Funai-2000t, brak czerwonego koloru po przelutowaniu odchylania pionowego
xHaKeReK 02 Paź 2006 14:37 1584 12
  • #1 3078013
    xHaKeReK
    Ocena: 54
    Trafił do mnie toporny funai z zimnymi lutami na TA w odchylaniu pionowym. Po przelutowaniu odchylanie wróciło do normy. Obraz był jednak cały czerwony, regulacja na płytce kineskopu była zbyt mała aby go obniżyć do odpowiedniego koloru. Odłączyłem rgb z procka i do r podłączyłem b a póżniej g i nie było zbyt ostrego koloru. Z tego wywnioskowałem że wzmacniacz czerwonego sprawny. Podłączyłem spowrotem właściwie i poszedłem poszukać schematu. Gdy wróciłem i włączyłem tv koloru czerwonego już nie było. rgb wychodzi z procka przez trzy oporniki smd i leci na płytkę kineskopu. Sprawdziłem wszystko. Nie mam oscyloskopu, ale napięcia na g i b w granicach 2,30V a na r ponad 5V. Według mnie to albo procesor albo da się przestawić kolory w trybie serwisowym jeśli ten tv takowy posiada. Czy ktoś miał taki przypadek? Co może być przyczyną? Mogłem sam to uwalić tylko zamieniając kolory? Nie zrobiłem żadnego zwarcia na 100%. Z góry dzięki. Pozdro.
  • #3 3078580
    xHaKeReK
    Ocena: 54
    Mierzyłem przy odłączonej, jeśli trzeba to zmierzę raz jeszcze i podam dokładne wartości.
  • #4 3078760
    zuhrtvavisat
    Ocena: 9
    Zmierz napięcia na wyjściach wzm. wizyjnych R, G, i B, zamień miejscami R i B, szybciej i łatwiej zlokalizujesz uszkodzenie, wzmacniacz lub kineskop, utrata emisji.
  • #5 3079872
    edberg
    Poziom 30  
    Ocena: 117
    po tym co napisałeś sądze ze jest to wina kineskopu a czas mu nie sprzyja.
  • #6 3081738
    xHaKeReK
    Ocena: 54
    Ale zamieniałem kolory i sprawdzałem, gdy w tor czerwonego do płytki kineskopu podłączę niebieski lub zielony chodzi normalnie. Gdy czerwony podłączę do jakiegokolwiek wejścia PK nie ma wogóle obrazu. Czy według was to może być kineskop? Mam to narysować albo zrobić zdjęcia i zamieścić tu? Mam wrażenie że mnie nie rozumiecie, może piszę niejasno. Macie o wiele większe doświadczenie ode mnie. Jeżeli to kineskop to opiszcie proszę jak go sprawdzić na 100%
  • #8 3083142
    mirex
    Ocena: 1989
    Z twojego opisu wynika, ze nie jest to ani kineskop, ani wzmacniacze wizyjne - jeśli wszystko dokładnie doczytałem.
    Możesz poczytać to i jeszcze raz przeanalizować:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic559935.html
    Podaj dokładniej model TV lub nazwę procesora /CXA, TA.../. Czy Tv ma TXT?
  • #9 3085384
    xHaKeReK
    Ocena: 54
    Dzięki jeżak, zewrę opornikiem i sprawdzę dla "formalności" Procesor nie pamiętam dokładnie. Siedzę teraz w akademiku. Jakiś TA8759AN chyba. TA i AN napewno. Cyferki mogłem pozamieniać. TV ma telegazetę. Model na obudowie to Funai TV-2000T. Jak wrócę w piątek do domu napiszę jaki to procesor dokładnie.
  • #11 3122294
    xHaKeReK
    Ocena: 54
    Dzięki bardzo, wyschnięty był kondensator, po wymianie wszystko w normie :) A każdy mnie nakierowywał na kineskop :p Jeszcze raz dzięki. Pozdro
  • #12 3122451
    mirex
    Ocena: 1989
    Każdy?
    Może napisz, który elektrolit powoduje takie efekty. Niech inni też mają pożytek z forum.
  • #13 3129625
    xHaKeReK
    Ocena: 54
    Przelutowałem TA i wymieniłem kondensator na 46 nóżce. Jeden kondensator był po stronie lutowania. Odlutowałem, oczyściłem płytkę z kleju i przylutowałem na scalaku. Po włączeniu i drobnej regulacji telewizor ma normalny obraz. Jeszcze raz dzięki. Pozdro
✨ W telewizorze Funai TV-2000T po przelutowaniu układu TA w odchylaniu pionowym pojawił się problem z brakiem czerwonego koloru na obrazie. Pomimo poprawnego działania wzmacniacza czerwonego i prawidłowych napięć na wyjściach RGB (około 2,3 V na G i B oraz ponad 5 V na R), obraz pozostawał czerwony lub bez czerwonego koloru po ponownym podłączeniu. Sprawdzano możliwość uszkodzenia kineskopu, jednak testy zamiany sygnałów RGB wskazywały na sprawność kineskopu i wzmacniaczy. Ostatecznie przyczyną okazał się wyschnięty kondensator elektrolityczny przy nóżce 46 procesora TA8759AN, który po wymianie i dokładnym przelutowaniu scalaka przywrócił prawidłową reprodukcję kolorów. Wskazano również na konieczność sprawdzenia kondensatora od nóżki 46 do masy oraz dokładne przelutowanie układu TA8759AN. Telewizor posiada telegazetę (TXT), a tryb serwisowy nie jest dostępny w tym modelu.
