Inwerter SUMIDA PWB-IV13154T/B2 - wymiana bezpiecznika F1, brak podświetlenia
SirLEO 26 Wrz 2006 21:09 7050 3
  • #1 3060079
    SirLEO
    Ocena: 4
    Witam, wlasnie rozebralem laptopta i wydobylem inwerter, przygladam sie plytce i widze element F1, to chyba bezpiecznik na wejsciu po stronie tasmy od plyty glownej, nie ma na nim przejscia jak sprawdzam miernikiem, czy jego wymiana jest wskazana? czy moze poszukac najpierw przyczyny jego uszkodzenia? objaw jest taki na monitorzez ze jest brak podswietlenia, jak sie mocno przyjrzec pod swiatlo to widac normalny obraz, po odlaczeniu inwertera od matrycy efekt jest dalej ten sam. Moze ktos jest w stanie ustalic parametry tego bezpiecznika? z opisu by wynikalo ze 2,5A ale na jakie napiecie?
    Ponizej zalaczam zdjecie tego F1 oraz calego inwertera.
  • #2 3060497
    knmp
    Ocena: 30
    Niestety, ta przetwornica została sprowadzona do minimum pod względem połprzewodników, całość modulatora PWM i tranzystory wyjściowe zawarto w jednej strukturze... szanse ew naprawy w przypadku uszkodzenia klucza są znikome. Możesz wstawić szybki bezpiecznik 2 A półprzewodnikowy typowy 50 V lub w najgorszym wypadku dla testu drutowy szybki max 1,5 A i mieć nadzieję że poprawnie wystartuje :) Niestety, sterownik tej przetwornicy nie jest w Polsce osiągalny... jedynie co pozostanie w przypadku porażki to wymiana całego inwertera.
    pozdr KN
  • #3 3061727
    SirLEO
    Ocena: 4
    Witam, dzieki za odp.
    Wlasnie sie okazalo, sprawdzilem lepszym miernikiem ze jednak bezpiecznik F1 jest ok, zmylilo mnie to ze za bezpiecznikiem nie bylo w ogole napiecia, a teraz mysle czy to moze byc uszkodzenie na samym inwerterze czy moze gdzie wczesniej na plycie glownej? czy jest szansa ze inwerter jest jakos sterowany innymi przewodami ktore dochodza do niego z plyty glownej i w wtedy np dopiero jest zalaczane zasilanie na inwerter? przygladalem sie plycie glownej i nie widze tam bezpiecznika gdzies w okolicy podlaczenia tasiemki, moze ktos sie bardziej orientuje co moze byc przyczyna? komputer to Acer Travelmate 2200 series model lw8000. aha na innych przewodach dochodzacych inwertera wzgledem masy sa jakies male napiecia rzedu 1-1,5v
  • #4 3062751
    knmp
    Ocena: 30
    Inwerter powinien być zasilany, dodatkowe piny służa do sterowania jasnością podświetlenia. Brak napięcia na bezpieczniku jest podejrzany... poszukał w tył po płycie glowniej powiązania z głównym zasilaniem.. prześledz sciezkę.
    Sprawdz obwody przycisku zamkniętej klapy, czy styk pracuje prawidłowo, starsze modele Acera przy zamkniętej klapie wyłączały przy zasilaniu bateryjnym całkowicie napięcie inwertera.
    Zrób zdjęcie tyłu inwertera, jeżeli nie znajdziesz samodzielnie zagubionego zasilania inwertera zrób też w dobrej rozdzielczości zdjęcie płyty głownej... najlepszy byłby skan płyty głownej
    pozdr KN
