Philips 29PT8508/12 - TV nie włącza się, piszczy, dioda st-by miga, bezpiecznik 0.2A
abserwis 30 Wrz 2006 23:29 3809 11
  • #1 3073414
    abserwis
    Ocena: 2
    nie włącza się,słychać krótkotrwały pisk i dioda st-by szybko miga.zaznaczam,że trafo podstawione ,wątpliwe lutowania poprawione,rezystory 22Ωi100Ω ok,tda8177 ok,t7421 i t7480 podstawione.niestety bezp.0.2 A leci...Po zwarciu b-e t7529 pojawia się 141v ,odbiornik startuje na ułamek sekundy i dioda st-by szybko miga...może ktoś miał taki typ..prosze o uwagi
  • #2 3073700
    DIGITAL-PRO
    Ocena: 59
    Jaki model chassis?
  • #3 3073727
    yokoon
    Poziom 29  
    Ocena: 144
    Prawdopodobnie jest to chassis EM2EAA
  • #4 3073864
    abserwis
    Ocena: 2
    oczywiście jest to chassis EM2E AA,moze mieliście taki przypadek!?
  • #5 3073958
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2366
    Czy leci bezpiecznik w zasilaniu korekcji podaj oznaczenie bezpiecznika.
  • #6 3074641
    abserwis
    Ocena: 2
    tak to bezp. korekcji 200mA...chyba 1401 ale nie mam go na schemacie...t7480,d6481,d6480 i rezystorki w korekcji OK!
  • #7 3076753
    jojoo
    Ocena: 9
    sprawdz - R3483 (100 Ohm,SMD), R3652 (22 Ohm SMD) Schutzschaltung jak by to nie bylo to sprawdz R3462+R3463 . powodzenia
  • #8 3077335
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2366
    Podstaw polowy w korekcji sprawdz wszystkie diody i kondensatory.
  • #9 3077896
    abserwis
    Ocena: 2
    niestety ,wszystkie elementy korekcji ok,rlc zasilania z trafa również...
  • #10 3078044
    gibon19866
    sprawdź tranzystor odchylania pionowego BU508
  • #11 3079375
    abserwis
    Ocena: 2
    dzieki kol.Gibon 19866....ale niestety dalej bez rezultatu!!
  • #12 3085913
    abserwis
    Ocena: 2
    to tylko cewki odchylajace H.....łatwizna
Telewizor Philips 29PT8508/12 z chassis EM2E AA nie włącza się, słychać krótkotrwały pisk, a dioda standby szybko miga. Bezpiecznik 0,2 A (prawdopodobnie 1401) w obwodzie korekcji zasilania przepala się. Sprawdzone zostały trafo, lutowania, rezystory 22 Ω i 100 Ω, układ TDA8177 oraz tranzystory T7421 i T7480, które zostały wymienione. Po zwarciu baza-emiter tranzystora T7529 pojawia się napięcie 141 V, co powoduje krótkotrwały start odbiornika i miganie diody standby. Wskazano na konieczność kontroli elementów ochrony (R3483 100 Ω SMD, R3652 22 Ω SMD, R3462, R3463), tranzystorów i diod w korekcji, kondensatorów oraz tranzystora odchylania pionowego BU508. Wszystkie elementy korekcji i obwodu zasilania zostały potwierdzone jako sprawne. Ostatecznie zasugerowano sprawdzenie cewek odchylania poziomego (H). Problem pozostaje nierozwiązany, pomimo wymiany i kontroli kluczowych komponentów.
