Elemis 5510T - przetwornica cyka, brak napięć po włączeniu, co zatyka?
artelektron 09 Paź 2006 17:52 1479 10
  • #1 3100665
    artelektron
    Ocena: 49
    Jak w temacie po załączeniu nie daje napięć tylko kilka razy słychać cykanie i cichnie.Napięcie + 39V wymieniłem elki i sprawdziłem opory w zasilaczu.?? cos ja zatyka ?
  • #3 3100714
    artelektron
    Ocena: 49
    Wstawiłem żarówke nie świeci,na żarówce napięcie 0 V.
  • #4 3100753
    klejtacz
    Ocena: 51
    pewnie masz zwarcie we wzmacniaczach wizji..odepnij je na złączu i zoabacz
  • #5 3100760
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Elektrolity po obu stronach wymenione?na C klucza jest 300V,2x47 mikro nie wylane,inne napiecia sa?.+B idzie przez trafo,odlacz i sprawdz.To bardzo przyjemna przetwornica do roboty,musi ruszyc.Tynczasem.
  • #6 3100812
    Zygik
    Ocena: 102
    A sprawdzałeś diodę w +B.Może jest uszkodzona.Pozdrawiam Zygik.
  • #7 3100863
    artelektron
    Ocena: 49
    wzmacniacze wizji odłączyłem i dalej to samo ,elki wymieniłem oprócz C-536.napieciem mam zamiast 300V mam 265V takie same na BUZ90
    Napięcie skacze od 5 do 10V na 6pinie TDA 4605 ??? a ma być 12V
    poza tym na wtórnej czesci nie ma żadnego napięcia ??
    Odłączyłem po stronie wtórnej diody D509.510.511.512 i dalej przetwornica cyka cyklicznie co 1 sekunde.
    pankracy 2
    Spec od TV
    Ocena: 62
    Na C544-220uF/350V po mostku prostowniczym powinno być napięcie około 310V ,diod nie wolno odłaczać tylko sprawdzić albo podstawić nowe , bo przetwornica będzie próbkować , ewentualnie może się uszkodzić.
  • #9 3101385
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Popieram przdmówcę 100µ/400 do wymiany
  • #10 3101647
    dybas
    Ocena: 339
    Rozumiem, że pomiar napięcia na k.6 US503 był wykonany w stosunku
    do masy gorącej. Napięcie rzeczywiście powinno wynosić 12 V, w stand-by
    także przez rezystor R548, w stanie pracy przez diodę D506 i elektrolit
    C542. I te elementy trzeba sprawdzić. Co do napięcia na C544, to proszę
    zauważyć, ze nie będzie to proste 1,41×U co wynika ze schematu.
    Warto wszakże sprawdzić jego pojemność i ewentualnie zmienić, ponieważ
    fabryka potrafiła wstawiać np. 150 µF.
    Pomiar napięcia na drenie T505 nie jest miarodajny.
  • #11 3101663
    artelektron
    Ocena: 49
    Dzieki serdeczne wszystkim za odpowiedzi a szczególnie Pankracy2 i RADEKPISZ !!! i rzeczywiscie okazał się uszkodzony C-544 200uF/350V wsadziłem 250uF/400V i napięcie pokazało sie 316V i zaświeciła żarówka zamiast BU,wlutowałem Bu,pomierzyłem i doregulowałem napięcia i telewizorek śmiga !!!
W przetwornicy Elemis 5510T po włączeniu nie pojawia się napięcie, słychać jedynie cykanie. Po wymianie elektrolitów i sprawdzeniu oporów w zasilaczu problem nadal występował. Zalecano wyjęcie tranzystora BU i podłączenie żarówki między kolektorem a emiterem, jednak żarówka nie świeciła, co wskazywało na brak napięcia. Sugerowano odłączenie wzmacniaczy wizji, które nie rozwiązało problemu. Sprawdzono elektrolity po obu stronach, szczególnie kondensator C-544 (220uF/350V) po mostku prostowniczym, gdzie napięcie powinno wynosić około 310V. Odłączenie diod na wtórnej stronie nie pomogło, a napięcie na pinie 6 układu TDA4605 było niestabilne i niższe niż wymagane 12V. Ostatecznie uszkodzony okazał się kondensator C-544, który po wymianie na 250uF/400V przywrócił napięcie 316V i umożliwił prawidłową pracę przetwornicy oraz całego telewizora. Dodatkowo zwrócono uwagę na konieczność sprawdzenia diod, rezystorów i elektrolitów w układzie zasilania oraz na prawidłowe pomiary napięć względem masy gorącej.
