Jak podłączyć aparat z telefonu do robota i przesyłać obraz na komputer?
kar694 07 Paź 2006 11:50 9767 20
  • #1 3093446
    kar694
    Wpadłem na pomysł aby użyć aparat fotograficzny jako kamere w robocie. Robot jest postacią pojazdu na kołach i można nim sterować za pomocą komputera, do tego robocika leci kilka kabelków i mozna by poprowadzic bezpośrednio z aparatu wizję do np. telewizora.
    Czy cos takiego jest możliwe ? Czy można użyć do odbioru np karty telewizyjnej w komputerze ?
  • #2 3093473
    Stanisław2003
    Ocena: 49
    Wszystko jest możliwe ale trzeba patrzyć na opłacalnośc przedsięwzięcia.Komunikacja pomiędzy komórką a monitorem musi być bezprzewodowa a korzystanie z sieci GSM jest drogie i całkowicie nieopłacalne na dłuższą metę.Inna droga komunikacji bezprzewodowej wymaga przeróbek w telefonie doś istotnych (przestrojenie) co eliminuje telefon jak sprzęt do łączności w sieci gsm.
  • #3 3094194
    mateur
    Ocena: 2
    Niekoniecznie trzeba stosować cały telefon do tego celu...
    widziałem na allegro moduły kamer z różnych telefonów ( nie są takie drogie) :D
    Ale nie wiem jak trzeba by było to ze sobą połączyć (a szkoda, bo też się zastanawiałem nad takim rozwiązaniem ,ale do innego celu :D )
  • #4 3146663
    Pocieszny
    Ocena: 261
    Cały telefon - to byłoby bez sensu. Najlepszy byłby zewnętrzny aparat z np. Nokii. Cyfrowy obraz można potem dowolnie przetwarzać nawet w robocie. Wie ktoś skąd można dostać opis transmisji z takich aparatów?
    PS w podobnych cenach są również zwykłe kamerki internetowe ;)
  • #5 3164236
    Ernest S.
    Ocena: 6
    Też mnie interesuje ten temat. Jak wokorzystać taką kamerkę z aparatu? Ja bym tutaj widział nie wykorzystywanie całego telefonu, czy zewnętrznej kamery, ale jeżeli to możliwe wymontować kamerę ze starego, popsutego aparatu. Takie szmelce powinny się zamknąć w 30 zł na allegro (zaczynają się od 1 zł).
    Ja bym na początek zajął się problemem przetworzenia sygnału cyfrowego na analogowy, taki by można było go oglądać na np. telewizorze.
    Jakieś pomysły panowie?
  • #6 3166235
    McRancor
    Ocena: 123
    Poczytaj troche elektrody, bo było o tym wiele razy pisane, nie opłaca się przerabiać takiej kamery na telewizyjną.
  • #7 3181825
    Pocieszny
    Ocena: 261
    A czy koniecznie trzeba zamieniać na sygnał analogowy? Przecież można to oglądać na ekranie komputera.
  • #8 3181868
    McRancor
    Ocena: 123
    Trzeba najpierw wiedzieć co podłączyć, gdzie podłączyć i jak wysterować, a najczęściej cały projekt rozbija się o brak dokumentacji.
  • #9 3182835
    Pocieszny
    Ocena: 261
    W kamerach USB nie ma przypadkiem jakiegoś standardu?
  • #10 3182897
    McRancor
    Ocena: 123
    No tak jest USB, trzeba sobie najpierw zadać pytanie czego oczekujemy od takiej kamery i do czego jest nam ona potrzebna i jaką mocą obliczeniową dysponujemy.
  • #11 3185634
    Pocieszny
    Ocena: 261
    Sądzę, że decydując się na użycie kamery w autonomicznym robocie, konstruktor powinien być przygotowany na to że trzeba będzie użyć wydajnego procesora - np. ARM do analizy obrazu. Jeżeli kamera ma służyć tylko i wyłącznie do podglądu tego co robi robot, wtedy rzeczywiście lepiej jest użyć kamerki z analogowym wyjściem AV i wzmacniacza sygnału z anteną.
  • #12 3186037
    McRancor
    Ocena: 123
    ARM i ładne pare kilo pamięci ARM7 może się okazać za słaby do czegokolwiek...
  • #13 3188396
    Pocieszny
    Ocena: 261
    Są przecież palmtopy na procku ARM wyposażone w kamerę...
  • #14 3188482
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 92
    I kamera z takeigo palma była by chyba najlepsza...
  • #15 3188999
    McRancor
    Ocena: 123
    Najlepsza do czego? Bo autor tematu chciał wyświetlać obraz na telewizorze.
    Bez konkretnego celu można sobiegdybać co byłoby lepsze...
  • #16 3190440
    Pocieszny
    Ocena: 261
    Autor pisze, że chce sterować robotem za pomocą komputera, więc chyba wygodniej jest oglądać obraz w okienku na monitorze niż na osobnym telewizorze.
