carpower 602 + magnat xpress 12" jaka obudowa PROSZĘ O
..::lukas::.. 28 Wrz 2006 15:04 2112 11
  • #1 3065402
    ..::lukas::..
    Witam. Mam takie pytanie,
    otóż kupiłem głośnik magnat xpress 12",
    chcę wykonać subwoofer do samochodu i nie mam pojęcia jaką obudowę wybrać,
    siedzę już nad tym kilka dni przeszukując fora i nic nie znalazłem. PROSZĘ O POMOC...
    proszę o jakiś namiar, bądź link.
    Głośnik będzie napędzany przez CarPower HPB-602 (tutaj pytanko jak się robi w nim mostek ??)
    dane głośnika:
    DIN Durchmesser 300
    Untere Grenzfrequenz 20 Hz
    Obere Grenzfrequenz 1500 Hz
    Nennbelastbarkeit 200 Watt
    Max. Belastbarkeit 400 Watt
    Impedanz 4 Ohm
    Empfindlichkeit 93 dB
    Re 3,3
    Fs 27
    Vas 106
    Qts 0,6
    Qes 0,66
    Qms 6,1
    Xmax 10
  • #2 3065417
    crazy_88
    Ocena: 166
    mostek robisz poprzez podpiecie kabla z jednego kanalu plusa i z drugiego kanalu minusa i masz polaczenie mostkowe
  • #3 3065588
    ..::lukas::..
    Dzięki wielkie crazy_88. Chłopaki pomóżcie jeszcze z obudową PROSZĘ
  • #4 4542734
    TheGreK
    Ocena: 17
    Witam nie chcialem zakladac nowego posta wiec ozywiam tego... chodzi mi o to czy obudowa do xpress 12 bez BR moze miec wymiary 38x38x36 cm ?? bo juz taka zrobilem i wydaje mi sie troche za duza....
  • #5 4543902
    Czaku89
    Ocena: 17
    Dla BR producent podaje 60L wiec close powinna być nieco mniejsza...
  • #6 4545001
    -ArtuR-
    Ocena: 4
    buda klozet ok 32-35l
  • #7 4545043
    wladeczek5
    A kupiłeś nowego Xpressa? Bo jeśli tak to w pudełku znajduje sie dokładny opis jaką obudowe zrobić. Zalecana przez probucenta to BR i chyba 60l o ile dobrze pamietam.
  • #8 4545055
    crazy_88
    Ocena: 166
    Tylko że zalecana buda przez producenta nie zawsze dobrze sprawuje się w praktyce.
  • #9 4545109
    wladeczek5
    Właśnie słyszałem,ze Xpress dobrze sprawuje sie w obudowie zalecanej przez producenta,ale osobiście nie sprawdziłem tego bo 60l to troche sporo jak dla mnie. Ja miałem ten głośnik w closed i grał na prawde ładnie.
  • #10 4545133
    TheGreK
    Ocena: 17
    Powiem tak : glosnik dopiero bede mial jutro to nie wiem jak gra... ale do mojej budy closed ktora ma 50 l (wiem ze spora ale takie wymiary 38x38x36 cm znalazlem tutaj na forum i niby maja byc do closed ) wsadzilem jakiegos smiesznego dibeisi 12' i gra o niebo lepiej niz byl w swojej firmowej obudowie z BR ... jutro zobacze jak zagra xpress w tej budzie jezeli sie spisze to go zostawie a jezeli nie to zmienie bude na mniejsza.... tylko nie wiem jakie wymiary dac na te 32-25l pozdro
  • #11 4545160
    wladeczek5
    ja nie mam porównanie jak gra Br bo niestety tak jak pisałem miałem w closed,ale myślę ze dla tego głśnika to dobre rozwiązanie bo jednak obudowa mała i łatwo jest ja zmiescic wszedzie.
  • #12 4545186
    TheGreK
    Ocena: 17
    ok a jakie zaproponowali byscie wymiary na closed i czy warto zrobic nowa mniejsza czy zostac przy 50l ?? w mniejszej bedzie lepszy efekt??
✨ Dyskusja dotyczy doboru obudowy do głośnika Magnat Xpress 12" zasilanego wzmacniaczem CarPower HPB-602. Wzmacniacz można mostkować, łącząc plus jednego kanału z minusem drugiego. Producent głośnika zaleca obudowę typu bass reflex (BR) o pojemności około 60 litrów, jednak użytkownicy wskazują, że w praktyce mniejsza obudowa zamknięta (closed) o pojemności 32-50 litrów również dobrze się sprawdza, a jest łatwiejsza do zmieszczenia w samochodzie. Wymiary obudowy zamkniętej stosowanej przez użytkowników to około 38x38x36 cm. Istnieje opinia, że obudowa zamknięta może zapewnić ładne brzmienie, choć zalecenia producenta nie zawsze pokrywają się z praktycznymi efektami. Pojawiły się pytania o optymalne wymiary mniejszej obudowy zamkniętej (25-32 litry) oraz o to, czy warto zmniejszyć pojemność względem 50 litrów dla lepszego efektu dźwiękowego.
