LG-RE29FB 51RQ - TV nie startuje, impuls na tranzystorze lini zanika
RADQ 07 Paź 2006 08:57 1916 5
  • #1 3093037
    RADQ
    Ocena: 5
    Witam wszystkich,
    Mam problem z tym TV. Zasilacz pracuje normalnie w st-by, jednak po załączeniu go z pilota lub klawiatury lokalnej nie startuje wysokie. Impuls na bazie tranzystora lini na chwilę się pojawia, lecz zaraz potem znika i TV wraca spowrotem do st-by. Chasiss to MC-036A
    Podejrzewam trafo, ale nie chciałbym ryzykować, bo tanie to nie jest. Może któryś z kolegów mógłby potwierdzić usterkę.
  • #2 3093329
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Dwa razy wystarczyło przelutowac płytę a w jednym przypadku trafo. To było u mnie, musisz sprobować. Tymczasem.
  • #3 3096503
    zonko
    Ocena: 24
    Dwa dni temu robiłem MC 019. Umnie był podobny efekt - napięcia pojawiały się na chwilę i zanikały (nawet st.by).Wymieniłem STRF6654 i SE110, zaczął wchodzić w st.by, ale nie załączał wysokiego. Uszkodzony był jeszcze tranz. w sterowaniu KA78R08 (załącza cały TV).
  • #4 3099379
    sebol133
    Ocena: 21
    Ka78R08 to nie jest tranzystor tylko stabilizator 8V z dodatkowym wyprowadzeniem na załączenie z procka,a co do tamtego tV to przelutuj pierw okolice wysokiego i odchylania H, jak nie pomoże to sprawdz jeszcze czy nie ma obciązeń po wtórnej stronie FBT, tzn +200V na wzm wizji itd.Były przypadki że któryś z wzm wizji przywierał i wtedy TV może w ten sposób się zachowywać.Napisz jeszcze jakie tam trafo siedzi.
  • #5 3117507
    zonko
    Ocena: 24
    Opisałem swój przypadek przy naprawie LG (może nie taki sam, ale była to tylko próba jakiejś podpowiedzi).
    Kolego sebol133, nie napisałem, że był uszkodzony KA78R08 tylko tranzystor w sterowaniu tego "dodatkowego wyprowadzenia" (ponieważ między prockiem a KA78R08 są jeszcze dwa tranzystory SMD).
  • #6 3199731
    RADQ
    Ocena: 5
    Witam po długiej przerwie,
    Ciężką walkę stoczyłem z tym TV, jednak w końcu uległem i kupiłem trafo... zakup był drogi (290zł) ale opłaciło się. TV ruszył od razu i jak na razie śmiga aż miło popatrzeć.
    Wielkie dzięki za zainteresowanie.
    Temat zamykam.
