Diagnozowanie usterek kineskopów i wzmacniaczy wizyjnych
mirex 07 Sie 2006 20:50 83677 1
  • #1 2890789
    mirex
    Ocena: 1990
    W związku z powtarzającymi się od lat pytaniami typu "Czerwony obraz, co robić?" sugeruję umieszczenie tego tematu jako ogłoszenia.
    Kolejne posty, moim zdaniem, zaśmiecają tylko forum, które i tak staje się powolne. Poniżej najprostsze sposoby dla zainteresowanych.
    Moderatorów proszę o ewentualne przeredagowanie lub usunięcie, w/g uznania.
    A.
    1. Odłączyć szeregowy opór między wyjściem wzmacniacza a katodą koloru dominującego np. R oraz drugi od dowolnego działa np. G, od strony katod.
    2. Sprawdzić te opory.
    3. Za pomocą przewodów opór od R dołączyć do katody G.
    4. Włączyć TV.
    5. Jeśli obraz nadal czerwony - uszkodzony kineskop, jeśli zielony - uszkodzenie jest wcześniej - wzmacniacze, dekoder.
    B.
    1. Odłączyć rezystor szeregowy na katodę od strony wzmacniacza.
    2. Sprawdzić go.
    3. Między odłączony koniec rezystora a masę włączyć miliamperomierz.
    4. Włączyć TV i po 10-20s zapisać wynik pomiaru.
    5. To samo zrobić dla pozostałych dział.
    Wszystkie pomiary powinny być zbliżone do siebie /ok. 1 - 2mA w zależności od kineskopu/. Działo o dużo mniejszym prądzie od pozostałych jest uszkodzone.
    UWAGA. Sposób ten nie nadaje się do TV z automatycznym wyłączaniem po przekroczeniu maksymalnego prądu kineskopu. Można ewentualnie kombinować z wartością rezystora.
    C.
    1. Odłączyć wszystkie działa od płytki kineskopu /odessać cynę/.
    2. Włączyć TV.
    3. Po kilkusekundowym wygrzaniu mierzyć napięcie na poszczególnych katodach.
    Napięcia powinny być porównywalne.
    Sposób ten też ma pewne ograniczenia, wynikające z konstrukcji sprzętu.
    Ponadto może dojść do zafałszowania pomiaru ze względu na upływności międzyelektrodowe w kineskopie /np. zużyte działo z jednoczesną upływnością do siatki, albo żarzenia, jeśli jest na nim jednocześnie napięcie systemowe, może dać pomiar zbliżony do pozostałych/.
    Jeśli kineskop jest sprawny, zamiana torów np, R z G, na wejściu płytki kineskopu pozwala ustalić czy uszkodzenie jest we wzmacniaczu wizyjnym, czy w dekoderze.
    I tak - obraz czerwony - Wzmacniacz R sterujemy sygnałem G, a wzmacniacz G sygnałem R. Jeśli pozostaje czerwony - uszkodzony wzmacniacz R, jeśli robi się zielony - uszkodzony tor R w dekoderze.
  • #2 2891240
    LeDy
    Ocena: 2942
    Stosuję punkt C do miejsca-napięcia powinny być porównywalne ale mieć okteśloną wartość minimalną np 100-140V. Napięcia rzędu 80V i mniej świadczą o zużytym kineskopie.Poza tym nie trzeba odlutowywać katod od PKjak są rezystory to wystarcza je odłączyć.Nie widzę wad tej metody a dodatkową zaletą jest to,że widzę po świeceniu w jakim stanie są działa.
    Z zamianą torów się zgadzam.
