Radio JVC KD-S721R nie kręci płytą po rozłożeniu i złożeniu - co zrobić?
bialy_017 01 Paź 2006 18:52 1497 6
  • #1 3075655
    bialy_017
    Witam posiadam radyjko jvc na początku cos mi niechcialo czytac cd więc przestawilem laser po pewnym czasie przestało kręcić płytą grało grało stop i wtedy bum w radjo i gra dalej ale ostatnio wzielem je wykyciąglem z auta i rozłorzylem by sprawdzić czemu sie tak dzieje ale nic nie zauwarzylem i teraz po skręceniu radia wogule nie kręci płytą co to morze być:cry:
  • #2 3076386
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj!
    Podejrzewam niepewne połączenia na gniazdach ewentualnie zimne lub popękane luty. Sprawdź połączenia mas, zwłaszcza te skręcane i lutowane do obudowy.
  • #3 3078823
    bialy_017
    poprawiłem wszystkie i nic nie wiem co jest grane wszystkie elementy mechaniczno elektroniczne też działają jak powinny a silnik sie i tak nie kręci
  • #4 15089201
    cudny90
    Ocena: 9
    Cześć, przepraszam, że odkopuję.
    Czy problem został rozwiązany?
    W moim radiu mam taki sam problem. Wciąga płytę, pojawia się napis PLAY, a po chwili oddaje i przełącza się na radio.
    Po wciągnięciu słychać tylko jak "sanki" z laserem przesuwają się na środek płyty i nic więcej się nie dzieje. Płyta prawdopodobnie w ogóle nie zaczyna się kręcić.
    Poprawiłem luty na gnieździe napęd-płyta główna, poprawiłem luty przy kabelkach do silników i krańcówki, wyczyściłem laser. Nic to nie dało..
    Czy to możliwe, że zepsuty jest laser?
  • #5 15089291
    Mc Gyver
    Ocena: 8
    Uszkodzony laser. Laser najpierw musi z czytać zawartość płyty, więc tylko próbkuje wykonując ruch góra-dół. Czasem zakręci płytką, albo wcale nawet nie drgnie a innym razem jak rozkręci ,to kręci jak" wentylator" i nie reaguje na polecenia.
    Czasami wystarczy przeczyścić , ale to trzeba robić ostrożnie izopropanolem. Bywają tanie soczewki plastikowe , które matowieją wtedy laser jest do wymiany.
  • #6 15090000
    cudny90
    Ocena: 9
    W moim radiu był inny problem. Radio w ogóle się nie uruchamiało, a przed awarią odczytywało płyty. Przyczyną były zimne luty na stabilizatorze napięcia. Radio już działa, ale nie czyta płyt. Możliwe jest, że ten stabilizator nie podaje jakiegoś konkretnego napięcia do lasera?
  • #7 15091069
    Mc Gyver
    Ocena: 8
    Jeżeli oczko lasera nie świeci nie reaguje nawet na włożenie płyty to poszukaj mikro switcha bądź układu fotooptycznego, który wykrywa obecność płyty i przełącza na CD.
Radio samochodowe JVC KD-S721R przestało obracać płytą CD po rozłożeniu i ponownym złożeniu urządzenia. Początkowo problemem było nieczytanie płyt, co skłoniło do regulacji lasera. Po naprawie lutów i sprawdzeniu połączeń mechanicznych i elektronicznych silnik napędu płyty nadal nie działał. W dyskusji wskazano możliwe przyczyny: uszkodzony laser, który może nie odczytywać płyty i nie inicjować obrotu, matowiejąca soczewka lasera wymagająca czyszczenia izopropanolem lub wymiany, zimne luty na stabilizatorze napięcia odpowiedzialnym za zasilanie lasera, a także uszkodzony mikro switch lub układ fotooptyczny wykrywający obecność płyty i przełączający tryb pracy na CD. Wskazano, że laser wykonuje ruchy próbne góra-dół, a brak obrotu płyty może oznaczać jego awarię. Czyszczenie i poprawa lutów nie zawsze rozwiązuje problem, co sugeruje konieczność wymiany elementów optycznych lub detekcyjnych.
