LIFETEC LT 7109 VTS - Wymiana trafopowielacza, kineskop nie świeci po starcie
miki113 12 Paź 2006 16:03 2650 17
  • #1 3110077
    miki113
    Ocena: 39
    mam problem z tym tv, strzelał trafopowielacz 13720032 wymieniłem na HR 8196 tv wstartował swiecił kineskop, po ponownym włączeniu nie chce wystartować, słychać że wysokie sie pojawia ale kineskop nie swieci. Na pk kineskopu są napiecia RGB w granicach 63v napięcie przyspieszenia jest i regulje. Czy moze byc ,ze wadliwy jest HR, lub co moze być przyczyną.
    Napiecie przetwornicy jest 145V.
    Proszę o pomoc
  • #3 3110303
    Darserw
    Ocena: 35
    Witam , sprubował bym podnieść S2, może pion uszkodzony ?
  • #4 3110428
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    A co z obwodem żarzenia?
  • #5 3110603
    miki113
    Ocena: 39
    jak pisałem tv w pierwszym momencie zaświecił cały ekran natomiast teraz słychać że wysokie startuje ale nie swieci i kineskop nie zarzy brak napiecia
  • #6 3110681
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Sama usterka typowa w TV17. Bezpiecznik na płycie i diodki na PK w obwodzie żarzenia.
  • #7 3110835
    miki113
    Ocena: 39
    z tym zarzeniem to chyba trafnie lecz problem w tym że nie mam schematu czy mozesz podać mi jakie to diodki i widzialem w tym ukladzie tranzystor typu BD a co znim
  • #8 3110906
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Zenerki: D503-D24 (lubC24), D506-D15 (lub C15), inne to 1N4148-D510, D504, D505. R530-18ohm, tranzystor w robionych u mnie TV zawsze był dobry. Bezpiecznik F301 na płycie - z n.10 trafo - T2A (lub bezpiecznikowy rezystorek np. 0.1ohm).
  • #9 3110965
    miki113
    Ocena: 39
    jutro podejmę temat o rezultacie poinformuje narazie dzieki
  • #10 3113839
    miki113
    Ocena: 39
    witam ponownie
    tv wystartował były diodki i bezpiecznik w zarzeniu.
    Natomiast wystąpił nowy problem z przestrojeniem foni, chcę założyć RYMI lecz po wstrojeniu programó tv jest głuchy , wizja jest lecz żadnych szumów, mam pytanko czy z uwagi na B?g on jest głuchy czy może coś siedzi. Końcówka jest ok niska idzie.
    Bardzo proszę o pomoc
  • #11 3113905
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Tak już jest, przestrajaj.
  • #12 3113944
    miki113
    Ocena: 39
    a może byś mi podpowiedział w które miejce aut z RYMI
  • #13 3114010
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    W głowicy (tunerze) znajdziesz filtr SAW, ewentualnie obok dławik do podpięcia fonii.
  • #14 3114201
    miki113
    Ocena: 39
    jesteś pewny że kompletnie głuchy przy sygnale to prawidłowo , gdyż nie słychać żadnych szumów trzasków orzy dotyku na głowicy i pcz poza niskom na końcówce i subtelnego pukania w głośnikach przy regulacji siły głosu
  • #15 3114245
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Te typy tak mają, ale zawsze możesz sprawdzić podłączając coś z fonią 5,5. W końcu kolejnej usterki, np. MSP nigdy wykluczyć nie można.
  • #16 3114604
    miki113
    Ocena: 39
    jeszcze raz ja podłaczylem wideo i fonia 5,5 jest prawidłowo, ściagnolem z elektrody schemat schnajdera tv17.1 pewne elementy sie roznią, ale ze schematu wynika ze jest tam bg i dk. Może trzeba w trybie serwisowym to ustawić, lecznie wiem jak w niego wejść .
  • #17 3114683
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Nie radzę:) na pewno masz tuner w wersji BG, a nie multisystem (czyli 4002 a nie 6002). Schemat przewiduje różne opcje.
  • #18 3563716
    miki113
    Ocena: 39
    diodki w zarzeniu na pk wsio ok
Problem dotyczy telewizora LIFETEC LT 7109 VTS, w którym po wymianie trafopowielacza (z 13720032 na HR 8196) kineskop nie świeci mimo obecności napięć RGB około 63 V oraz napięcia przyspieszenia i przetwornicy 145 V. Słychać uruchamianie wysokiego napięcia, jednak kineskop nie emituje obrazu ani nie ma napięcia żarzenia. Wskazano na typowe usterki w układzie TV17, takie jak uszkodzony bezpiecznik F301 na płycie, diody Zenera (D503-D24, D506-D15, 1N4148-D510, D504, D505) oraz kondensatory i tranzystory w obwodzie BU i żarzenia. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana elementów w obwodzie żarzenia, kondensatorów w sekcji BU oraz tranzystora BD. Po naprawie żarzenia pojawił się problem z dźwiękiem po przestrojeniu na system RYMI – brak szumów i dźwięku, mimo prawidłowej wizji i działania końcówki niskotonowej. Dyskusja sugeruje, że taki efekt jest typowy dla tego typu tunerów BG (4002), a ustawienia serwisowe mogą wymagać korekty. Schematy Schneider TV17.1 wskazują na obecność systemów BG i DK, co może wpływać na konfigurację fonii.
