LANZAR MAX 12: Wybór między jedno- a dwucewkowym do auta, który lepszy?
rafal990 01 Paź 2006 11:41 2550 19
  • #1 3074147
    rafal990
    witam!!
    mam zamiar kupic ten glosnik i zrobic subika do auta.tylko teraz koszty bo chialem go napedzic 1cewkowego tym wzmacniaczem ale mi drozej wyjdzie CARPOWER HPB-1502 lub tanie dwucewkowego wzmacniacz GTA4 BLAUPUNKT 4 -KANAłOWY http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=129603644
    i teraz czy jest jakas roznica jak one beda grac carpower torche mocnieszy jest co polecacie czy juz dolozyc to 100zl i barac CARPOWER HPB-1502 i 1 cewkowego.doradcie
  • #2 3074200
    crazy_88
    Ocena: 165
    biesz hbp1502 i do tego lanzara maxa 12 jednocewkowego z tego wzgledu ze ma wiekszy spl z tego zestawu monza pocisnac 136 decybeli oczywiscie zaleca sie dac do glosniczka skrzynie 45 litrow bass reflex i do tego port o wymiarach 10x 25-27 cm i bedzie lux:)
  • #3 3074223
    olimpek18
    Ocena: 3
    "i do tego port o wymiarach 10x 25-27 cm i bedzie lux:) " crazzt o co chodzi z tym portem ??:P mozesz to jakos przyblizyc??
  • #4 3074240
    crazy_88
    Ocena: 165
    chodzi mi o rure bass reflex:)
  • #5 3074328
    qscgu
    Ocena: 50
    GTA2 i 4 NIE NADAJĄ SIE DO SUBA! zrob tak jak ci crazy_88 polecił
  • #6 3074384
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    Jak chcesz wpełni wykożystac lanzara to tylko carpower 1502, co to strojenia czyli rury bas reflex to tak jak napisal kolega powyżej.
  • #7 3074600
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Do Lanzara max12D(2x4ohm) musisz mieć mocny(drogi) wzmak ,który jest stabilny na 2ohmy i ma min 500wRMS na tym mostku.Weż lepiej jednocewkowy +1502 .
  • #8 3074790
    rafal990
    wielkie dzieki za odpowiedz bire jednocewkowego i teraz tak dokladniej jaka bude polecacie oczywicie zeby byla bs.chialem zeby byla 40l ale juz to 5l nie zbawi mnie
  • #9 3074812
    crazy_88
    Ocena: 165
    no tak jak wczesniej pisalem musi byc 45 litrow i bass reflex o srednicy 10 cm i dlugosci od 25 -28 cm wtedy jest najlepiej zestrojony:)
  • #11 3074839
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    ja kupilem pdo lanzar 48l z alegor za 100 zl razem z rurą 10x26
  • #12 3074890
    rafal990
    a mogl bys cos napisacv o tym glosniku jak go masz jak gra jak sie spawuje itp.dzieki za wypowiedzi co myslicie o tym zestawie oglnie bedzie to grac w maire ciekawie??
  • #13 3074908
    crazy_88
    Ocena: 165
    monacor i lanzar potrawia pocisnac 136 decybeli czyli sobie wyobras jak musi byc glosno ,lanzar gra elegancko przy szybkim bicie swoja kultura gry przewyzsza nawet niektore przetworniki z wyzszej polki
  • #14 3075025
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    Dodam że głośnik jest dośc wytrzymały a wzmacniacz nawet przy max level i max podbicie wytważa takie małe zniekrztałcenia że nie robi to żadnego negatywnego wrażenie na głośniku, poprostu cieszko spalic lanzara.
  • #15 3076460
    kamil_papa
    Ocena: 3
    Mam pytanko do was, czy ten głośnik ( dwucewkowy) wytrzyma 2 x 275W RMS??
  • #16 3076898
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    500W rms i 2calowa cewka :wink: dobre. Watpie zeby on wytrzymal 500w rms :D
  • #17 3077960
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Tak nie możesz go podłączyć(dlaczego to poszukaj ) musisz zmostkować na 2 ohm(no chyba ,że 8 ale po co).
  • #18 3082091
    olimpek18
    Ocena: 3
    Odswiezam gdyz potrzebuje podpowiedzi..
    Posiadam jzu glosnik Lanzar max 12 no i teraz problem co do skrzynki mam do wyboru 2 a mianowicie:
    http://www.bass-power.pl/index.php?d=produkt&id=6
    oraz
    http://www.allegro.pl/item129357305__hq_skrzynia_do_glosnika_30cm_najsolidniej.html
    Pierwsza ma 54 l a druga 42.. w ktorej ten glosnik gralby lepiej ?? Auto GOlf III..
    Czekam na szybkie odpowiedzi..
  • #19 3082102
    crazy_88
    Ocena: 165
    najlepiej to zagra w 45 litrach i br o wymiarach fi 10 i 25-28 cm dlugosci pogadaj z tymi kolesiami co maja aukcje na skrzynie dasz im pare zlotych i zrobia ci na wymiar idealnie tak jak ja sie dogadalem z kolesiem i mi zrobil porzadnie tak jak sobie zarzyczylem wynioslo mnie to 110 zloty z przesylka juz
  • #20 3082139
    olimpek18
    Ocena: 3
    Masz namiary na tego kogos jeszcze ??? bo na alegro jest chyba jedna osoba co na zamowienie robi i tam dosc duzko kasuje... :(
✨ Dyskusja dotyczy wyboru między głośnikiem jednocewkowym a dwucewkowym Lanzar MAX 12 do subwoofera samochodowego oraz odpowiedniego wzmacniacza. Zalecane jest użycie głośnika jednocewkowego wraz ze wzmacniaczem CARPOWER HPB-1502, który oferuje większą moc i lepszą stabilność, co pozwala na pełne wykorzystanie możliwości Lanzara. Wzmacniacze GTA4 Blaupunkt 4-kanałowy oraz GTA2 nie są polecane do subwoofera. Optymalna obudowa powinna mieć pojemność około 45 litrów i być wyposażona w bass reflex z rurą o średnicy około 10 cm i długości 25-28 cm, co zapewnia odpowiednie strojenie i efekty basowe. Użytkownicy polecają wykonanie skrzynki na wymiar, dostosowanej do tych parametrów, aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku. Głośnik Lanzar MAX 12 charakteryzuje się wysoką głośnością (do 136 dB) i dobrą kulturą pracy, wytrzymującą duże obciążenia przy odpowiednim wzmacniaczu. Pojawiły się również pytania o wytrzymałość głośnika na moc RMS, gdzie sugerowano, że 500 W RMS może być zbyt dużym obciążeniem. W kwestii skrzynek subwooferowych, lepsze efekty uzyskuje się w obudowie o pojemności około 45 litrów z bass reflex, niż w mniejszych lub większych bez odpowiedniego strojenia.
