Wzmacniacz Technics SU-Z2 - jaka jest faktyczna moc RMS na kanał?
ciuciak 27 Wrz 2006 15:28 6422 8
  • #1 3062288
    ciuciak
    Witam moze ktoś wie jaka jest faktyczna moc RMS na kanał podaje link na strone w allegro gdzie taki jest. Z góry dziekuje za pomoc pozdrawiam
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=130199871
  • #2 3062381
    danielkk
    Ocena: 113
    skoro ma ok 415W poboru mozcy z sieci to ja sadze ze smiało moze miec ok 2X150W w RMS. bo ja ma wzmacniacz Sharp 7700 ktory ma pobor mocy 550W z sieci i mam moc 2x175 w RMS:D
  • #3 3062392
    ciuciak
    Wow to całkiem nie źle :D
  • #4 3062598
    Tremolo
    Ocena: 497
    Moim zdaniem podwójna nieprawda, ANI SHARP tyle nie ma, bo musiałby mieć 4om na wyjściu, ani tympardziej techniks.
    Kiedyś byl spory luz, praca wzmacniaczy była skierowana ku głębszej klasie AB w kierunku klasy A. W ten sposób wzmacniacze brzmiały lepiej niż jakies wyciskane na chama marketówki.
    Porównaj sobie mostek 120W na TDA 7294 który ma zasilanie 240W, ze wzmacniaczem POLKAT Forte 100W, po prostu Polkat zje tego TDA 7294 na śniadanie. A to nie dzięki mocy, a dzieki zapasowi jej, tam trafo jest z 320Wat, kanał jest jeden.
    Wzmacniacz z uciągiem 415Wat pobory, to jakieś 15Wat na kontrolki, lampki, podswietlenia, sterowanie, zabezpieczenia, preampy itp. Na wyjściu mocy zostaje jakieś 400W. Przy 4 Om daje to 150W/kanał. I przy 8 Om jakieś 100W/kanał. Ale techniks sam z siebie ma duże zapasy i moc podaje przy niskich zniekształceniach. I może to byc jakieś 50-75W
    Zresztą zobacz na wskaźnik. max piszę 100Watów. Przy dużym przesterowaniu - moc muzyczna. Co daje jakies pewne 70W.
  • #5 3063919
    PZ IX
    Ocena: 363
    :arrow: ciuciak on nie ma 2x150W. Tak jak napisał Tremolo max. jego to jakieś 2x70W. Jeśli masz zamiar go kupić to weź tego wzmaka. Choćby dla samego brzmenia. Nie pożałujesz. :)
    Stare wzmaki mają brzmienie i charakter. Nawet taki Technics.
    Te współczesne marketówki to jakaś moc niewiadoma, trafo 50W i końcówki we wzmaku "sredniej" klasy mają 2x70 :?: (perpettum mobile :lol: ) W rezultacie - po imprezce - trafo nawet nie do recyklingu. :D
    A brzmienie - prawie takie samo. Pełno szumow, w ostrym i wielogitarowym rocku sie totalnie gubią. Nie można tego diabelstwa wziąć głośniej, bo ta kaszana tak wyje, że aż uszy więdną. :(
  • #6 3064916
    Tremolo
    Ocena: 497
    Choćby mial 70Wat to to będzie ładniejsze brzmienie. Kiedyś sie sluchało muzyki dla wyrazistości i głębi. Teraz kupisz wzmacniacz to na wyjsciu stoi jeden scalak może hybryda, gdzie praktycznie jedna końcówka wpływa nie dośc że termicznie na druga to jeszcze stereo sie zawęża.
    Wg miary podanej przez PZ IX przy zasilaniu 415 Wat trzeba by napisac 1000W PMPO...
    Zero mozna przecież zawsze dopisać, oczywiście na poczatku lub po przecinku; tyle, że w chinach nie mają przecinków...
  • #7 3070341
    PZ IX
    Ocena: 363
    Te skośnookie to są takie cwaniaczki, że wsadzą 100W trafo i już 1000W :D
    Apeluję: Kupujcie tylko stare sprzęty - nigdy wam nie wysiądą, nawet na imprezce :!: :!:
  • #8 3071451
    PZ IX
    Ocena: 363
    Sprawdź obwód zasilania cewki przekaźnika, potem sam przekaźnik - raczej tam będzie coś walnięte.
  • #9 3072456
    ALTON
    Ocena: 145
    danielkk 2x130W 8R 1% thd
    ciuciak 2x50W 8R sin
Dyskusja dotyczy rzeczywistej mocy RMS na kanał wzmacniacza Technics SU-Z2. Na podstawie poboru mocy z sieci około 415W, szacuje się, że wzmacniacz może mieć moc wyjściową około 2x70W do 2x100W RMS przy 8 omach, a przy 4 omach około 150W na kanał. Wzmacniacz charakteryzuje się dużym zapasem mocy i niskimi zniekształceniami, co przekłada się na wysoką jakość brzmienia, typową dla klasy AB z elementami klasy A. Porównania do innych modeli, takich jak Sharp 7700 (2x175W RMS przy 550W poboru) i Polkat Forte (100W RMS z dużym zapasem mocy), wskazują, że moc nominalna podawana przez producenta jest realistyczna, ale nie zawyżona. Wzmacniacze vintage, takie jak Technics SU-Z2, są cenione za charakterystyczne brzmienie i solidną konstrukcję, w przeciwieństwie do współczesnych urządzeń o niejasnych parametrach mocy i słabszej jakości dźwięku. Wzmiankowano także o problemach technicznych z przekaźnikiem i zasilaniem, które mogą wpływać na działanie wzmacniacza.
