Jak mierzyć pojemność akumulatorów 1,5-24V do 5Ah?
czesławiesław 11 Paź 2006 11:08 7864 6
  • #1 3106044
    czesławiesław
    Byłbym bardzo wdzięczny za podpowiedź: jak badać pojemności akumulatorów (ich stan) o napięciach 1,5 - 24 V i pojemnościach do 5 Ah
    w.c.
  • #2 3106612
    jarek555
    Ocena: 8
    Witam. Moim zdaniem jedyna próba jaką można przeprowadzić dla zbadania stanu akumulatora to próba prądowa np. dla tej pojemności 100A w ciągu 2-3 sekund i badać napięcie dokładnie w 2 lub 3 sekundzie rozładowania. Tak są badane na skalę przemysłową akumulatory u producentów. Pozdrawiam.
  • #3 3106787
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 313
    Pojemność mierzy się podczas próby rozładowania prądem 20-godzinnym, to jest prądem o natężeniu obliczonym z podzielenia pojemności akumulatora (w Ah) przez 20h. Całkowicie naładowany akumulator rozładowuje się takim prądem do napięcia końcowego które na przykład dla akumulatorów zasadowych wynosi 1V/ogniwo. Czas jaki zmierzysz razy prąd da Ci pojemność.
    Kłopot tylko w tym, jak chcesz zmierzyć pojemność akumulatora, o którym nic nie wiemy, a więc nie możemy wyznaczyć prądu 20-godzinnego.
  • #4 3106847
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Poczytaj tutaj:
    http://www.wsipnet.pl/kluby/chemia.html?kto=648&id=5514&par=648&a=0
    na podstawie rodzaju akumulatora (chemia) i jego wagi możesz określic, jaką może mieć pojemność. Jeżeli przyjmiesz najgorzy wynik, to pojemność, która zmierzysz, powinna być lepsza od obliczonej. Jeżeli jest gorzej, to może potrzeba zastosować "kondycjonowanie" - kilka cykli ładowania i rozładowania, to pomaga zwłaszcza dla Cd-Ni.
    Pewną informacje daje również pomiar prądu zwarcia. Aku NiMH wielkości R6 (ok. 2000mAh) powinien mieć prąd zwarcia powyżej 8A, a aku litowy 650mAh powinien wykazywać powyżej 12A. wyraźnie mniejsze prądy (-50%) mogą świadczyc o kiepskim stanie akumulatora, a wtedy często nawet jego 100% pojemność nie wystarcza dla poprawnej pracy.
    Jeszcze jedno: licz się z samorozładowaniem, dla NiMH to nawet 1,5% na dobę, czyli po 2 miesiacach od naładowania nawet dobry akumulator może się okazać pusty.
  • #5 3107875
    czesławiesław
    Bardzo dziękuję za pomoc! Trochę uściśle temat tj. chodzi mi o diagnozowanie stanu akumulatorów stosowanych w elektronarzędziach.
    w.c.
  • #6 3108374
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Jeżeli masz dostęp do każdego ogniwa, to bardzo użyteczny może być pomiar prądu zwarcia każdego z nich. Ogniwo o najgorszym wyniku decyduje o własnościach całego łańcucha! Najczęściej w elektronarzędziach sa stosowane akumulatorki Cd-Ni (nie Ni-MH!), wielkości zbliżonej do R14. Prąd zwarcia mierzony tanim miernikiem cyfrowym na zakresie 10A (wskazania są do 20A!) powinien przekraczać 10A. Nie należy mierzyć całego zestawu naraz, bo ten pomiar nie pozwala na wykrycie tego słabego (zwykle jednego) ogniwa, ponadto bywaja włączone w szereg (gdzies tam ...) bezpieczniki, które przy zwarciu rozłączają baterię.
  • #7 3109631
    czesławiesław
    Dzięki za pomoc!
    w.c
Pojemność akumulatorów o napięciach 1,5-24 V i pojemnościach do 5 Ah można mierzyć głównie poprzez próbę rozładowania prądem o określonym natężeniu. Standardową metodą jest rozładowanie prądem 20-godzinnym, obliczonym jako pojemność akumulatora podzielona przez 20, do napięcia końcowego charakterystycznego dla danego typu ogniwa (np. 1 V na ogniwo dla akumulatorów zasadowych). Pomiar czasu rozładowania przy tym prądzie pozwala wyliczyć rzeczywistą pojemność. Alternatywnie, w warunkach przemysłowych stosuje się próbę prądową o dużym natężeniu (np. 100 A przez 2-3 sekundy) i pomiar napięcia w trakcie rozładowania. Dla akumulatorów stosowanych w elektronarzędziach, najczęściej Cd-Ni o rozmiarze zbliżonym do R14, użyteczny jest pomiar prądu zwarcia pojedynczych ogniw – wartości powyżej 10 A wskazują na dobry stan, natomiast znacznie niższe mogą świadczyć o zużyciu. Pomiar całego pakietu jest mniej skuteczny ze względu na obecność bezpieczników i trudność wykrycia najsłabszego ogniwa. Dodatkowo, samorozładowanie, szczególnie w NiMH, może znacząco obniżyć pojemność po dłuższym czasie od naładowania. W przypadku braku danych o typie i charakterystyce akumulatora, można oszacować pojemność na podstawie chemii i masy ogniwa oraz zastosować kondycjonowanie przez cykle ładowania i rozładowania, co poprawia parametry zwłaszcza w akumulatorach Cd-Ni.
