Whirlpool AWG 878 - brak obrotów przy obciążeniu, co sprawdzić?
superbeny666 05 Paź 2006 21:21 2695 8
  • #1 3088785
    superbeny666
    Ocena: 9
    witam
    tak jak w temacie,
    a dokladniej to pralka "pusta" ladnie wchodzi na obroty i wiruje elegancko
    ale jak juz jest pranie i jest obciazona to nie moze sie zebrac, chodzi caly czas jakby prala, wymienilem triaka w module, tacho dobre, silnik byl podstawiony inny ale dalej to samo
    jakies propozycje???
    zbyszeks0
    Specjalista AGD
    Ocena: 239
    Sprawdz kubek i wężyk idące do hydrostatu.Wyczyść w gorącej wodzie.Powodzenia
  • #3 3088853
    superbeny666
    Ocena: 9
    sprawdzalem
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    sprawdź czy silnik nie ma przebicia do masy mógł załatwić moduł :!:
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Propnuje przeczyścić wszystkie połączenia konektorowe miedzy silnikiem a modułem Mogą być pokryte tlenkiem i dlatego tak się dzieje .Pozdrawiam.
  • #6 3088903
    superbeny666
    Ocena: 9
    ale zastanawia mnie czemu na pusto ladnie wiruje
    a przy obciazeniu nie chce sie zebrac,
    czyscilem te styki
    Parol
    Ocena: 32
    Może silnik za bardzo iskrzy.Wtedy przy obciążeniu nie wejdzie na wirowanie.
  • #9 3096494
    superbeny666
    Ocena: 9
    dzieki wszysykim za odpowiedz, okazalo sie ze jednak trial byl wadliwy, musialem podstawic jeszcze dwa inne i poszlo
✨ Pralka Whirlpool AWG 878 podczas pracy bez obciążenia wiruje prawidłowo, jednak przy załadowaniu prania nie osiąga obrotów wirowania i działa jakby prała bez wirowania. Wymieniono triak w module sterującym oraz sprawdzono tacho i silnik, jednak problem pozostał. Sugerowano kontrolę i czyszczenie kubka oraz wężyka hydrostatu, sprawdzenie czy silnik nie ma przebicia do masy, a także oczyszczenie połączeń konektorowych między silnikiem a modułem, które mogły być pokryte tlenkiem. Podejrzewano również iskrzenie silnika przy obciążeniu, które mogłoby uniemożliwiać wirowanie. Ostatecznie okazało się, że triak był wadliwy i po wymianie na inny problem został rozwiązany.
