Polar CZ280 - chłodziarka nie działa, zamrażarka działa poprawnie, co sprawdzić?
Roofy 05 Paź 2006 12:31 8823 6
  • #1 3087099
    Roofy
    Mam lodówkę Polar CZ280 i problem z nią związany. Otóż w ogóle nie chłodzi chłodziarka, natomiast z zamrażarką wszystko jest ok. Zupełnie nie wiem co jest grane. Czy to wina agragatu ? A jeżeli tak to jaki jest koszt nowego agregatu i ewentualnie wymiany ? Czy też może da się coś na to poradzić. Niestety odnośnie tego modelu nic na forum nie znalazłem. Dziękuję za ewentualne porady i informacje.
  • #2 3087261
    speco
    Ocena: 31
    Najprawdopodobniej poszedł agregat. Cena nowego jest dosyć wysoka (zależy od mocy agregata) ok. 400 złotych i więcej.
  • #3 3088168
  • #4 3088687
    agd_dymarek
    Ocena: 10
    witam sprawdz proforma termostat ale na 90procent jest to ubytek gazu to swiadczy o jakiejś nieszczelności
    przewody skraplacza wykonane są w aluminium i niestety po kilku latach dochodzi do upływu gazu można dobić gazu ale trzeba się liczyć z tym że nikt niegwarantuje jak długo ten gaz tam będzie kilka lat a może kilka dni jarek
  • #5 3088737
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    posłuchaj rady kolegi bleble sprawdź termostat chłodziarki w tym celu zwierasz na krótko przewód czarny z brązowym, w tym sprzęcie sprężarka psuła się sporadycznie
  • #6 3088845
    zbyszeks0
    Specjalista AGD
    Ocena: 239
    Kolego nie odpowiedziałeś na pytanie jak zachowuje się sprężarka a od tego muśimy wyjśc żeby Ci pomóc .Bez dokladnego opisu zachowania spreżarki wszystkie podane przyczyny uszkodzenia są mozliwe.Pozdrawiam.
  • #7 3089186
    Roofy
    hmmmm....kombinowaliśmy intensywnie ze szwagrem i to chyba jednak na szczęście termostat, bo po styknięciu kabli sprężarka chodzi. Zakupię jutro nowy i zobaczymy. W każdym razie dzięki za info. Pozdrawiam.
✨ W lodówce Polar CZ280 problem polega na braku chłodzenia w części chłodziarki, podczas gdy zamrażarka działa prawidłowo. Możliwe przyczyny to uszkodzony agregat, który jest kosztowny w wymianie (około 400 zł i więcej), uszkodzony termostat lub ubytek czynnika chłodniczego wskutek nieszczelności przewodów skraplacza wykonanych z aluminium. Sprężarka w tym modelu psuje się rzadko. Zaleca się sprawdzenie działania termostatu poprzez zwarcie odpowiednich przewodów, co może potwierdzić jego uszkodzenie. W przypadku ubytku gazu możliwe jest jego doładowanie, jednak bez gwarancji trwałości. Po testach okazało się, że problemem był termostat, którego wymiana powinna przywrócić prawidłowe chłodzenie chłodziarki.
