oświetlenie, co kilka dni przepala się żarówka, dlaczego?
grepyras 12 Lis 2007 20:02 29526 37
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego zewnętrzna żarówka przepala się co kilka dni i co powinienem sprawdzić w pierwszej kolejności?
Najpierw sprawdź napięcie zasilania oraz stan styków w oprawce, puszce i wyłączniku, bo słaby kontakt albo zbyt wysokie napięcie najczęściej powodują szybkie przepalanie żarówki [#4482791] [#4478845] [#4477135] Jeśli oprawa jest podłączona między fazy, upewnij się, że nie ma tam 400 V zamiast prawidłowego napięcia [#4478845] Sprawdź też, czy wkręcana żarówka nie ma większej mocy niż dopuszcza oprawa, bo zbyt duża moc podnosi temperaturę i skraca jej żywotność [#4474486] [#4497461] Warto obejrzeć, czy instalacja nie ma utlenionych połączeń, zwłaszcza przy aluminium, i czy styki oprawki są dobrze dociśnięte lub nie wymagają wymiany [#4482791] [#4497461] Ponieważ lampa jest na zewnątrz, weź też pod uwagę wilgoć/uszczelkę oprawy oraz drgania od rozładunków, które mogą dodatkowo przyspieszać awarie [#4475257] [#4482552] [#4481849]
  • #1 4474183
    grepyras
    Ocena: 10
    Witam jestem tu nowy. Jestem konserwatorem i elektrykiem w sieci sklepów spożywczych.w jednym sklepie na zewnątrz jest żarówka używana rano przy dostawie co kilka dni sie przepala i nie wiem czemu?
  • #2 4474222
    shulc
    Ocena: 109
    czy coś sprawdziłeś? napięcie itd.
  • #3 4474235
    mieciop
    Ocena: 105
    Witam!
    Wyłącznik oświetlenia do wymiany lub oprawa oświetleniowa do sprawdzenia(jeżeli jest to zwykła żarówka?)
  • #4 4474269
    jacur
    Poziom 32  
    Ocena: 295
    a moze obsługa sobie podmienia zarówki ??
  • #5 4474303
    grepyras
    Ocena: 10
    jest to zwykła żarówka w oprawie przewody dokręcone wyglonda OK po kilku zapaleniach żarówki przepala sie jestem od niedawna konserwatorem tych sklepów wcześniej elektryk też miał z tym problem
  • #6 4474486
    shulc
    Ocena: 109
    z tego co opisujesz wnioskuje że żarówka pali się co dzień , ale krótki czas. W tym przypadku szukaj przyczyny w napięciu (wyższym) zasilania, sprawdź dokładnie instalacje. Jeśli lampa pali się długo przyczyną może być za duża moc żarówki do oprawy i problem z odprowadzeniem ciepła
  • #7 4474547
    grepyras
    Ocena: 10
    nie żarówka pali sie krótki czas czy wymiana bezpiecznika na mniejszy zda egzamin ?
    Post był raportowany.
    Popraw błędy i interpunkcję. Użyj przycisku PISOWNIA -->REGULAMIN pkt 15. [hefid]
  • #8 4474679
    mieciop
    Ocena: 105
    Jeżeli jest często załączana to upieram się przy wyłączniku.
    Wymiana bezpiecznika nic nie da!!!
  • #9 4474692
    grepyras
    Ocena: 10
    ok jutro zmienie wyłącznik
  • #10 4474913
    shulc
    Ocena: 109
    nie żarówka pali sie krótki czas czy wymiana bezpiecznika na mieszy zda egzamin ?
    nie
    czy może kolega podać co powoduje ten wyłącznik? Bo jeśli działa to co :?:
  • #11 4474956
    grepyras
    Ocena: 10
    lampa pali sie nie długo około 2 god.rano klosz jest szklany nie bańka tylko z tych płaskich z drutami na wieszchu. Jeśli to wina napięcia to co mam zrobić ?
  • #12 4475010
    shulc
    Ocena: 109
    czy to taka oprawa
    jeśli tak to jakiej mocy wkręcasz żarówkę
  • #13 4475257
    HONDAS
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 26
    Pewnie to nie wina żarówki tylko uszczelki tej oprawy.Czy tak samo jest każdą porą roku ?.Rozumie że latem i może pózną wiosną sie nie używa może jeżeli to nad ranem bywa?.Może po prostu o wilgoć chodzi i żarówka długo nie podziała
  • #14 4475624
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 392
    Przyczyną przepalania może być niska jakość żarówek.
  • #15 4477102
    grepyras
    Ocena: 10
    tak to taka oprawa żarówka 40V co z tym napięciem może to to jest przyczyną i jak temu zaradzić?
  • #16 4477135
    and61
    Ocena: 246
    chyba 40W :)
    a jaka jest jego wartość ?? moim zdaniem to może być sprawa złego kontaktu w oprawce .
