Sony KV-X2551K - poziomy pasek i migotanie kolorów na ekranie
KsiegowyMafii 08 Paź 2006 20:44 1314 6
  • #1 3098255
    KsiegowyMafii
    Ocena: 6
    Witam, pojawil sie poziomy pasek ok 3cm u gory skladajacy sie z cienkich trojkolorowych linii;
    Gdy leci program w jasnych kolorach, wiekszosc bieli...pojawiaja sie migotania lekko rozowego koloru pod czerwien podchodzace...daje sie to zauwazyc i troche irytujace.
    Przy dluzszej pracy po wylaczeniu pojawia sie taka plama czasem mniejsza czasem wieksza, przewaznie biala ale bywa ze roznokolorowa.
    Na wstepie poprawilem luty(podgrzalem luty trafo) wygladajace na zimne ale nie zmienilo to wlasciwie nic.
    Prosze o rady na co zwrocic uwage, sam tez zabiore sie za schemat i bede szukal przy odchylaniu pionowym....
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    elektrolit 680 mikro do wymiany,reszta raczej tez,wszystkie ramce.Tymczasem.
  • #3 3107633
    KsiegowyMafii
    Ocena: 6
    Dziekuje za odpowiedz a wiec 680 mikro wymieniony, 4700 mikro tez, 220 mikro/400 V tez.
    Efekt:Na kolorowym obrazie wszystko jest ok, na bialym tak samo.Natomiast gdy jest czarne tlo programu w dalszym ciagu pasek ale tym razem przy samej krawedzi gornej.
    szerokosci ok 1cm.Sklada sie z podwojnych linii poziomych-niebieskich, zielonych i czerwonych.
    Rozblyski na bialym tle wyeliminowane.Czyli juz jest prawie dobrze ale jak zrobic by bylo calkowicie ok?Czy wymiana pozostalych elektrolitow w poblizu tej 680 mikro ktora zostala wymieniona pomoze?
    Edit
    Sprostowanie, jednak po wylaczeniu tv i po ponownym wlaczeniu pasek pojawia sie na starym miejscu czyli ok 3 cm od gornej krawedzi, po 10-15 minutach przesuwa sie ku gorze i wlasciwie jest niewidoczny ale na czarnym ekranie widac przy samej krawedzi 3 kolorowy.Co robic?
  • #6 3109250
    DziadzioMiecio
    Ocena: 144
    wokol ramki sa tez elki 10uf i 1uf i 4,7uf je tez bym wymienil
  • #7 3115028
    KsiegowyMafii
    Ocena: 6
    @k.k to ostatecznie zniwelowalo problem-wymiana C522 i C532
    C615 mialem malo czasu a ten jest pod plastikowa ramka wiec zostal nienaruszony
    Te pojedyncze malomikrowe tez zostaly.
    Jedynie bardzo rzadko pojawia sie rozblysk ekranu na ulamek sekundy tak jakby tracil kolory i zostawal odcien czerwonego-potrafi sie to zdarzyc na jasnych obrazach ale objaw wystepuje raz na pare godzin . Wydaje mi sie, ze nalezaloby na plytce kineskopu pogrzebac.
    Pozdrawiam wszystkich i dziekuje
W telewizorze Sony KV-X2551K pojawił się poziomy pasek o szerokości około 3 cm u góry ekranu, składający się z cienkich, trójkolorowych linii oraz migotanie kolorów, zwłaszcza różowego pod czerwonym na jasnych obrazach. Po dłuższej pracy po wyłączeniu pojawia się plama, najczęściej biała lub wielokolorowa. Wstępne podgrzanie lutów transformatora nie przyniosło poprawy. Wskazano na konieczność wymiany elektrolitów, szczególnie kondensatorów o pojemnościach 680 µF, 4700 µF, 220 µF/400 V oraz mniejszych (100 µF, 10 µF, 4,7 µF, 1 µF) wokół ramki kineskopu i na płytce kineskopu. Wymiana kondensatorów C522 i C532 (100 µF) znacząco zredukowała problem, choć sporadyczne rozbłyski i utrata kolorów na ułamek sekundy nadal występują. Sugerowano również wymianę kondensatora C615 (2200 µF), jednak ze względu na trudny dostęp pozostał nienaruszony. Objawy wskazują na typowe zużycie kineskopu i elementów filtrujących zasilanie kineskopu.
