 2717
    Stef
    Ocena: 32
    Ja Klaudii nie przestrajałem, na schemacie brak wartości C316, jeżeli w granicach 22pF, to regulując L i C, powinieneś uzyskać pokrycie całego pasma. Dokładny opis przestrojenia jest w SE3/00-s.19-20.
    Pozdrowienia.
  • #5 2722
  • #6 2724
  • #7 2727
  • #8 2774
  • #9 2779
    Stef
    Ocena: 32
    To nie to, prawdopodobnie heterodyna idzie na częstotliwości niższej! czyli około 80 Mhz i plus 10,7 uzyskujesz wyższą część pasma a niższej nie uzyskasz! Ponieważ w heterodynie brak jest możliwości zmniejszenia pojemności, trzeba zmniejszyć indukcyjność. I tak: w miejsce C305 15pF, w miejsce C310 33pF, w miejsce C317 zwora, odwinąć po jednym zwoju z cewek L 302 i L 305! C 318 na schemacie, który Ci przesłałem podają 2,2 pF, lecz chyba jest błąd, montowane jest 12 pF i trzeba zmienić na 4,7 pF. W taki sposób przestrajam LENE, głowica jest prawie taka sama!
    Powodzenia!
    Stefan.
  • #10 2791
  • #11 2818
    Stef
    Ocena: 32
    Wszystko jest OK, choć dwa zwoje to chyba za dużo, ale nie w tym problem. Sprawdź, czy kondensator strojeniowy nie zwiera!
  • #12 2835
  • #13 2854
    Stef
    Ocena: 32
    RYMI ! jeżeli dobrze zrozumiałem, to heterodyna zrywa oscylacje przy niższych częstotliwościach, a kolega następnymi zmianami częstotliwość podwyższa!
    Tak jak napisałem wcześniej, dzisiaj przeglądając SE zobaczyłem uwagę! Kondensator C316 (heterodyna) zamontowany jest poza płytką głowicy! "W numerze 3/2000 opisano przestrojenie RMS801 Klaudia. W opisie pominięto kondensator C316 o wartości 12pF. Kondensator zamontowany jest za agregatem strojenia, a nie w puszce głowicy. Usuwając ten kondensator, udaje się przestroić radioodbiornik bez czasochłonnej przeróbki cewki oscylatora (opis w 4/2000)."
    Pozdrowienia.
  • #14 2875
  • #15 2931
    Stef
    Ocena: 32
    I chyba odpowie!
  • #16 3016
  • #17 3052
    Stef
    Ocena: 32
    Dzięki za odpowiedź i powodzenia!
    Pozdrawiam!
    Stefan!
✨ Dyskusja dotyczy przestrojenia radia Klaudia na nowe pasmo UKF poprzez modyfikację obwodu heterodyny i elementów strojenia. Zalecane jest wymontowanie kondensatora C316 (trymera 12pF umieszczonego poza płytką głowicy), co umożliwia przestrojenie bez skomplikowanej przeróbki cewek. Wartości kondensatorów w obwodzie heterodyny (C301, C302, C303, C305, C310, C317, C318) należy zmniejszyć proporcjonalnie, dzieląc ich pojemność przez około 1,75, aby dostosować zakres częstotliwości. Odwinięcie jednego lub dwóch zwojów cewek L302 i L305 pozwala na przesunięcie zakresu częstotliwości heterodyny. Kondensator C313 (6,8pF) pełni funkcję sprzężenia zwrotnego i jego zmniejszenie może poprawić stabilność oscylacji. Problemy z zrywaniem oscylacji heterodyny przy niższych częstotliwościach mogą wynikać z niewystarczającego wzmocnienia tranzystora T302; rekomendowane jest zastąpienie BF195 tranzystorem BF240 o wyższym wzmocnieniu i szerszym paśmie. Usunięcie kondensatora C316 i odpowiednia modyfikacja cewek pozwoliły na uzyskanie właściwego zakresu częstotliwości bez utraty stabilności oscylacji.
