Czy kabel 10mm2 wystarczy do wzmacniacza Blaupunkt GTA 470?
Myrek1 13 Paź 2006 01:25 1307 8
  • #1 3111753
    Myrek1
    Ocena: 53
    Mam wzmaka Blaupunkt GTA 470 (400w rms, 800max). Wyczytałem, że powinienem do niego kupić kabel zasilający 20mm2, ale mi bardziej odpowiada cena 10mm2 http://www.allegro.pl/item133567735_super_kabel_zasilajacy_10mm2.html :) Czy taki wystarczy?
    Nie mam aż takich zapędzeń, żeby ostro watować sprzęt, może te kabelki będą ok? Cena 20mm2 skutecznie mnie odstrasza...
    Co strace jeśli wezme kable 10mm, zamiast 20mm?
    Aha, do wzmaka podłączone są Hertze DSK 165 + sub na STX AP (lubi troszkę pociągnąć KW ;) )
    Tylko proszę, bez kłótni jak miało to miejsce w jednym z tematów ;)
  • #2 3112270
    link2jack
    Ocena: 7
    o tym linku ktory podales była mowa w tamtym poscie w ktorym jak pisesz była "kłótnia". Wiec sprawdz sobie ceny kabli nawet 10mm^2 i porownaj z tą ceną. Moim zdaniem kabel 10mm^2 to minimum. Osobiscie wziąlbym 16mm^2. Ale napewno nie 10mm^2 za 3,50zł...
    Ale wybor nalezy do Ciebie...
  • #3 3112512
    lukkil
    Ocena: 39
    link2jack napisał:
    o tym linku ktory podales była mowa w tamtym poscie w ktorym jak pisesz była "kłótnia". Wiec sprawdz sobie ceny kabli nawet 10mm^2 i porownaj z tą ceną. Moim zdaniem kabel 10mm^2 to minimum. Ale napewno nie 10mm^2 za 3,50zł...
    zgadzam sie z ta opinia..tez brałbym 16mm2..kolega powyzej dobrze radzi..i wlasnie odpusc ten 'kabel' za 3,50pln..
    to byla rozmowa na poziomie, fajna dyskusja a nie tam zadna klotnia... :D
    pozdro
  • #5 3113290
    qscgu
    Ocena: 50
    nie obchodzi mnie co sobie piszą na innych stronach... forach itp. dla mnie to tylko niepoprawni marzyciele... poprawic jakosc dzwieku kablami zasilającymi... no dobre sobie...
    2 rezystory zawsze działają tak samo i dopoki nie mają dużej rezystancji to sie za bardzo nie grzeją ...
    a kup sobie i te 10mm2 choc jak na 400W to troche malo, osobiscie wzialbym te 16mm2 ofcoz o ile on ma rzeczywiscie ma 400W RMS... swoja drogą jak ktos ma zamiar sie ze mną wyklucac to odrazu prosze sobie darowac albo przedstawic fizyczny dowod na to ze sie myle a nie pier**** od rzeczy ze zmieniliscie kable zasilające i wam subwoofer zaczal lepiej grac[bez skrajnosci]... bo to zaden argument
  • #6 3124397
    Myrek1
    Ocena: 53
    Thx.
    A gdzie najtaniej można kupić ten kabelek 16mm2?
  • #7 3125570
    Misian@
    Ocena: 21
    Poszukaj na allegro... wez jakieś firmowe... Np. Dietza
    Ja mam pod HPB1502 cak\ble z CarPowera i nie mam praie żaadnych spadków napięcia przy max wystrerowaniu
    Misian@
  • #9 3196557
    qscgu
    Ocena: 50
    jesli rzeczywiscie ma 16mm2 i rzeczywiscie jest miedziany to możesz brac spokojnie
✨ Do wzmacniacza Blaupunkt GTA 470 (400W RMS, 800W max) zalecany jest kabel zasilający o przekroju 20mm², jednak dyskusja dotyczyła możliwości użycia tańszego kabla 10mm². Uczestnicy forum zgodnie wskazują, że 10mm² to minimum, ale lepszym wyborem byłby kabel 16mm², który zapewni mniejsze straty napięcia i lepszą stabilność zasilania przy dużych mocach. Podkreślono, że kabel 10mm² może być niewystarczający przy pełnym obciążeniu wzmacniacza, zwłaszcza gdy do wzmacniacza podłączone są głośniki Hertz DSK 165 oraz subwoofer STX AP, które mogą pobierać znaczne prądy. Zalecane jest stosowanie kabli miedzianych o rzeczywistym przekroju 16mm², np. firm Dietz lub CarPower, które minimalizują spadki napięcia i poprawiają jakość zasilania. Cena kabli 20mm² jest wyższa, ale inwestycja w odpowiedni przekrój kabla jest istotna dla prawidłowej pracy systemu audio samochodowego.
