Schemat miernika napięcia AC 0-600V z 3-4 cyfrowym wyświetlaczem LED/LCD
Dawid_s 03 Paź 2006 21:34 2562 15
  • #1 3082518
    Dawid_s
    Ocena: 3
    Witam chciałbym zrobić miernik woltów w zakresie np 0-600V nie musi być takie duże ale żeby na pewno mierzyło 230V oczywiście prąd zmienny. Chciałbym to zrobić na mniej więcej takim wyświetlaczy jak ten na dole. 3 lub 4 cyfrowym!! Ma ktoś jakiś pomysł , schemat
  • #3 3084670
    Dawid_s
    Ocena: 3
    Szczerze powiem że nie za dużo mogę z tego zrozumieć, wszystko jakieś pomieszane!!
  • #4 3085048
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    W załącznikach są 2 schematy: aplikacja ICL7107 w podstawowej konfiguracji i układ przetwarzający AC na DC.
    • AC to DC.doc (152 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • ICL7107.doc (122 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 3085195
    oj
    Ocena: 480
    Trzeba zauważyć, że ten 3-cyfrowy, jak i 4cyfrowy jest/są wyświetlaczami zmultipkeksowanymi i nie nadają się do ICL7107.
    Trzeba zrobić na 3-4 pojednczych wyświetlaczach wspólna Anoda
  • #6 3085379
    Dawid_s
    Ocena: 3
    Z wyświetlaczami to mi obojętne!! Ten podałem jako przykład!!
    A propo tam na rysunku jest pokazane od których pinów do których podłaczenie do wyswietlacza ale nie ma szczegółowego doprowadzenia która nuszka której sekcji.
  • #7 3085469
    oj
    Ocena: 480
    Szczegułowo nie będzie podane bo to zależy od użytego wyświetlacza (producet/typ)
    Trzeba kupując wyświetlacz samemu znaleść przyporządowanie nogi do segmentu lub znaleść to w nocie do tego wyświetlacza.
    Wyswietlacz kolor dowolny/ wspólna anoda
  • #8 3086216
    Dawid_s
    Ocena: 3
    Dobra dzięki za pomoc!! Tylko mnie coś dziwi bo weduk wyświetlacza który jest w .pdf to jest on zapisany jako - 188.8 (chodzi mi o wyglądy wyświetlacza) a jeżeli chodzi o 230V no to chyba powinien być - 888.8
    oj
    Ocena: 480
    To jest miernik 3 i 1/2 cyfry, więc aby pokazywał 230V to tylko na trzech cyfrach, czyli rozdzielczość będzie 1V.; pierwszą cyfrę (1) można nie montować bo i tak nie da się zapalić na niej cyfry 2
    Nie da się inaczej zrobić.
    Zobacz jak to jest zrobione:
    http://www.nikomp.com.pl/zestawyK/K-0630.htm
  • #10 3087629
    Dawid_s
    Ocena: 3
    Dzięki wreszcie ktoś dał przejrzysty schemat!! Zastanawie mnie tylko to łaczne połączenie wszystkich nurzek od ledów
    oj
    Ocena: 480
    http://electronics-diy.com/ICL7107_volt_meter.php
    Tam masz pokazane na przykładzie konkretnego wyświetlacza sposób podłączenia oraz rysunek jak te wyprowadzenia rozpisać.
    Jeżeli kupisz taki sam wyświetlacz to tylko wytrawić płytkę ze wzoru - przy innym wyswietlaczu trzeba samemu rozrysować przyporzadkowanie nóg wyswietlacza do segmentu.
  • #12 3088842
    Dawid_s
    Ocena: 3
    Wielkie dzięki!! Bardoz przejzysty schemat poprosze o nagrodzenie cię!!
    Technical Specifications:
    Supply Voltage: 5V
    Current Consumption: ~ 25mA
    Measurement Accuracy:
    199.9 V - 100mV Resolution
    Czy mi sie wydaje czy to tylko miernik do 199.9 tak jest tam napisane!!
  • #13 3089347
    oj
    Ocena: 480
    Tak, do 199,9V będzie rozdzielczość co 0,1V; maksymalne wskazanie 199,9V
    Aby działał powyżej 199,9V czyli aby pokazał 230V rozdzielczość będzie 1V - wtedy zbędna się staje cyfra pierwsza, i można jej nie montować bo nie zaświeci nigdy; maksymalne wskazanie 999V
    Tam jeszcze trzeba zmienić wartość nie których elementów RC i oczywiście dodać przetwarzanie AC na DC
    Musisz się kolego zdecydować - bo można w kółko pisać o tym samym.
    Jeżeli koniecznie ma być rozdzielczość 0,1V czyli ma pokazać 230,5V to trzeba zrobić taki miernik na układzie ICL7135, cena jego jest o ok 4zł większa. Koszt dodatkowych elementów, które wysętpują w ICL7135 to 4-6zł więcej.
    Przy tym układzie można użyć właśnie wyswietacza multipleksowego, taki jak na początku postu, tylko że 4 -cyfrowego.
    Aplikacja (rys.17)
    http://www.daqchina.net/daqchina/circuit/icl7135.pdf
  • #14 3089355
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Zmień na wejściu rezystor 10k na 1k i będzie mierzył teoretycznie do 2kV. Inaczej się nie da, scalak można dostosować do pomiaru 1999. Ale ten miernik mierzy napięcie stałe.
  • #15 3090962
    Dawid_s
    Ocena: 3
    Kolego oj czy jako przetwornik AC na DC moge uzyć mostka prostowniczego??
  • #16 3091071
    oj
    Ocena: 480
    Wystarczy jedna dioda 1n4007
✨ Dyskusja dotyczy budowy miernika napięcia AC w zakresie 0-600V z 3- lub 4-cyfrowym wyświetlaczem LED/LCD. Proponowany układ bazuje na scalaku ICL7107, który wymaga dodania dzielnika napięcia oraz przetworzenia sygnału AC na DC. ICL7107 umożliwia pomiar do 199,9V z rozdzielczością 0,1V (3 i 1/2 cyfry), natomiast dla pomiarów powyżej 199,9V (np. 230V) rozdzielczość spada do 1V i pierwsza cyfra wyświetlacza jest nieaktywna. Do wyświetlaczy multipleksowanych (3-4 cyfrowych) ICL7107 nie jest optymalny, lepiej zastosować pojedyncze wyświetlacze z wspólną anodą. Alternatywnie, dla wyższej rozdzielczości i obsługi wyświetlaczy multipleksowanych można użyć układu ICL7135, który jest droższy, ale pozwala na pomiar do 1999 z rozdzielczością 0,1V. Schematy i szczegóły podłączenia wyświetlaczy zależą od konkretnego modelu i producenta, dlatego konieczne jest samodzielne ustalenie przyporządkowania pinów do segmentów. Do prostego przetwarzania AC na DC wystarczy pojedyncza dioda 1N4007 zamiast mostka prostowniczego. Wartości rezystorów w dzielniku napięcia można zmieniać, np. rezystor 10k na 1k, aby dostosować zakres pomiarowy do wyższych napięć (teoretycznie do 2kV). Podane linki do not aplikacyjnych i schematów (m.in. Intersil, daqchina.net, electronics-diy.com) zawierają przykłady i szczegółowe instrukcje budowy miernika.
