TV Lifetec LT 7079 VTS ciemny ekran, szum w głośnikach
elektryk13a 28 Kwi 2008 22:03 2203 9
  • #1 5086643
    elektryk13a
    Ocena: 46
    Telewizorek jeszcze nie przestrojony. Jak go załączę wchodzi wysokie i normalny szum w głośnikach ( jeszcze nie przestojony). Głośność szumu da się regulować . Na ekranie ciemności egipskie. Raz przy wyłączeniu zauważyłem biały prostokąt na środku.
  • #2 5087033
    robert.s.
    Ocena: 18
    Witam. Troche mała info, by tu coś zasugerować, pomiary jakieś kolega wykonał. 47n przy BU nie zwarty. Chassis TV9.
  • #3 5087092
    jaculek
    Ocena: 24
    Proponuję "podkręcić" nieco G2 i zobaczyć czy dziala odchylanie pionowe.
  • #4 5087409
    elektryk13a
    Ocena: 46
    Jak podkręce napięcia ( screnn) na ekranie robi się tęcza . Mały niebieski kondensator przy BU na miernik nie wykazuje zwarcia. Narazie nie mogę otworzyć schematu - problem z plikami pdf na komputerze.
    Płyta Schneider TV9.6
  • #5 5087907
    jaculek
    Ocena: 24
    Proponuję podstawić pamiątkę z wsadem ew.sprawdz elementy wokół pionu (rownoległy rezystor z cewkami też).
  • #7 5089710
    robert.s.
    Ocena: 18
    Jak podkręcisz G2 i robi się tęcza, to wygląda na uszkodzenie pionu. Podstaw TDA8177F i sprawdź opory zasilające ten układ.
  • #8 5091091
    elektryk13a
    Ocena: 46
    Z trzech oporów R325,R326,R327 dwa były padnięte i to chyba te dwa ostatnie. Rozumię że to bezpieczniki R22. Po wymianie dymek zaraz leci z R327. Ulad TDA8177F ma zwarcie między nóżkami 6 i 5 ( sprawdzałem bez wylutowania ale od tyłu nic mi nie zamykało obwodu). Dodatkowo mierząc przejście na piszczek nóżka 5 (Qut) piszczy do masy , a nózka 6 nie ale ma też małą rezystancję do masy. Czy mogę założyć TDA 8175
  • #9 5091152
    trtdiak
    Witam. Układ TDA8175 nie jest zamiennikiem TDA8177F. Pozdrawiam.
Telewizor Lifetec LT 7079 VTS po włączeniu wykazuje ciemny ekran oraz szum w głośnikach, z możliwością regulacji głośności szumu. Na ekranie pojawia się także biały prostokąt przy wyłączaniu. Diagnostyka wskazała na problem z odchylaniem pionowym (pionem) oraz uszkodzone rezystory R325, R326, R327 w układzie zasilania pionu. Po wymianie rezystorów i układu TDA8177F telewizor uruchomił się poprawnie, choć pozostało buczenie cewek przy kineskopie, co jest typowe i trudne do wyeliminowania. Próba zastąpienia TDA8177F układem TDA8175 nie jest możliwa, gdyż nie są one zamiennikami. Schemat płyty to Schneider TV9.6, a napięcie B+ wynosi 145V.
