Radio Pioneer - jak poprawić odbiór fal radiowych podczas jazdy?
adamo1982 16 Paź 2006 23:39 4814 9
  • #1 3124328
    adamo1982
    Mam radio pioneera ostatnio kupiłem do niego antenę ale nie chce łapać fal radiowych, na postoju jest jeszcze wporządku ale podczas jazdy nie da się posłuchać radia.Co może być przyczyną tak słabego zasięgu?
  • #2 3124403
    mlody13
    Ocena: 5
    Może zaiwsestuj jeszcze we wzmacniacz antenowy. Z tego co wiem to wzmacniacz pomaga na tego typu problemy.
  • #3 3124547
    SlaweK
    Ocena: 913
    A próbowałeś ściagaczką albo siatką na motyle ? Ponoć tak się najlepiej ściąga i lapie fale.
    A poważnie, to nic nie zastąpi poprawnej anteny, poprawnie zamontowanej w prawidłowym miejscu auta którym jest dach, każde inne miejsce niższe niż dach jest narażone na to że auto zasłoni docierające z jakiegoś kierunku fale a jego metal jest dobrą zasłoną. Ogólnie to prosty i trudny temat bo nie wystarczy pójść do sklepu i kupić nową antenę. Producenci doskonale wiedzą że zwykły użytkownik nie ma możliwości skontrolowania jakości anteny więc umieszczają coraz ładniejsze napisy i bajerki. Dobrymi producentami anteną są firmy Fuba, Hirshmann, Katrein... ale niestety są to drogie anteny. Wzmacniacz nie wzmocni czegoś czego nie ma a wzmocni napewno wszystkie zakłócenia i szumy które odbierze antena. Z resztą, można by na ten temat książkę napisać i książki napisano. Warto sprawdzić w jakim stanie jest antena, czy nie ma już przypadkiem wzmacniacza wbudowanego, czy nie skorodowała przy mocowaniu do niej kabla, czy przewód antenowy nie jest przerwany i jak czułe jest samo radio. Tandetne radia bazarowych marek z reguły tragicznie odbierają. Niektórym sprawia problem zamontowania poprawnie anteny, ważne jest by wszelkie podkładki i nakrętki były jak instrukcja pisze założone i potem zabezpieczone przed korozją. Bata anteny też można dobrać i nie jest zasadą że dłuższy jest lepszy, ustawiasz słabą szumiąca stację i z kilku batów wybierasz ten który najlepiej odbiera. Warto też sprawdzić czy antena odbiera bez bata, jeśli tak to znaczy że odbiera nie antena a przewód lub radio a to jest niedobrze.
    SławeK
  • #4 3125048
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Dorzuciłbym polskie Unicon z Bialogardu.
  • #5 3125089
    SlaweK
    Ocena: 913
    Mam o nich dobrą opinię. Ale sygnał wielkość milionowych części volta trzeba jeszcze przesłać bez strat do radia które przecież samo z siebie nic nie zrobi. A musimy pamiętać że taki sygnał wysokiej częstotliwości to fala a nie prąd stały czy niskiej częśtotliwości. Taki sygnał rządzi się nieco innymi prawami.
    SławeK
  • #6 3144365
    antenyserwis
    Ocena: 2
    Popraw połączenia z karoserią, skróć maksymalnie przewód antenowy a najlepiej wymień go na koncentryk sat lepiej ekranowany i jeżeli masz możliwość to umieść antene na środku dachu
  • #7 3144542
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Sprawdziłeś jaka jest impedancja koncetryków: samochodowego i telewizyjnego/SAT ?
  • #8 3153492
    D1C1
    Ocena: 57
    Proponuję sprawdzić głowicę radyjka
  • #9 3153632
    SlaweK
    Ocena: 913
    A może kolego opisałbyś laikowi jak to sprawdzić bo takie frazesy są podobne do porady ze wzmacniaczem.
    SławeK
  • #10 3154465
    robert klimowski
    Ocena: 50
    dodam że najbardziej łopatologiczną metodą w tym przypadku jest wstawienie tam innego radia lub ew.przeniesienie pionka do innego samochodu .wtedy zostanie tylko jeden "podejrzany"
✨ Problem słabego odbioru fal radiowych w radiu Pioneer podczas jazdy może wynikać z kilku czynników. Kluczowe jest prawidłowe zamontowanie anteny na dachu pojazdu, gdyż niższe pozycje są zasłaniane przez karoserię, co znacznie osłabia sygnał. Warto sprawdzić stan anteny, czy nie jest skorodowana lub czy nie posiada wbudowanego wzmacniacza, który może wzmacniać również zakłócenia. Zastosowanie wzmacniacza antenowego może pomóc, ale tylko jeśli antena odbiera sygnał o odpowiedniej jakości. Zaleca się także skrócenie przewodu antenowego i wymianę go na lepiej ekranowany koncentryk satelitarny. Należy zwrócić uwagę na impedancję przewodów antenowych, aby była zgodna z wymaganiami radia. Dla wyeliminowania problemu można przetestować radio w innym samochodzie lub zamienić je na inne, co pozwoli zidentyfikować uszkodzenie głowicy radia. W dyskusji wymieniono także polskie anteny Unicon oraz renomowane marki anten takie jak Fuba, Hirschmann i Kathrein, które oferują wysoką jakość, choć są droższe.
