Oświetlenie mieszkania - żarówki energooszczędne żarzą się
wojtek 888 06 Paź 2006 12:55 1972 12
  • #1 3090420
    wojtek 888
    Ocena: 11
    Witam wszystkich i zwracam się do Was z pytaniem.
    Zakupiłem sobie wyłączniki do oświetlenia i sprawa jest tego typu , że założone mam żarówki energooszczędne i występuje dziwne zjawisko po wyłączeniu prądu żarówka zaczyna sie lekko świecić (żażyć) wiecie może jak taki problem można rozwiązać.
    Dzięki za odpowiedzi , pozdrawiam
  • #2 3090456
    przemo.t
    Ocena: 30
    A co to za wylaczniki? Z plynna regulacja?
    Jesli zwykle to wymien zarowki.
  • #3 3090499
    Arnold_S.
    Ocena: 85
    Wyłączniki mają być zwykłe(nie mogą mieć podświetlenia, ani ściemniacza).
  • #4 3090556
    wojtek 888
    Ocena: 11
    i nic się z tym nie da zrobić żeby tak nie było??
  • #5 3090792
    lechm56
    Ocena: 367
    Nic się nie da zrobić w twoim przypadku.
    Musisz z czegoś zrezgnować.
  • #6 3090988
    Arnold_S.
    Ocena: 85
    Dokładnie.
    Na opakowaniach świetlówek kompaktowych(żarówek energooszczędnych), jest wyraźnie napisane(przynajmniej Philips pisze): Nie stosować w obwodach z urządzeniami elektronicznymi(np. ściemniacze).
    Innym, skrajnym powodem migania może być zły stan i nieprzemyślana konfiguracja instalacji. Uszkodzona izolacja żył, za duży "upływ", i w wyniku tego faza "przebija" na inne żyły w których w danej chwili prądu być nie powinno.
  • #7 3095060
    wojtek 888
    Ocena: 11
    oki dzięki Wam serdeczne za informacje!!
    Pozdrawaim
  • #10 3134412
    Arnold_S.
    Ocena: 85
    Zapytaj producentów(wszystkich po kolei).
    Niektóre "kompakty" są odporne(nie próbują startować) na wyłączniki z neonówkami, czy nawet diodami LED.
  • #12 3141516
    Arnold_S.
    Ocena: 85
    Jeśli chodzi o jakiegoś gościa na tym forum, to np. ja pisałem coś takiego(post z 06 Paź 2006 12:17)...
  • #13 3141617
    Uszol 1990
    Poziom 29  
    Ocena: 72
    A w włącznikach na scianie nie masz neonówek ?
    tych kontrolek ? prawdopodobinie przez to migają :)
    jesli masz to odłącz i zobacz :)
✨ Problem świecenia się żarówek energooszczędnych po wyłączeniu prądu jest związany z zastosowaniem wyłączników z podświetleniem lub ściemniaczy, które powodują przepływ niewielkiego prądu przez żarówkę, co skutkuje jej żarzeniem. Zaleca się stosowanie wyłączników zwykłych, bez podświetlenia i funkcji ściemniania. Na opakowaniach świetlówek kompaktowych, np. Philips, jest informacja o niezalecanym stosowaniu ich w obwodach z urządzeniami elektronicznymi, takimi jak ściemniacze. Inną przyczyną może być niewłaściwa instalacja elektryczna, np. uszkodzona izolacja lub upływ prądu powodujący przebicia fazy. Na rynku dostępne są specjalne ściemniacze przystosowane do żarówek energooszczędnych i jarzeniowych, jednak są one droższe. Dodatkowo, obecność neonówek (kontrolek) w wyłącznikach może powodować miganie lub żarzenie żarówek, dlatego warto je zdemontować lub odłączyć, aby wyeliminować problem.
