Schemat końcówki mocy Fisher CA7000/CA7700 - uszkodzony STK0040
Macieqz 30 Wrz 2006 08:06 4661 5
  • #1 3070798
    Macieqz
    Ocena: 2
    Witam!
    Poszukuję schematu końcówki mocy integry Fishera CA7000 lub CA7700. Jeden kanał (STK0040) jest uszkodzony i bardzo pomoże mi to w remoncie. A może ktoś ma zbędny taki scalak lub uszkodzony wzmacniacz tej serii:?:
  • #2 3070885
  • #4 3073239
    mario_34
    Ocena: 5
    To ja sie podczepiam pod posta. Mam takiego tez z uwalonym jednym kanałem. STK0040. Jest na radiohobby.com.pl też do kupienia. Reszta to tranzystory. Ale schemacik by sie przydał. Może napiszmy w dziale poszukuje....
    tu jest bardzo atrakcyjna cena , ja zamówiłem tutaj - czekam na przesyłke
    http://www.impelshop.com/?item=3317
  • #5 4770219
    Macieqz
    Ocena: 2
    Wzmacniacz CA7000 odleżał swoje pod stertą katalogów w biurze, został odkopany i naprawiony.
    Remont tego typu końcówki jest stosunkowo prosty.
    1. Załączamy i sprawdzamy, czy gra. Źródło – generator sinus 1kHz, obciążenie nie konieczne, pomiar sygnału oscyloskopem. Na wyjściu kanał prawy (sprawny) sinus 5V. Kanał lewy (martwy) 5mV na pełnym wzmocnieniu – tylko to, co wzmacniacz różnicowy przepchnął przez USZ w kierunku przeciwnym do normalnej pracy.
    2. Pomiar sygnału na stopniu sterującym STK0040. nóżka 0 – sinus z offsetem dodatnim, nóżka 1 – sinus offsetem ujemnym. W sprawnym i nie sprawnym kanale te same zjawiska, z różnicą amplitud i offsetów (inna rezystancja kości sprawnej i martwej)
    3. Wymiana (obydwu, żeby było równo) kości, sprawnej i niesprawnej. Solidna konstrukcja płyty dobrze to zniosła. Upeirdliwe mocowania przewodów – drut 0,32mm2 nawijany na kołki. Po jednokrotnym odwinięciu łamie się (może ze starości?). Wymieniłem na LgY 0,5mm2 (przyłącza zasilania i wyprowadzenie sygnału na obciążenie.
    4. Zamontowałem zamienniki chińskie, firma z której kupiłem (pozdrawiam przy okazji – dobry kontakt i szybka wysyłka) http://www.cybor-tech.com.pl/grupa2.php?tree=278&page=198. Rzetelni. Nie kryją, że chińszczyzna. Inni nie wiedzą lub nie chcą wiedzieć co sprzedają. Nie ma STK0040 tylko STK0050. Zamiennik 1 za 1. 50 ma większy prąd sterujący i wyższe napięcie pracy.
    5. Zmontowany i odpalony – działa.
    6. Nie wiem jak wypada na pomiarach, ale odsłuchowo gra lepiej od mojej drugiej CA7700 tki.
    7. Przy okazji okazało się, że potencjometr od balansu w przedwzmacniaczu (500k A z zapadką w położeniu równowagi) miał na środku (w położeniu równowagi ) 230L <> 270P. Na szczęcie producent przewidział to i niezrównoważenie można skorygować rezystorami połączonymi szeregowo z obydwoma wyprowadzeniami ścieżki potencjometru.
    8. Nie wiem, jak można spalić STK 0040?
    W przypadku przesterowywania się przy górnych częstotliwościach proponuję wymianę kondensatora 10uF/100V na nowy, z górnej półki. Odpowiada on za USZ. Warto przy okazji wymienić wszystkie kondensatory elektrolityczne w układzie. Jest ich zaledwie kilka, a parametry powodują, ze nie są drogie.
    Zapomniałem dodać, że układ niewiele różńi się od aplikacji podanej na elektrodzie w dziale wzmacniacze audio STKXXX. W CA7000/7700 dochodzi wejście MUTE i kilka drobiazgów o mniejszym znaczeniu. Podczas uruchamiania należy zwrócić uwagę na wcześniej wspomnianą linię MUTE. mOże ona dezorentować, w przypadku pojawienia się tam poziomu dodatniego wystarczajacego do wysterowania tranzystora do bazy którego jest podłaczona. Następuje bowiem odcięcie sygnału z przedwzmacniacza i wzmacniacz jest 'martwy'.
    Sygnał mute pochodzi z płyty przedwzmacniacza z wejścia słuchawkowego i służy do odcięcia sygnału na głośniki.
  • #6 8932907
    Suroboro
    Opowiem wam o moim problemie z tym wzmacniaczem. Wymieniłem te końcówki mocy STK 0040 na nowe i dźwięku nie było dalej. I później po odkręceniu tej blachy pod wzmacniaczem okazało się ,że są jeszcze 3 bezpieczniki oprócz tych dwóch na zewnątrz wzmacniacza i dwa poszły z nich. A pamiętam , że jeden kanał najpierw przestał działać, a później kolejny, a to spaliły się 2 bezpieczniki, ale powtarzam one znajdują się w środku pod tą dolną blachą na dole.Warto to sprawdzić zanim się zacznie cokolwiek robić i wylutowywać.
