bios w m11e at, co oznaczają 2 piski długie i 2 krótkie?
Kapitan_hak 04 Paź 2006 17:25 2871 33
  • #1 3084883
    Kapitan_hak
    Ocena: 2
    Co oznaczają 2 piski długie, i dwa krótkie w biosie z płyty głównej m11e at??
  • #3 3085631
    Kapitan_hak
    Ocena: 2
    Jak wejść do biosu na tej płycie?? Jest napisane: Press CTRL_ALT_ESC to enter to bios. Wciskam więc CTRL+ALT+ESC i nic się nie dzieje...
  • #5 3087384
    Kapitan_hak
    Ocena: 2
    Znalazłem że trzeba przestawić zworkę password, zrobiłem tak i dalej brak reakcji. Wyjąłem też baterię CMOS na 6 godzin.
  • #6 3087745
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    Próbowałeś F1,F2 - F12,Delete,ESC ? Na dole ekranu po lewej stronie przy uruchamianiu komputera nie ma informacji ?
  • #7 3087842
    Kapitan_hak
    Ocena: 2
    Jest: Press CTRL_ALT_ESC, więc wciskam jednocześnie CTRL,ALT,ESC i nic się nie dzieje amój PIII jest wykrywany jako 300Mhz zamiast 500Mhz
  • #8 3088052
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    No jak wyjmowałeś baterię to tak pokazuje,dopóki nie ustawisz.Sprawdź inne kombinacje,tak jak podawałem.Na dole ekranu nie ma informacji ?
  • #9 3088497
    Kapitan_hak
    Ocena: 2
    Przecierz piszę że jest: Press ALT_CTRL_ESC to enter to SETUP. Wię c wciskam ALT+CTRL+ESC i nic się nie dzieje.
  • #10 3088996
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    Tak trudno ci sprawdzic inne kombinacje ? Co z tego że pisze jak nie działa ? Może zbyt późno wciskasz ? Może klawiatura ma problemy ?
  • #11 3089058
    Kapitan_hak
    Ocena: 2
    SPrawdzałem inne kombinacje, sprawdzałem na innej klawiaturze próbuje w różnych momentach. Sprawdzę jeszczę przejściówkę(DIN -> PS/2) ale to jutro
  • #12 3089079
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    Klawisze możesz trzymać wciśnięte zaraz po włączeniu komputera,nie musisz czekać aż pokaże się obraz.
  • #13 3089178
    Kapitan_hak
    Ocena: 2
    Nic się nie dzieje.
    Pokazują mi się komuniakaty:
    Bios update code mismach
    Configuration error(mniej więcej)
  • #14 3089204
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    Te komunikaty masz jak używasz klawiszy F ?
    Jak na ekranie masz bios wcisnij Pause/Break to zatrzymasz obraz i sprawdź czy na dole ekranu nie ma ściągi co wcisnąć.Aby "popchnąć" dalej wciskasz obojetnie który klawisz,np.spację.
    Z tego wynika że reaguje na klawiaturę,teraz trzeba znaleść odpowiedni klawisz lub sekwecję klawiszy.
  • #15 3089827
    Kapitan_hak
    Ocena: 2
    na klawiaturę reaguje, sprawdziłem. A co do kombinacji, to piszę: Press ALT_CTRL_ESC to enter to setup. A błędy przy starcie to:
    Equimpent configuration Error
  • #16 3091042
    Kapitan_hak
    Ocena: 2
    Nikt nic nie wie??
  • #17 3091052
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    Sprawdź czy przy starcie czyta dyskietkę.Jak czyta ściągnij biosa i zaktualizuj.
  • #18 3091256
    Kapitan_hak
    Ocena: 2
    Dyskietkę czyta, ale jak na tej płycie robi się bios update. Kość biosu to jakiś atmel
  • #20 3093142
    Kapitan_hak
    Ocena: 2
    Mam to zrobić za pomocą Aflash czy AWDflash??
  • #21 3094588
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    Flashuj programem ściągniętym z firmowej strony.
  • #22 3094631
    Kapitan_hak
    Ocena: 2
    Ma tylko cztery niestety... I nie wiem co am zrobić
  • #23 3094674
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    Jaki masz bios ? Award czy Acer ?
    Jeśli Award to awdflash.Jeśli Acet to aflash.Są dwie wersje Aflasha,jedna dla biosów w wersji 2x a druga 3x.
  • #24 3094713
    Kapitan_hak
    Ocena: 2
    już nie istotne, jakimś cudem dostałem się do tego głupiego setupa
  • #25 3094733
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    To podaj jakim cudem,przyda sie może.
  • #26 3094800
    Kapitan_hak
    Ocena: 2
    Nacisnąłem ALT+CTRL+ESC(wcześniej nie działało) i udało się, jak to ja akurat nie wiem...
    Jak zmienić FSB?? Mam szare domyślnie i nie mogę nic robić z nim.
  • #27 3096146
    Kapitan_hak
    Ocena: 2
    I jak podłączyć hdd LED?? Czy da się przerobić bios żeby móc przekroczyć "magiczne" 384 MB RAM?? chciałbym mieć chociaż 512 ramu...
    Z góry dzięki
  • #28 3098161
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    HDD LED ? Jest opisany w manualu.W.g manuala płyta obsługuje 3 X 128MB RAMu.Biosa masz najnowszego ? Pozycz od kogoś 256MB i sprawdź czy wykryje prawidłowo.
  • #29 3100407
    Kapitan_hak
    Ocena: 2
    tam hdd led na płycie ma 4 piny a wszystki w obódowach mają po 2...
  • #30 3101097
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    Z tego co widzę w manualu to są trzy piny.Tą diodę możesz podłączyć przy włączonym komputerze,przełożyć na inne piny lub zmienić kierunek.Włącz np.defragmentację dysku,żeby dysk pracował i przekładaj wtyczkę diody aż trafisz.
✨ Dyskusja dotyczy interpretacji sygnałów dźwiękowych BIOS-u (2 długie i 2 krótkie piski) na płycie głównej m11e AT oraz problemów z wejściem do BIOS-u. Użytkownik ma trudności z wejściem do setupu BIOS-u, mimo komunikatu "Press CTRL+ALT+ESC", który nie reaguje prawidłowo. Poruszono kwestie resetu BIOS-u przez zworkę password i wyjęcie baterii CMOS, a także próby różnych kombinacji klawiszy (F1-F12, Delete, ESC) bez skutku. Wskazano na konieczność identyfikacji typu BIOS-u (Award lub AMI) oraz aktualizacji BIOS-u za pomocą odpowiedniego narzędzia (awdflash dla Award, aflash dla Acer). Podano linki do stron z manualami i oprogramowaniem do flashowania BIOS-u. Poruszono także kwestie podłączenia diody HDD LED oraz limitów pamięci RAM (384 MB) obsługiwanych przez płytę. Wspomniano o karcie sieciowej z chipsetem TI380C30APGF, która jest token ring i nie jest kompatybilna z typową kartą sieciową. Problemy z błędami BIOS-u "Bios update code mismatch" i "Equipment configuration error" sugerują konieczność aktualizacji BIOS-u i poprawnej konfiguracji sprzętowej.
