  • #1 3069170
    bolek
    Ocena: 299
    Jak w temacie. Jak wyliczacie koszt za robote?.
  • #2 3069183
    Zenek
    Poziom 30  
    Ocena: 134
    co to jest "montarz"
  • #3 3069197
    bolek
    Ocena: 299
    niech będzie lutowanie PCB, SMD i przewlekany
  • #4 3069214
    Zenek
    Poziom 30  
    Ocena: 134
    ok, zatem chodzi o "montaż" inne słowo w wyszukiwarce, zdaje się bardziej prawidłowo napisane.. ;)
  • #5 3069227
    bolek
    Ocena: 299
    można było od razy napisać, teraz proszę na temat...
  • #6 3072773
    Tdv
    Ocena: 53
    Trudno ocenić, w firmach zajmujących się montażem elektronicznym liczą od ułamka grosza do kilku groszy za jeden lutowany pin. Ceny zależą zazwyczaj od wielkości serii, od rodzaju montażu (SMD, przewlekny, mieszany) i tego co kto zdoła wynegocjować.
  • #7 3072991
    bolek
    Ocena: 299
    chodzi mi o zwykłe montowanie w domowym zaciszu
  • #8 3074865
    Tdv
    Ocena: 53
    Sprawdź ile jesteś w stanie polutować pinów w godzinę (ile SMD ile przewlekanych, bo SMD, szczególnie jak sa to scalaki w obudowach np. TQFP lutuje się bardzo szybko) i przyjmij jakiś przelicznik dla jednego i drugiego typu montażu. przy założeniu stawki godzinowej kilka zł (lub kilkanaście ale to już bardzo drogo będzie).
    Generalnie to jak masz zlecenie najlepiej negocjować ceny z klientem.
  • #9 3080476
    Jacek Eltronix
    Ocena: 12
    Cze,
    zabiore głos w dyskusji jako były pracownik fabryki,która zajmuje sie montażem powierzchniowym smd oraz przewlekanym th.
    Montaz smd odbywał sie na automatach,a montaz th -elementy montowali pracownicy,a lutowanie na tzw."fali"lutowniczej.
    Otóz stawki za usługę montazy w tamtej firmie były nastepujace:
    smd-4 gr od elementu z dwoma punktami lutowniczymi-np.rezystor,kondensator,dioda.
    Elementy z 3 punktami lutowniczymi-np.tranzystor-6gr od sztuki.
    Elementy od 4 punktów lutowniczych i powyzej-2 gr od punktu lutowniczego,czyli np.scalak z 6-oma nózkami daje nam 12 gr od sztuki itd.
    Montaz przewlekany th-stawka 6 gr od punktu lutowniczego.
  • #10 3081430
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    Kolega wyżej podał stawki za montaż na maszynach. Montaż ręczny elementów przewlekanych i smd rządzi się trochę innymi prawami. Wszystko zależy od tego jaką wynegocjujesz cenę i jakimi dysponujesz umiejętnościami i narzędziami. Bardzo ważnym czynnikiem jest odpowiednie zorganizowanie stanowiska pracy.
  • #11 3083896
    Jacek Eltronix
    Ocena: 12
    Rada,jaka moge przekazac zainteresowanemu koledze,to uzgodnienie z klientem ceny jednostkowej za wykonanie całkowitego montazu na jednej płytce czy tez składce-jezeli to bedzie produkcja masowa.
    Klient wtedy nie bedzie dociekał,ile zapłacił za montaz jednego elementu,tylko bedzie znał cene całosci montazu.
    Powodzenia i wielu zlecen.
  • #12 3084757
    bolek
    Ocena: 299
    no ok, tak właśnie chciałem zrobić. Tyle że klijent upierał się przy cenie za 1 pad
✨ Dyskusja dotyczy wyceny kosztów montażu elektronicznego, w szczególności lutowania elementów SMD i przewlekanych (TH). Koszt montażu w firmach produkcyjnych jest liczony zwykle od ułamka do kilku groszy za punkt lutowniczy, zależnie od wielkości serii, rodzaju montażu oraz negocjacji cen. Przykładowe stawki z fabryki to: 4 gr za element SMD z dwoma punktami lutowniczymi, 6 gr za element z trzema punktami, 2 gr za punkt lutowniczy przy elementach powyżej czterech nóżek oraz 6 gr za punkt lutowniczy w montażu przewlekanym. Montaż ręczny wymaga indywidualnego ustalenia ceny, uwzględniając tempo pracy, rodzaj elementów i organizację stanowiska. W przypadku zleceń domowych sugeruje się wyliczenie liczby lutowanych pinów na godzinę i ustalenie stawki godzinowej. W produkcji masowej korzystniejsze jest ustalenie ceny za kompletny montaż jednej płytki, choć klient może upierać się przy cenie za pojedynczy pad lutowniczy.