  • #17 4478261
    skucinka
    Ocena: 26
    -w pierszej kolejności sprawdził bym watość napięcia zasilającego tą żarówkę .
    - może moc żarówki jest zdecydowanie wieksza od mocy dopuszcalnej oprawy i to może powodowac wydzielanie sie ciepla co powoduje szybsze zurzucie (przepalenie) sie żarówki
  • #18 4478820
    wielgus
    Ocena: 4
    Witam chcę podsunąć coś takiego co mi się zdarzało
    nabyłem żarówkę zamontowałem w oprawę przy garażu
    i ładnie świeciła ale na dworze było w miarę ciepło
    lecz kiedy rano było chłodno koło zera to się przepalała.
    Dowiedziałem się że w żarówce będący tam gaz zawiera niewielkie
    ilości pary wodnej. Gdy jest ciepło OK, a kiedy chłodno to para
    wodna się skrapla i w momencie włączenia żarówki uszkadza ją.
    Ale ile w tym prawdy w nie wiem, straciłem cierpliwość i kupiłem
    lampę energooszczędną i jakoś śmiga.
  • #19 4478845
    hubiwit
    Ocena: 262
    Najpierw trzeba sprawdzić napięcie w oprawce - czy czasami żarówka nie jest wpięta między fazy - 400V, to chyba najprościej zrobić, potem dopiero bym szukał przyczyn dalej, a tak to tylko ludzie sobie posty ponabijają, bo każdy będzie miał inną tezę :D
  • #20 4478874
    HONDAS
    Ocena: 26
    WIELGUS jaka para wodna jakie nie wielkie ilości pary wodnej? ( W środku żarówki? sie znaczyc ma?) ? A fizyka i niektóre pomocne do tego przedmioty były? w szkole? i tu hubwit szanowny kolego masz racje tylko co nabijania postów ale tu kolega potrzebuje pomocy może jest po innej szkole ?Wiem właśnie ze szkoły ze warunki atmosferyczne na to wpływają i po to była ta uszczelka jeszcze w czasach komuny a juz LUDZIE może co nie którzy ale wiedzieli i nie było PHILIPSA w Pile jeszcze a żarówy nie były wszystkie złe mam rekordzistkę w domu chyba z piły działa i często włączana i wyłączana ze starego polam piła 30 lat TA SAMA do dziś służy
    :arrow: Popraw pisownię!
    j.
  • #21 4481568
    grepyras
    Ocena: 10
    hubiwit jak może być wpięta pomięzy 400V (2 fazy) jak działa przez 2 ,3 dni i sie przepala ja dochodze do wniosku czytając te posty że to wina wilgoci rannej na dworze.
  • #22 4481849
    Waldek.rj
    Ocena: 39
    A tak zapytam może to głupie ale czy nie są tam jakieś drgania np jest
    przymocowana na czymś niestabilnym no drgania muszą być raczej silne ale wiadomo że żarówki nie są na nie odporne no chyba że samochodowe. Bo jeśli chodzi o wilgoć to raczej by pękła to podobnie jak ze szkłem jak je włożysz zimne do gorącej wody to pęknie hodzi o rozszeżalność cieplną. Jeśli chodzi o żarówki to można wziąźć np 12V będzie bezpieczniej i włożyć ją do wody i załączyć napięcie to będzie grzała wodę ale nie spali się tak szybko
  • #23 4482552
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4286
    Właśnie ważna uwaga - drgania. Miałem taki przypadek oprawy zamontowanej w wiatro-łapie tuż nad drzwiami. Sytuacja podobna czyli żarówka świeci dwa dni. Mierzyłem napięcie wszystko ok, sprawdzałem połączenia w puszcze ok, wyłącznik tez ok. Co się okazało po przeniesieniu oprawy na inną ścianę problem znikł - żarówka świeci już trzy lata.
  • #24 4482758
    Madrik
    Ocena: 1182
    Z praktyki zawodowej. Stale przepalały się nam kiedyś żarówki w oprawie kanałowej 24V. Praktycznie co dzień. Nic nie pomagało.
    Po paru tygodniach, przyszedł prywatnie misiek z załogi. Typowy chomikator-kombinatoryjny a'la Czereśniak. Powiedział, że ma w domu problem ze światłem, co wkręci żarówkę, to mu błyśnie i się przepala, albo wywala bezpieczniki.
    Kolega poszedł do niego do domu i okazało się, że miał wkręconą "naszą" żarówkę 24V. Cwaniak, kiedy mu się przepaliła żarówka, wykręcał z oprawy, a wkręcał spaloną. Myślał, że żarówka to żarówka. Po wyjasnieniu mu sprawy - czyli ostry op...ol, żarówki "przestały" się "przepalać" i co ciekawe, nie tylko w tej oprawie.
