OKI 320 Elite - nie drukuje pod DOS, resetuje się przy AutoTeście
konradx 12 Paź 2006 14:09 1611 8
  • #1 3109755
    konradx
    Ocena: 73
    WItam! Problem jak w temacie. Drukarka spod Windows drukuje poprawnie i wszystko. Pod dosem, wogóle nie drukuje, jak chce z niej wydrukować stronke z ustawieniami to wydrukuje mi tylko 2-4 linijek i tak jakby robiła reset, na sekundę zgasna wszytkie diody na panelu, oprócz MENU, potem zapala sie najczęsciej ALARM, SET, lub przeskakuje na jakaś inna wielkosć czcionki, np. 17, lub HQ. Drukarka poddawana był konserwacji i wymieniono w niej głwicę, na nową , ponad 2 miesiace sprawowała sie idealnie, a po tym czasie z dnia na dzień coś sie pokiełbasiło. Przyznam, że sie jeszcze nigdy z takim czymś nie spotkałem. PROSZĘ O POMOC!!. Pozdrawiam
  • #2 3109768
    Tyrystor
    Ocena: 5
    Może nie jest kompatybilna z DOS-em?
  • #3 3109776
    konradx
    Ocena: 73
    Jest kompatybilna, a nawet gdyby nie była to wydruk strony z ustawieniami powinna z siebie wydrukować!
  • #4 3109802
    Tyrystor
    Ocena: 5
    Jaką wpisujesz w DOS-ie komendę ?
  • #5 3109856
    konradx
    Ocena: 73
    tu nie chodzi o komende z dos-a tylko najpierw chciałbym dociec dlaczego autotestu nie chce wdrukować? NIe wiem co ona ma w pamieci za ustawienia wpisane.
  • #6 3109952
    Tyrystor
    Ocena: 5
    Może użyj kombinacji klawiszy ?Poszukaj na internecie informacji o tej drukarce.Do pełni szczęścia mógłbys podać także model.
  • #7 3110008
    konradx
    Ocena: 73
    OKI 320 ELite to jest model. NA necie to sa raczej mauale. Szukam na elektrodzie bo tu są szpece od tego typu problemów.
  • #8 3111480
    kosmita
    Ocena: 136
    Jaka to wersja drukarki produkowana na rynek europejski (wewnątrz są dwie elektroniki a numer seryjny drukarki kończy się na literkę L albo K) czy tzw japonka (jedna elektronika wewnątrz i numer seryjny kończy się cyfrą).
    Na jakim papierze drukujesz?? ciągły czy pojedyncze kartki? Jeśli na "pionowej elektronice jest bateria (wersja europejska drukarki) to jakie ma ona napięcie??
    Czy alarm zapala się czy zaczyna migać?
    Czy próbowałeś zmieniałeś bufor na wejściu interface LPT w drukarce (74ls06)?
    Czy elektronika nie ma pęknięć (widziałem takie popękane drukarki wożone na samochodach dostawczych )?
    Mówisz że drukarka po kilku wierszach wydruku menu zawiesza sie (gaśnie pulpit) jak zachowują się napięcia podawane przez zasilacz drukarki na logikę w tym czasie?
    Na moje oko świruje Procesor wydruku, ale troszkę mało informacji podałeś żeby można było cokolwiek pewnego stwierdzić.
    Najłatwiej stwierdzić uszkodzenie tak jak w PCecie czyli podmieniając elektroniki a dopiero później diagnozować samą uszkodzoną elektronikę.
  • #9 3111973
    konradx
    Ocena: 73
    Witam! Problem rozwiązany. Przyną był uszkodzony, a raczej przez kogoś wystrugany ślizg czujnika papieru pod rolką , w tak nietypowy sposób sie wychylał że powodowal blokowanie wydruku. Założenie docisku z małego druciku pomogło i już działa bezawaryjnie. NA forum ktoś podał że jeśłi świeci sie ALARM w oki to jest to związane z paipierem- no i sie nie pomylił. Dziękujęwsztkim za zainteresowabnie i podopowiedzi. Pozdrawiam
✨ Drukarka OKI 320 Elite działa poprawnie pod Windows, natomiast pod DOS-em nie drukuje poprawnie – podczas próby wydruku strony z ustawieniami wykonuje tylko kilka linii, po czym następuje reset urządzenia, gaśnie panel i zapala się dioda ALARM lub SET. Problem pojawił się po wymianie głowicy i kilku miesiącach użytkowania. Dyskusja dotyczyła kompatybilności z DOS-em, wersji drukarki (europejska lub japońska), stanu elektroniki, napięć zasilania oraz możliwych uszkodzeń procesora drukowania. Ostatecznie przyczyną była mechaniczna usterka – uszkodzony i niewłaściwie wyregulowany ślizg czujnika papieru pod rolką, który blokował wydruk. Po zastosowaniu docisku z drucika drukarka działa bezawaryjnie, a zapalający się alarm był związany z problemem z podawaniem papieru.
