Wykorzystanie KD503 i trafa 1100W 2* 20 V do wzmacniacza.
makol5002 08 Paź 2006 19:35 1901 10
  • #1 3098003
    makol5002
    Posiadam 12 tranzystorów Tesla KD 503 i trafo rdzeniowe 1100W 2* 20 V czy ma ktoś jakąś koncepcje jak wykorzystać te elementy we wzmacniaczu ????
    Posiadma również też 6 kondensatorów 4700uF a wiec zasilacz juz idzie z tego złożyć.....problem tylko z samym ukladem wzmacniającym......Proszę o pomoc.
  • #2 3098020
    edberg
    Poziom 30  
    Ocena: 117
    żeby cos z tego wydusić trzeba zrobić 4 kanały i połączyć po dwa w układzie mostkowym wtedy bedzie ładnie i wykorzystasz zapas mocy trafa (choć i tak nie w pełni)
  • #3 3100152
    bucowski
    Ocena: 11
    Masz potężne trafo, szkoda tylko, że na tak niskie napięcie. Żeby wydobyć z niego dużo mocy, musiałbyś przedewszystkim:
    1. tak jak pisał edberg - zrobić mostek na wyjściu.
    2. stosować niskoimpendacyjne głośniki, tak jak w zestawach samochodowych. Glośniki samochodowe mają czasem impedancje nie 4R, czy 3R, ale nawet 2R, czy jeszcze mniej. A to dlatego, żeby przy niskim napięciu wydobyć ze wzmaka jak najwięcej mocy.
    3. Zrobić wiele kanałów. Może nawet 5.1 :D
    p z d r
  • #4 3101619
    makol5002
    trafo ma dodatkowe uzwojenie 1* 150 V zasilalo ono wentylator we wzmacniaczu ciekawe czy z tego uzwojenia udalo by sie puścić napięcie na zasilanie tych tranzystorow pewnei bedize zbyt wysokie ale jak by je jakos zmniejszyć maja panstwo jakies propozycje co do tego????? Oczywiście nie wchodzi w gre przewijanie transformatora:)
  • #5 3101886
    ige
    Ocena: 42
    a ja bym polaczyl uzwojenia bylo by 1x40V i dzieki malej sztuczce mozna zrobic 56V+/- symetryczne ;)a z takie napiecia z dobrego wzmacniacza mamy juz ok 300W/4Ω i 600W/2Ω w mostku teoretycznie 1200W/4Ω
    • Wykorzystanie KD503 i trafa 1100W 2* 20 V do wzmacniacza. zasilaczog6.gif (2.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 3101924
    edberg
    Poziom 30  
    Ocena: 117
    Ige gdyby Twoje rozwiazanie było takie dobre to było by często wykorzystywane w tranzystorowych końcówkach mocy...a tak nie jest!
    Co do zbijania napiecia 150V to chore rozwiazanie bo moc tracona w elementach była by b.duża a po za tym jeśli to 150V było wykorzystane do wentylatora to jego wydajność prądowa będzie raczej nie duża.
  • #7 3102030
    TABSIOR
    Ocena: 56
    edberg - jeśli podwoimy pojemność kondensatora filtrującego w stosunku do filtra z prostownikiem 2-połówkowym, to jest to jak najbardziej poprawne. Dlaczego w sprzęcie fabrycznym tak się nie robi? Transformatory są dobrane odpowiednio, więc nie trzeba stosować takich "knyfów", jak podwajacz napięcia.
    Rozwiązanie takie zostało jednak przeze mnie kilkukrotnie przetestowane, gdy niemożliwe było skorzystanie z odpowiednich traf.
  • #8 3102296
    ige
    Ocena: 42
    czemu niema w fabrycznych konstrukcjach juz kolega TABSIOR napisale,ja dodam od siebie ze wielokrotnie wykorzystywalem to rozwiazanie i nie bylo zadnej roznicy w odsluchu pomiedzy "normalnym" symetrycznym napieciem a tym "oszukanym" wiec niewidze absolutnie zadnych przeciwzkazan aby atkie rozwiazanie wykorzystac
    edberg
    Poziom 30  
    Ocena: 117
    i mamy odpowiedz . Przy wzmacniaczach mocy korzystamy z bardzo dużych pojemnośći wiec chcąc je jeszcze podwoić po pierwsze wzrosną nam znacznie koszty a po drugie gabaryty.
