VW Vento 1.9 TD – delikatne szarpanie silnika przy stałej prędkości 100 km/h
acand 07 Paź 2006 21:30 2184 5
  • #1 3095309
    acand
    witam
    mam vento 1,9 td jak jade ze stałą prędkością ok 100 km/h to czuć jak auto delikatnie szarpie. po wciśnięciu pedału gazu szarpana ustają.
    czy miał ktoś podobne problemy i co może być ich przyczyną
    thx
  • #2 3095320
    robokop
    Ocena: 6349
    Próg załączenia turbiny? mam passata z tym samym silnikiem i objawem, żeby tego nie odczuwać muszę wbrew swojemu zamiłowaniu do wolnej jazdy jechać 120 km/h
  • #3 3095338
    Zygik
    Ocena: 100
    A na jakim biegu jedziesz?Bo jak na 5-ce to jest normalne bo wtedy masz nie więcej jak 2000obrotów.Jak lekko przyśpieszysz to obroty wzrosną do ok.2500 i wtedy tego lekkiego szarpania nie ma ale to tylko na 5-tce bo na 4-ce to przy tej prędkości masz ok 2700 obrotów i wszystko jest w porządku.Poza tym przy 2500 obrotów włącza się turbina.Pozdrawiam Zygik.
  • #4 3096140
    camel09
    Ocena: 70
    jaka turbina się włacza?
    silnik ma pracować w zakresie od wolnych do max obrotów płynnie bez szarpania. wg. mnie masz jakieś luzy. może mocowanie silnika?
  • #5 3097599
    acand
    luzów to nie mam bo sprawdzałem a na piątce to mam ok 2500 obrotów przy 100 km/h więc to tez nie to chyba
  • #6 3097682
    asterix17td
    Ocena: 18
    To może być wina pompy wtryskowej - nie potrafi w małym zakresie prędkości obrotowej silnika utrzymać stałych obrotów itaki efekt przyduszania silnika powstaje.
    Pozdr
