Elemis 6311ST nie działa, nie włącza się, schemat?
djpipen 07 Paź 2006 14:46 1506 8
  • #1 3094020
    djpipen
    Ocena: 13
    witam
    wszystkich
    chciałbym prosic kolegów fachowców o porade
    w sprawie naprawy Elemis 6311ST
    opisze usterke
    ogolnie tv sie nie włącza i dioda led sie nie zapala
    na początku było słychać impulsy cykliczne co 0.5 sekundy
    po wymienie BU 508af i kilku C np C593 C594
    zaczoł pikac z czestotliwoscia co 1 seknuda
    ale wszystko bez zmian
    podłaczyłem zarówke miedzy C-E i nie świeciła
    zimne luty usunięte
    prosze o jakies wskazówki
    czego mozna by jeszcze sie doszukac
    i jak mozna to jakis schemat
    z góry dziękuje i pozdrawiam
  • #2 3094048
    CHACA
    Ocena: 458
    Sprawdż czy masz napiecię na kondku głównym zaraz za mostkiem prostowniczym.
  • #3 3094261
    djpipen
    Ocena: 13
    tak jest rzędu 275 V
  • #4 3094873
    dybas
    Ocena: 339
    Szukamy więc dalej. Odłącz WN , najprościej przez podniesienie rezystora R600, i podłącz żarówkę 60W do gałęzi zasilania A- 118 V.
    To da odpowiedź, czy sprawna jest przetwornica.
    zonko
    Ocena: 24
    Troche za niskie napięcie na kond. głównym - może być wyschnięty. Powinno być ponad 300V (305-310).
    Spróbuj dodać do niego drugi 100u/400V i sprawdż napięcie.
  • #6 3102460
    djpipen
    Ocena: 13
    ok sprawdze to dzis wieczorem i dam odpowiedz
  • #7 3136276
    siudek2
    Ocena: 15
    wymień TDA4605 miałem coś podobnego po wymianie wszystko było oki
  • #8 3136317
    Jan.dg
    Ocena: 28
    Podejrzewam z duża dozą prawdopodobieństwa że jest zwarcie na układzie wzmacniaczy wizyjnych lub na płytce kineskopu lub zwarta dioda od zasilania tych wzmacniaczy(t.j. od +200v).Powodzenia
  • #9 3149161
    djpipen
    Ocena: 13
    witam
    dzis siadłem do tv i zaczołem sprawdzań propozycje
    i okazało sie ze walniety był głowny kondensator
    wymieniłem go na taki sam ale uzywany i tv działa
    wielkie dzięki wszystkim za podopowiedzi
    zaoszczędziło mi to troche $ :)
    zakańczam temat
Problem dotyczył telewizora Elemis 6311ST, który nie włączał się i nie świeciła dioda LED. Początkowo pojawiały się impulsy co 0,5 sekundy, a po wymianie tranzystora BU508AF i kondensatorów C593, C594 pojawiało się piknięcie co 1 sekundę, jednak bez poprawy działania. Sprawdzono napięcie na kondensatorze głównym za mostkiem prostowniczym, które wynosiło około 275 V, co było zbyt niskie (powinno być 305-310 V). Sugerowano podłączenie żarówki 60W do gałęzi zasilania po odłączeniu wysokiego napięcia, aby sprawdzić przetwornicę. Zalecano także wymianę układu TDA4605 oraz sprawdzenie ewentualnych zwarć w układzie wzmacniaczy wizyjnych lub na płytce kineskopu. Ostatecznie przyczyną usterki okazał się uszkodzony główny kondensator elektrolityczny, którego wymiana na używany pozwoliła na przywrócenie działania telewizora.
