nie mogę zainstalować drukarki canon pixma ip1000
big_mistake 01 Paź 2006 12:04 6991 12
  • #1 3074241
    big_mistake
    nie mogę zainstalować drukarki. pojawia się komunikat ze bufor wydruku nie jest włączony. wiem już co to znaczy i jak sobie z tym radzic:) włączyłam ten bufor ale w trakcie instalacji sterownika drukarki on się automatycznie wyłącza. mam windowsa xp. aha. instalują mi się podręczniki itp, ale nic poza tym. komputer wykrywa nowy sprzęt, ale w menedzerze użądzeń nie ma żadnej drukarki. pomocy. musze wydrukowac babci rozkład jazdy autobusów ;p
  • #2 3074571
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Czy instalujesz sterowniki przy podłączonej drukarce, czy też podłączasz ją w trakcie instalacji (gdy pokazuje się takie polecenie)?
  • #3 3075176
    big_mistake
    próbowałam już na różne sposoby. jak ją włączę wtedy sie pojawia komunikat ze wykryto noiewy sprzęt , wkładam płytę i uruchamiam instalacje, tylko ze po zainstalowaniu podręcznika nic wiecej sie nie instaluje:/
  • #4 3075251
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    No właśnie - w przypadku wielu modeli drukarek należy najpierw zainstalować sterowniki i oprogramowanie, a gdy podczas instalacji pojawi się monit (najczęściej komunikat o poszukiwaniu urządzenia), wtedy podłączamy do komputera i uruchamiamy drukarkę: po chwili instalacja rusza dalej, do pomyślnego (miejmy nadzieję) końca... Spróbuj też ze sterownikami ściągniętymi z sieci ( www.canon.pl ).
  • #5 3075317
    big_mistake
    tak też się nie udaję:/. a ze strony canona ściągnęłam sterownik i zainstalowałam easy-photoprint i pojawił sie komunikat ze muszę dodać drukarkę:[. aha, w trakcie instalacji pojawia mi sie taki komunikat:
    https://obrazki.elektroda.pl/78_1159714288.JPG
    no, ale właśnie nie wiem może to coś z tym buforem wydruku? bo włączam go normalnie, a w trakcie sam się wyłącza. może to coś z tym? kurde już nie wiem:/
  • #6 3075368
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Pierwszy raz się z czymś takim zetknąłem - możliwe, że coś jest namieszane w systemie operacyjnym i trzeba go będzie całego przeinstalować. A tą drukarkę pierwszy raz u siebie instalujesz, czy wcześniej już jej używałaś? Czy miałaś przedtem jakąś inną drukarkę?
    Co do tego bufora wydruku, to powinien się on włączyć przy każdym starcie systemu...
  • #7 3075733
    big_mistake
    no właśnie była zainstalowana wczesniej, potem coś mi się z kompem zrypało i miałam formata. i po tym formatowaniu instalowałam wszystko od nowa i cały sprzęt bez problemu wgrałam oprócz drukarki:/
  • #8 3075846
    fred117
    Ocena: 8
    Jestes pewien ze nie masz na PC zadnego wirusa ??????
    Jezeli jest czysty to podlacz drukarke, odinstaluj stery i w menadzerze urzadzen odinstaluj drukarke. Nastepnie Restart (odepnij tez drukarke) zainstaluj stery i dopiero w momecie gdy zapyta o sprzet mozesz ja podlaczyc...
    Pozdro...
  • #9 3076430
    big_mistake
    jestem pewna:), a nie moge w menadzerze jej odinstalować bo w ogóle nie widać zeby byla zainstalowana:/. a jak instaluję bez drukarki to jest taki sam efekt - instaluje się podręcznik ekranowy, ale już nic poza tym :[. fak!
  • #10 3076927
    Calculus
    Ocena: 11
    Ja z tego co pamiętam to kiedyyś poradziłem sobie w ten sposób, że za pomocą funkcji XP przywracania systemu powróciłem do stanu sprzed próby instalacji drukarki, następnie zainstalowałem drukarkę z CD - ważne żeby na początku nie włączać drukarki przy jej instalacji
  • #11 3077474
    big_mistake
    spróbowałam przywracania, ale też nie pomogło;((, ale znalazłam jakieś pliki, które się nie usunęły jak odinstalowywałam te sterowniki, które raczyły się wgrać. te pliki są w: C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86. i usunęłam je ręcznie :), instalowałam od nowa przy wyłączonej drukarce (nie ma to znaczenia) i też nic:[, ciągle z tym buforem coś nie tak
  • #12 3079796
    Calculus
    Ocena: 11
    A nie pojawia się komunikat, że nie można zakończyć instalacji drukarki? Włączyłaś w narzędziach administracyjnych w panelu sterowania usługę buforu wydruku? A uruchamiając w menu start, uruchom "msconfig" pojawia się w usługach Bufor wydruku? Według mnie to kwestia jakiegoś błędu w XP może zobacz tu:
    http://support.microsoft.com/search/default.a...1045&spid=&qryWt=&mode=r&cus=False&range=1-20
    Dziś za to miałem duży problem z uruchomieniem drukarki OKI 14i, po uszkodzeniu systemu przestała drukować. Odinstalowałem drukarkę i wszystkie kontrolery USB w menedżerze urządzeń, uruchomiłem komputer, kontrolery USB zainstalowały się od nowa, zainstalowała się drukarka i działa. Wszelkie inne sposoby nie zadziałały
  • #13 3205419
    Kwasek27
    Ocena: 12
    Sprobuj tak: Wejdz w narzedzie konfiguracji systemu XP, czyli wlacz start, potem "uruchom" i wpisz "msconfig" --> zakladka uslugi a potem wyszukaj "bufor wydruku" i go wlacz. Moze zadziala. pozdro
✨ Problem dotyczy instalacji drukarki Canon Pixma iP1000 na systemie Windows XP, gdzie pojawia się komunikat o wyłączonym buforze wydruku, który mimo ręcznego włączenia sam się wyłącza podczas instalacji sterownika. Komputer wykrywa nowy sprzęt, ale w menedżerze urządzeń drukarka nie jest widoczna, a instalacja ogranicza się do zainstalowania podręcznika ekranowego. Próby instalacji obejmowały podłączanie drukarki w różnych momentach instalacji, użycie sterowników z płyty i ze strony Canon, ręczne usuwanie pozostałości sterowników z katalogu spooldriversw32x86, przywracanie systemu do wcześniejszego stanu oraz sprawdzenie czystości systemu pod kątem wirusów. Sugerowano sprawdzenie i włączenie usługi bufora wydruku poprzez msconfig oraz narzędzia administracyjne, a także odinstalowanie sterowników i urządzeń USB, a następnie ponowną instalację. Problem może wynikać z błędów systemu operacyjnego Windows XP lub uszkodzenia konfiguracji usługi bufora wydruku, co powoduje automatyczne wyłączanie tej usługi i uniemożliwia poprawną instalację drukarki.