    Dawno temu znalazłem w sieci taki e-book. Co prawda po angielsku ale jest bardzo ciekawy. Jest też rozwiązana kwestia kamery - o ile dobrze pamiętam to była zwykła kamerka z wyjściem AV podłączona do karty TV i jakoś podmontowana do własnego programu sterującego robotem. Dla początkujących może to być mały "kosmos" ;)
    http://pingwin.org/~pociech/inne/mcgraw-hill_-_pda_robotics.pdf
  • #17 3495600
    kar694
    tak to prawda że chce używać komputera. po tych wszystkich opiniach doszedłem do wniosku ze temat jest ciekawy, dziekuje bardzo za Wasze sugestie:)
    a czy zmieniłbym ten project stosując najzwyklejszą bezprzewodową kamerke z małym odbiornikiem w postaci monitorka lcd ?? Pamietajmy że to drogie ale możliwe przedsiewziecie:)
    przypuśćmy ze mam już skonstruowany moled pojazdu, jego ruch jest sterowany przez USB ( jazda do przodu, tylu, w prawo i lewo).
    i kolejne pytanie :
    kupiłem do tego sestawu kamerke internetową za 60 zł :D
    Czy mozna podpiąć sie w jedno gniazdo z urządzenie m sterującym i kamerą ?? czy to nie bedzie kolidowało na jednej magistrali USB ??
    pozdro:):)
  • #18 3497240
    MirekCz
    Ocena: 62
    Na magistralę USB możesz podpinać tyle rzeczy ile chcesz i tam nic nie będzie kolidowało.
    Sterowanie robota najłatwiej zrobić na COM (jeżeli masz, albo na przejściówce USB<->COM) - bo każdy mikrokontroler ma obsługę rs232, więc można łatwo wymieniać dane kompter<->mikrokontroler, a mikrokontroler będzie sterował silnikami i zbierał dane od sensorów typu sensor białej linii czy sensor odległości gp2d12.
  • #19 3505920
    bugger
    Ocena: 24
    a nie prosciej zastosowac minikamere bezprzewodowa ( na allegro kolorowa 120zl, czarnobiala 65 zl z odbiornikiem ) tak jak to stosuje sie zazwyczaj w mobilnych robotach, obraz mozna wyswietlic bezposrednio z odbiornika na TV lub komputer
  • #20 3515841
    Nes86
    Rozumiem że robot jest "przewodowy". A może by dodać kolejny kabel i podłączyć na nim kamerkę z aparatu (taką zewnętrżną dołączaną do złącza telefonu) Jak wiadomo telefony (przynajmniej nokie) mają łącze szeregowe więc kamera pewnie też ma łącze szeregowe. Można by to podpiąć pod coma w kompie. Byłoby trochę zabawy z obrubką sygnału ale myśle że byłoby to wykonalne.
    Osobiście mam zamiar zastosować inne rozwiązanie:
    Na robocie ma być palmtop. Do palmtopa kamerka internetowa usb. a do coma mikrokontroler sterujący robotem. Łączność przez WiFi z kompem "sterującym". Kamerka ma być ruchoma i dlatego mam pytanie: ile taka kamera internetowa w krztałcie kulki za 60 zł z allegro waży??
  • #21 3519347
    novy14
    Te kamerki mają różną wagę. Widziałem tam kamerki od 100 do 400 gram. Czasami w opisie jest podane. Ewentualnie zapytaj sprzedawcy.
✨ Rozważano wykorzystanie aparatu fotograficznego z telefonu jako kamery do robota sterowanego komputerem. Wskazano, że użycie całego telefonu jest niepraktyczne i kosztowne, zwłaszcza przy transmisji bezprzewodowej przez GSM. Proponowano wyjęcie modułu kamery z telefonu (np. Nokii) lub użycie tanich kamer internetowych USB, które mają standardowe interfejsy i mogą być podłączone do komputera. Podkreślono trudności związane z brakiem dokumentacji i koniecznością konwersji sygnału cyfrowego na analogowy, jeśli obraz ma być wyświetlany na telewizorze. Alternatywnie sugerowano użycie kamer bezprzewodowych z odbiornikiem LCD, co jest popularne w robotyce mobilnej, choć droższe. Wskazano, że sterowanie robotem najlepiej realizować przez port COM lub konwerter USB-COM, co ułatwia komunikację z mikrokontrolerem. Dyskutowano także o wymaganiach procesorów (np. ARM) do analizy obrazu w autonomicznych robotach. Podsumowując, najprostsze i najpraktyczniejsze rozwiązanie to zastosowanie gotowej kamerki internetowej USB lub bezprzewodowej kamery z odbiornikiem, a sterowanie robotem realizować oddzielnie przez interfejs szeregowy.
