Amica PA 520 – 7 mrugnięć, pobiera wodę, nie rusza bębnem po wymianie triaka
kaczmare 02 Paź 2006 19:05 4344 11
  • #1 3078899
    kaczmare
    mam problem z pralka amica pa. niedawno wymienilem triaka ktory pad od zwarcia na zaworze przesterowania, po tym chwilowo bylo wszystko ok, ale tylko na jedno pranie potem zaczelo krecic bebnem tylko w jedna strone ale i to krutko a obecnie wcale nie rusza pobiera wode i stoi po czym zaczyna mrugac 7 razy gotowa. Czy to juz czas wymienic programator?
  • #2 3079129
  • #3 3079165
    kaczmare
    a jak sprawdzic przekazniki?
  • #4 3079399
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1604
    A sprawdziłeś już w silniku szczotki,zlączkę a dalej połączenie między silnikiem a sterownikiem?Jeśli tak to może napisz coś na ten temat,bo żeby szukać w sterowniku najpierw trzeba powyższe wyeliminować.Pozdrawiam.
  • #5 3079452
    kaczmare
    sprawdzilem na silnik nie dochodzi nap. podczas prania, silnik jest sprawny, a co do tych przekaznikow to chyba powinno je byc slycha a nic nie wskazuje na to ze tykaja
    przekazniki sa ok
  • #6 3079580
    Topolski Mirosław
    Ocena: 1604
    Jeśli dostajesz jakieś rady,to postaraj sie napisać jak to sprawdziłeś.Piszesz że na silnik nie dochodzi napięcie-ale jak to sprawdziłeś,czy tylko po tym,że się nie kręci?W jaki sposób stwierdziłeś,że masz dobre przekażniki skoro wcześniej nie wiedziałeś jak sprawdzić?To są bardzo ważne pytania i Twoja rzetelna odpowiedż może pomóc w rozwiązaniu problemu.
  • #7 3081851
    kaczmare
    silnik nie ma przebicia, a poza tym odlączylem go i podlaczylem miernik, nastawilem program i uruchomile pralke obserwujac napiecia na mierniku 0. przekazniki wylutowalem na cewce karzdego z trzech przekaznikow jest taka sama rezystancja i nc brk przejscia no jest przejscie.
  • #8 3082046
  • #9 3085318
    kaczmare
    witam
    na stojanie silnika mam 4Ω
    wirnik 2Ω
    prdniczka tachometru 180Ω
    czy to bedzie OK?
    Szczotki sa troche zuzyte ale przewodza
  • #10 3091169
    Maniekd
    Ocena: 29
    Witam!
    proponuje dobrze sprawdzić mostki na płycie.
  • #11 3091721
    kaczmare
    mostki sprawdzalem, sa ok. na tescie 5% wszystko jest dobrze. Mialem pewne sugestie na tacho ale nie wiem jak to sprawdzic
  • #12 3115947
    kaczmare
    sprawdzilemjeszcze raz mostki i faktycznie jeden nie przewodzil (zasilanie cewki przekaznika) teraz jest wszystko OK. Dziekuje wszystkim.
✨ Pralka Amica PA 520 po wymianie triaka przestała prawidłowo działać – bęben nie obraca się, mimo pobierania wody, a urządzenie sygnalizuje 7 mrugnięć. Problem wskazuje na zablokowany bęben, co oznacza brak sygnału z prądniczki tachometru pomimo podawania napięcia na silnik. Sprawdzono silnik (szczotki, izolację, rezystancję uzwojeń), połączenia między silnikiem a sterownikiem oraz przekaźniki sterujące silnikiem – przekaźniki mają prawidłową rezystancję i działają. Pomiar napięcia na silniku podczas pracy pralki wykazał brak napięcia. Szczotki są lekko zużyte, ale przewodzą. Sprawdzono mostki na płycie sterującej – jeden mostek odpowiedzialny za zasilanie cewki przekaźnika był uszkodzony i po jego naprawie pralka zaczęła działać poprawnie. Wskazano, że przed wymianą programatora należy dokładnie zweryfikować elementy silnika, przekaźniki oraz mostki na płycie sterującej.