    Może to nie jest problem w tej konkretnej oprawie, tylko w domu któregoś z obsługi? :)
    Druga sprawa to napięcie. Możliwe, że blisko jest trafo i napięcie jest wyższe od nominalnego - żarówki świecą wtedy ładnie, ale krótko. Przy włączaniu zaś, maja tendencję do przepalania się. Czasami, blisko transformatora, może być nawet 250V i więcej.
    Jakiś odbiornik w obwodzie generuje przepięcia. Warto sprawdzić, czy z tego obwodu nie jest zasilona jakaś maszyna, lub sprzęt biurowy.
    I wreszcie wstrząsy - skoro trwają tam rozładunki, to może obsługa powoduje drgania, np. przez rzucanie ciężkich ładunków.
  • #25 4482772
    hubiwit
    Ocena: 262
    Jeśli chodzi o podmianę przez personel - to zrób na gwincie - dyskretną kreskę czarnym markerem. Jak się niby przepali to zobaczysz czy to ta sama żarówka.
    Co do 400V to nie musi być tam wcale pełne 400V może być mniej jak są połączone 2 żarówki w szereg o różnych mocach - prawo ohma.
  • #26 4482791
    rokita
    Ocena: 15
    Proponuję zajrzeć do oprawy, puszki i wyłącznika i przyjrzeć się połączeniom.
    Prawdopodobnie gdzieś jest słaby styk co powoduje palenie się żarówki.
    Zwłaszcza jeżeli jest to instalacja wykonana w aluminium (utlenianie).
    Pozdrowionka - Nie wykonuj tego pod napięciem.
  • #27 4482889
    waldekg
    Ocena: 169
    Witam. Mam taki problem z żarówką w łazience, całymi tygodniami działa normalnie a czasem w momencie włączenia wybija zabezpieczenie a w środku żarówki wszystko poniszczone. Były wykonane pomiary napięcia. Nawet napięcie 380V nie jest w stanie tak zniszczyć wnętrza żarówki. Teraz używam żarówki energooszczędnej i jest dobrze. Zagadka pozostała nierozwiązana. Pozdrawiam.
  • #28 4484754
    hubiwit
    Ocena: 262
    Jeszcze jest możliwość, że trafiliście na wadliwą serię, niedawno ktoś tutaj miał podobny problem i się okazało że seria żarówek byłą wadliwa.
  • #29 4489928
    Madrik
    Ocena: 1182
    Czasami zdarzają się zwarcia w żarówkach przed żarnikiem. Najczęściej trafia się to w wadliwych egzemplarzach, kiedy nóżki nie są właściwie zatopione w szle i po nagrzaniu się, mogą się zewrzeć. A wtedy - BUM!
  • #30 4491563
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 250
    grepyraz od 5 dni ma w nosie pomiar napięcia który powinien zacząć rozważania o przyczynach tragedii :)
    Żarówki mają się palić i JUŻ! Bo się obali kilku producentów i dopiero będzie smutek :) Stanie się wielka ciemność.
    Palą się wybuchowo wskutek kolejnych oszczędności w wykonaniu. Wykonanie skrętek uproszczono, potaniono i wyposażono w sprężyste przerywacze łuku. Następnie uproszczono same przerywacze itd. Efekt jest taki że łuk się zapala a fizyka mówi że prąd łuku zawsze jest znacznie większy i dlatego wywalają
    bańki, oprawki i kory :) Okazuje się że o ile przy bezpiecznikach przy określaniu zdolności wyłączalnej bada się konstrukcję bo ktoś może zabezpieczać drogie obwody to przy zwykłej żarówce takie analizy się po prostu nie opłacają.
✨ Problem częstego przepalania się żarówki zewnętrznej używanej rano w sklepie spożywczym może mieć kilka przyczyn. Najczęściej wskazywano na złe styki w oprawie, co powoduje nagrzewanie i szybkie przepalanie żarówki. Należy sprawdzić napięcie zasilania, czy nie jest zbyt wysokie lub czy żarówka nie jest podłączona między dwie fazy (400V), co może skutkować natychmiastowym uszkodzeniem. Częste włączanie i wyłączanie światła obciąża żarnik, co również skraca żywotność. Wilgoć i kondensacja w oprawie mogą powodować uszkodzenia, zwłaszcza przy niskich temperaturach porannych. Drgania mechaniczne montażu oprawy także mogą prowadzić do uszkodzeń żarówek. Jako rozwiązania proponowano wymianę wyłącznika, dokładne sprawdzenie i oczyszczenie styków, zastosowanie opraw odpornych na wilgoć, a także rozważenie zamiany na lampy energooszczędne, metalohalogenkowe lub neonowe, które lepiej znoszą warunki zewnętrzne i mają dłuższą żywotność. Wskazano również na możliwe problemy z jakością żarówek oraz wadliwe serie produkcyjne. Zalecane jest stosowanie żarówek o mocy zgodnej z oprawą oraz unikanie przekraczania dopuszczalnych parametrów.