  • #10 3102919
    alnus
    Ocena: 66
    gabaryty wzrosną, ale i tak mniej niż przy mostku wzmacniaczy, więc można spróbować. włożyłbym jeszcze Shottki w prostowniku, zeby maksymalnie wydłużyć czas ładowania kondensatorów w okresie. żeby wykorzystać trafo, można by też pokusić się o więcej kanałów. w sumie powinno wystarczyć na kompletny system 5.1 , lub tri amping z aktywnymi zwrotnicami na wejściu. napięcie 150V aż prosi się o wykorzystanie jakiejś lampy w preampie. wyjdzie z tego całkiem ładne napięcie anodowe. tylko przy takim trafie i baterii elektrolitów trzeba będzie dołożyć układ soft startu, bo może palić spore bezpieczniki sieciowe. jest jeszcze jedno wbrew pozorom bardzo eleganckie rozwiązanie - głośnikowe transformatory wyjściowe. dopasują one impedancję głośników do wzmacniacza, jednak będzie on musiał pracować z niską impedancją wyjściową, co za tym idzie z dużymi prądami. koszty transformatorów będą jednak na tyle duże, że chyba lepiej będzie się opłacało kupić klasyczne trafo i zrobić zwykły wzmacniacz.
  • #11 3103441
    ige
    Ocena: 42
    a czy sprawdzales to w praktyce?czy jak dasz mniejsza pojemnosc to cos sie stanie?moze sie powtorze ale napiszem jeszcze raz testowalem ten sam wzmacniacz na zasialczu klasycznym i z podwajaczem ta sam pojemnosc ten sam mostek w odsluchach zadnej roznicy...dodam tylko ze nie bylo to zadne tda tylko wzmacniacz o mocy bliskiej 0.5kw
Dyskusja dotyczy wykorzystania 12 tranzystorów Tesla KD503 oraz transformatora rdzeniowego 1100W 2x20V do budowy wzmacniacza mocy. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie układu mostkowego łączącego po dwa kanały, co pozwoli lepiej wykorzystać moc transformatora. Wskazano, że niskie napięcie uzwojeń wtórnych wymaga stosowania niskoimpedancyjnych głośników, typowych dla zestawów samochodowych, aby uzyskać wysoką moc wyjściową. Rozważano również łączenie uzwojeń w celu uzyskania symetrycznego napięcia około 56V, co teoretycznie umożliwiłoby osiągnięcie mocy rzędu 300W na 4Ω lub 600W na 2Ω, a w układzie mostkowym nawet 1200W na 4Ω. Dyskutowano o wykorzystaniu dodatkowego uzwojenia 150V do zasilania tranzystorów, jednak uznano to za niepraktyczne ze względu na wysokie napięcie i niską wydajność prądową. Poruszono temat podwajania pojemności kondensatorów filtrujących (4700µF) dla poprawy stabilności zasilania, co jest technicznie poprawne, ale zwiększa koszty i gabaryty układu. Zasugerowano także zastosowanie diod Schottky'ego w prostowniku dla lepszego ładowania kondensatorów oraz rozbudowę systemu do wielokanałowego (np. 5.1) lub tri-amping z aktywnymi zwrotnicami. Wspomniano o konieczności zastosowania układu soft startu ze względu na duże prądy rozruchowe. Alternatywnie rozważono użycie głośnikowych transformatorów wyjściowych do dopasowania impedancji, jednak ze względu na koszty lepszym rozwiązaniem jest klasyczny wzmacniacz tranzystorowy. Testy praktyczne wykazały, że podwajanie pojemności kondensatorów nie wpływa znacząco na jakość odsłuchu w porównaniu do klasycznego zasilacza symetrycznego.
