Detekcja ruchu czujnikami ultradźwiękowymi w układzie równoległym - jak działa?
smalski 12 Paź 2006 13:31 2247 14
  • #1 3109657
    smalski
    Ocena: 8
    Witam!!
    Zastanawiam sie czy moj pomysl bedzie dzialal. Chce uzyc czujnikow ultradzwiekowych stosowanych w samochodach wraz z centralka do detekcji ruchu.Ale chce aby nadajnik i odbiornik byly ulozone rownolegle do siebie i byly skierowane w tym samym kierunku(nie naprzeciwko siebie). Jesli wloze reke czy inny przedmiot przed tak ulozony nadajnik i odbiornik to jaka bedzie reakcja ukladu??i na jaka odleglosc??
    Pozdrawiam/smalski
  • #2 3111196
    Zmacio
    Ocena: 114
    Stary, ultradźwięki w samochodzie są zawsze równolegle ułożone w stosunku do siebie, a nie na przeciwko. Jak duże jest pomieszczenie? I jeszcze jedno, ultra są wrażliwe nawet na przelot muchy, więc sie dobrze zastanów zanim użyjesz ich w pomieszczeniu.
  • #3 3111229
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Dokładnie, nawet ruch powietrza, powiew itp. wzbudzają czujnik. Może lepsza będzie mikrofala?
  • #4 3111257
    smalski
    Ocena: 8
    Mysle o zastosowaniu w sterowaniu elektrozaworem kranu za posrednictwem procka. Chce przyczepic do kranu. Znalazlem tez w necie gotowe czujniki zblizeniowe ultradźwiekowe,ale cena ich mnie porazila kolo 1000zl.
    To jak mucha lata w samochodzie to to tez zalaczy alarm??
    Pozdrawiam/smalski
  • #5 3111295
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Eeee, to prosto da się zrobić i myślę, że mikrofala będzie lepsza, ale na ultra też się da i to bez procka (tylko nie wiem, czy lecąca woda nie wzbudzi ultradźwięków dlatego myślę, że mikrofala będzie lepsza). Jak czujnik wyłapuje ruch, daje impuls masy i tą masę trzeba podtrzymać określony czas układem opóźniającym. Jako element wykonawczy wystarczy zwykły elektrozawór.
    Tak, mucha potrafi wzbudzić alarm.
  • #7 3111533
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Nie musisz przyczepiać do kranu, wystarczy na ścianie za kranem, można zabudować np. czymś z plastiku lub szkła bo mikrofala wykrywa ruch przez takie materiały.
  • #8 3111579
    smalski
    Ocena: 8
    A da sie ustawic tak czulosc,ze jak bede stal przy zlewie i rece bede mial przy sobie to nie bedzie reagowac a jak wyciagne rece pod kran to czujka zareaguje??
    Sorki za banalne pytania,ale w czujnikach jestem zielony.
    Dziek
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Raczej tak, ale na pewno nie wiem. Ja używam kranu normalnie ;) Jest jeszcze temat ubikacji i spuszczania wody, ale to już bardziej skomplikowana sprawa... :D
    Tak mnie tylko zastanawia, co to ma wspólnego z zabezpieczeniami i alarmami?
  • #10 3111599
    smalski
    Ocena: 8
    No niby niewiele:)ale jednak duzo.Dzieki za pomoc!!
  • #11 3111617
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Polecam się...
  • #12 3573545
    smalski
    Ocena: 8
    Dzięki wielkie!!
  • #13 3577228
    alster1
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 537
    Witam, kolego smalski, nie bardzo wiem do czego chcesz ten patent zastosować, ale są gotowe (fabryczne) baterie umywalkowe z czujnikiem podczerwieni. Stosowane są często w miejscach publicznych - hotele, stacje paliw itp.
    Zastosowanie elektrozaworu, czujnika, zasilania całości, jakieś zabudowanie tego wszystkiego - chyba nie warto się bawić.
  • #14 3577316
    Adam-zw
    Ocena: 30
    Witaj,
    Proponuję Ci zastosowac zwykła czujkę PIR. Jedynie co muszisz zrobic to zamiast plastykowych soczewek ukierunkuj pole "widzenia' elementu czujki zwykła rurką srednicy ok 6-10mm i długości ok, 5-10cm. Mozesz osiągnąć asięg nawet do kilku metrów. Powodzenia
  • #15 3577612
    smalski
    Ocena: 8
    Tak sa, ale ich cena jest porażająca jak dla mnie....
    Dzieki pogrzebie w czujkach PIR.....
✨ Dyskusja dotyczy zastosowania czujników ultradźwiękowych samochodowych do detekcji ruchu w układzie, gdzie nadajnik i odbiornik są ułożone równolegle i skierowane w tym samym kierunku, a nie naprzeciwko siebie. Czujniki ultradźwiękowe są bardzo czułe, reagują nawet na ruch muchy czy powiew powietrza, co może powodować fałszywe alarmy. W praktyce w samochodach nadajnik i odbiornik są ułożone równolegle, ale w zastosowaniach domowych lub przemysłowych może to być problematyczne. Proponowano alternatywę w postaci czujników mikrofalowych, które wykrywają ruch przez materiały takie jak plastik czy szkło i mogą być montowane np. na ścianie za kranem. Czujniki ultradźwiękowe mogą być użyte do sterowania elektrozaworem, jednak ich czułość i reakcja na ruch wody mogą być problematyczne. Wskazano również na możliwość zastosowania czujek PIR z ukierunkowanym polem widzenia, co pozwala na detekcję ruchu w określonym obszarze i może być tańszą alternatywą. W dyskusji pojawiły się uwagi dotyczące gotowych rozwiązań, takich jak fabryczne baterie umywalkowe z czujnikiem podczerwieni, które są stosowane w miejscach publicznych, ale ich cena może być wysoka. Podsumowując, ultradźwiękowe czujniki równoległe mogą działać, ale ich czułość i środowiskowe zakłócenia mogą ograniczać praktyczne zastosowanie, dlatego rozważane są alternatywy mikrofalowe i PIR.
