Condor ctv1401 Chasis Tv 1403E01 pali rezystor R256
mareckiwie 15 Paź 2006 20:30 1430 7
  • #1 3120186
    mareckiwie
    Ocena: 5
    Obraz uzyskany , głos szumi ale pali tranzystory 2SC2335 i 2SA1013 a przy okazji jescze opór którego nie idzie odczytać a na płycie jest ozn. jako R256
    prosze o pomoc
  • #2 3120247
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Jakie napiecie systemowe?
  • #3 3120629
    mareckiwie
    Ocena: 5
    Systemowe tzn. jakie?! aż tak zaawansowanym fachowcem nie jestem jeśli można to sprościć to bardzo bym prosił!
  • #4 3120647
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    +B,czyli na zasilanie trafa dobrze?.
  • #5 3120663
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Systemowe, czyli zasilające odchylanie H i WN. Bez tych tranzystorów (co się palą) na katodzie diody prostowniczej lub w miejscu kolektora 2SC2335 powinno być ok. 119V, w czasie normalnej pracy ok.110V. Jeśli znacząco odbiega, napraw zasilacz, na początek małe elektrolity po pierwotnej. A ten rezystor - sprecyzuj, w jakim obwodzie, co łączy.
  • #6 3120747
    mareckiwie
    Ocena: 5
    elektrolity wymieniłem ale jak narazie po wtórnej Ok. Posprawdzam i jutro dam odp.
  • #7 3130279
    mareckiwie
    Ocena: 5
    Sorka że tak długo nie dawałem odp. ale dziasiaj dopiero miałem czas więc wymieniłem elki po pierwotnej i tv ruszył.
    A jaki może być do tego tv pilot IR....?!
  • #8 3131034
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Np. BQS246 lub tańszy - w Cybor-Techu IR7220.
✨ W telewizorze Condor CTV1401 (chassis TV 1403E01) pojawił się problem z przepalaniem tranzystorów 2SC2335 i 2SA1013 oraz rezystora oznaczonego jako R256, którego wartość trudno odczytać. Obraz jest obecny, ale dźwięk jest zakłócony. Zalecane było sprawdzenie napięć systemowych zasilających odchylanie poziome i wysokiego napięcia, które powinny wynosić około 119V na katodzie diody prostowniczej lub kolektorze tranzystora 2SC2335 w stanie spoczynku oraz około 110V podczas pracy. Wskazano na konieczność naprawy zasilacza, zwłaszcza wymianę elektrolitów po stronie pierwotnej transformatora. Po wymianie elektrolitów telewizor zaczął działać poprawnie. Dodatkowo zapytano o kompatybilny pilot IR do tego modelu, na co zasugerowano pilot BQS246 lub tańszy model IR7220 dostępny w Cybor-Techu.
