Wybór głośników i wygłuszenie drzwi w Honda CRX - Helix, Hertz, Powerbass
tbone 02 Paź 2006 00:11 2288 5
  • #1 3076866
    tbone
    Zestaw 2 dorożny odseparowany zasilany przez radio:
    -Helix BLUE 62 50w 90dB (165mm)270zl
    -Hertz DSK 165 80w 93dB (165mm)274zl
    -Powerbass S-6C 70W 90dB (165mm)319zl
    -Mata aluminiowa za rolke 15x10m 70zl
    -Mata bitumiczna polimerowa mieka 10zl/szt (5sztuk) 60zl
    -Kable DLS 2x25mm 6,5zl/1m (4metry) 34zl
    -Kable noname 2x2mm 2,5zl/1m (4metry) 18zl
    -Plyta MDF 8zl/1m wykonanie samodzielne z szablonu
    -Gotowe dystanse 31zl
    ceny pelne z kosztami przesylki
    Montaz samodzielny
    moja konfiguracja co do glosnikow jeszcze nie jestem pewien
    Helix BLUE 62
    Mata aluminiowa
    Kable DLS
    Plyta MDF
    384zl
    Pytania:
    Jaka konfiguracje wybrac?
    Jak poprawnie wygłuszyć drzwi?
    Jak poprowadzic kable do glosnikow w drzwiach ?
    Jak podlaczyc radio bezposrednio do akumulatora?
    Czy glosnik Helix blue 62 sredniotonowy jest papierowy z zawieszeniem gumowym?
  • #2 3076936
    lukkil
    Ocena: 39
    jesli dobierasz zestawik pod radio to kieruj sie tym zeby moc zestawu w rms nie przekraczala 50w..zdecydowanie Helixy tutaj beda najlepsze..Blue 62 to ich nowa i ulepszona wersja..maja jedwabny tweeter ktory gra naprawde pieknie-dla porownania te w Hertz'ach ktre podales strasznie mecza sluch-sa po prostu za ostre..
    moim zdaniem wez te maty bitumiczne..pokryj przybajmniej 60% powierzchni blachy..oczywiscie zaklejajac wszytskie dziury w drzwiach (zabezpiecz ciegna itd)
    jesli chodzi o helixy-sam mam ten zestaw i te kable ktore sa w zestawie sa do kitu-rwa sie w rekach..mysle ze kable DLS to bedzie przerost formy nad trescia-zakup sobie jakies kabelki z miedzi beztlenowej min 1.5mm^ i bedzie git..
    hmm..to prawda lepiej podlaczyc radio bezposrednio pod aku..daj jakies grubsze kabelki i niedaleko aku jakis niedurzy bezpiecznik..i ot wszystko..
    mase wez z karoserii..nie musisz ciagnac minusa z aku..mase wez z karoserii-zdrap porzadnie farbe w miejscu gdzie bedziesz podlaczal..
    jak poprwanie wygluszysz i podlaczysz ten zestwik bedziesz napewno z niego zadowolony...gra naprawde bardzo milo..
    pozdro.
  • #3 3077603
    tbone
    Moze ktos wie z czego jest wykonany glosnik sredniotonowy Helixa-papier czy cos innego?
    Podobno glosnik Helix ma dobra srednice a Hertz ostra gore ktore sprawdzi sie na mp3 lub ktore latwiej ewntulanie dostroic radiem?.
    Czy maty bit-aluminiowe krusza sie w zimie?,
    Co daje podpiecie radio pod akumulator i czy akumulator szybciej sie rozładowywuje po takim podlaczeniu,czy radio po takim podlaczeniu nawet jesli jest off jest na tzw "stanbayu".W kostce iso tez jest taka mozliwosc podpiecia pod akumulator w jakim calu prowadzi sie osobne kable?
    Jakich kabli zasilajacych uzyc do podlaczenia tzn grubosc, dlugosc, i jakiej wartosci bezpiecznik?
    Czy nowe kable zasilania i glosnikow wpina sie w kostke iso jezeli tak to jak to poprawnie wykonac?
    Czy moze oplacalo by sie kupic gotowy zastaw tylko pod radio kable zasilajace + glosnikowe:
    http://allegro.pl/item131046055_zestaw_kabli_do_wzmacniacza_nowy_najtaniej_f_v_vk3.html
    http://allegro.pl/item131623509_zestaw_kabli_do_wzmacniacza_extra_cena_za_komplet.html
    http://allegro.pl/item128792244_zestaw_kabli_do_wzmacniacza.html
    http://allegro.pl/item131318688_okazja_dax_10_ga_profesjonalny_zestaw_kabli_.html
    http://allegro.pl/item131435292_nowy_zestaw_swietnych_kabli_pyle_do_wzmacniacza_.html
  • #4 3079071
    powgreg
    Ocena: 36
    Głośniki helixa blue mają polipropylenową membranę bas z nich schodzi dosyć nisko ale ma tendencję do wybrzmiewania, głośniki typowo pod samo radio.
    Maty alu ani polimerowe nie pękają ale maty alu mają małą grubości i w otworach trzeba dać dwie warstwy, polimerowych wystarczy jedna.
    Radio podłączone bezpośrednio pod akumuator nie będzie go rozładowywać, tylko nie będzie możliwości wyłączania go kluczykiem (nie we wszystkich modelach radi).
    Co do kabli wystarczy 2,5m kabla 4mm2 + bezpiecznik 15-20A lub kup najtańszy zestaw do wzmacniacza.
    Co do głośników polecam Powerbassa S-6C szczególnie wtedy gdy myślisz o dalszej rozbudowie sprzętu w przyszłości.
  • #5 3079233
    tbone
    Gdyby Powerbass S-6C kosztowały 280zl wziąłbym je od ręki a tak musze jeszcze maty i kable dokupic oraz zrobic dystanse
  • #6 3082327
    Passat_EQ
    Ocena: 16
    dystansy max 21mm bo glosnik dotknie do seryjnej oslonki . Jak masz mozliwosc to postaraj sie glosnik przykrecic mozliwie przesuwajac go w strone zawiasow bo nie opuscisz szyby.
    Ja u siebie dalem 2 pierscienie 165mm gruby jeden na 22mm(żeliwny) i na 20mm(alu) i nimi srecilem blache drzwi przez co uzyskalem sztywnosc i mase.
    szyba przechodzi 1.5m od magnesu a glosnik (signat L16 ) nie jest wybitnie gleboki.
    Nie sugeruj sie materialem membrany, i tak musisz glosnik z tylu oslonic przed woda bo
    CRX jest malo szczelny.
