Siemens Gigaset 3020 - czy obsługuje identyfikację numeru?
jurasas 17 Paź 2006 09:58 2368 12
  • #1 3124866
    jurasas
    Ocena: 32
    To telefon przewodowy z możliwością logowania słuchawek bezprzewodowych. Czy posiada on identyfikację? Posiadam starszą wersje 2020 bez clipu i zastanawiam sie nad zakupem 3020 pod warunkiem że posiada tą włąśnie funkcję.
  • #2 3125699
    smiete
    Ocena: 5
    Przegladałem w internecie i nic nie ma na temat usługi Clip chyba nie posiada ale nie wiem na 100%
  • #3 3126528
    jurasas
    Ocena: 32
    tutaj coś jest: http://sg.xinfo.net/
    i pisze tak: (ale z tego nic nie kapuje, ale chyba jednak nie ma clipa)
    4.22 CLIP am Gigaset 1000/2000 C bzw. 1000 S oder 2000 T
    Problem: mein analoges Gigaset 2010 mit Mobilteil 2000 C zeigt bei eingehenden Rufen nicht die Nummer des Anrufers an.
    Lösung: selbst die Mobilteile 1000 C und 1000 S können schon die Rufnummer eines Anrufers anzeigen, WENN die Basis das unterstützt. Die Basis Gigaset 2010 kann das CLIP-Signal allerdings NICHT auswerten, deshalb zeigt das dort angemeldete Mobilteil dann auch keine Nummer an. Das gleiche Moblteil an einer CLIP-fähigen Basis angemeldet wird natürlich die Rufnummer anzeigen.
    Die Basis 2011 KANN Clip und die 2015/2016 Plus. Die 2015/2016 (ohne Plus), die 2025 und die 2035 können KEIN Clip. 2020, 3020 und 3025er Basen können ebenfalls noch KEIN CLIP. Mit dem 2000 C und dem 2000 T funktioniert CLIP dagegen an allen 3000er ISDN-Basen. An der analogen 3010 bzw. 4010 wird CLIP ebenfalls unterstützt. Ggf. würde es also schon helfen, die Platine in der Basis auszutauschen.
    An der 307x/417x/SX 2x5 wird die CLIP-Funktion des 1000 C jedoch leider auch nicht unterstützt, da es an dieser Basis bloß als einfaches GAP-Gerät erkannt wird (wobei die CLIP-Funktion grundsätzlich durchaus schon bei GAP-Geräten unterstützt wird).
    (eigene Google-Recherche und Feedback)
  • #4 3128433
    W.Wojtek
    Specjalista od telefonów
    Ocena: 430
    NIe posiada. Kropka.
    Clip "siedzi " w bazie. A słuchawki moga go tylko pokazać.
  • #5 3131206
    jurasas
    Ocena: 32
    Gigaset 2020 i 3020 to są właśnie bazy
  • #6 3132210
    wladek83
    Poziom 32  
    Ocena: 104
    No, niech się wreszcie W.Wojtek dowie co to są bazy :D .
    Z cytowanego wyżej tekstu wynika (i mojej wiedzy) , że 2020 i 3020 CLIP-a nie posiadają . Tak więc zamiana 20 na 30 nic Ci nie wniesie.
    Pzdr.
    W.Wojtek - przecież ja żartowałem, że dopiero kolega wytłumaczył Ci co to jest 2020 , 3020 ... Twój poziom wiedzy jest wszystkim znany.
  • #7 3134313
    W.Wojtek
    Ocena: 430
    Wiem co to sa bazy... nawet podobno nieżle.
    Bazy 2020 i 2030 nie maja Clipa. Kropka.
    Ale słuchawki tej serii czyli G2000 S i C mogą pokazać Clipa jak go prześle im baza np.G2011 lub G2015 (lub 16) Plus. lub serii 3000 i wyżej.....lub baz ISDN np 2060, 3060.......
    Tak to zrobili
    I to by było na tyle...
  • #8 3139615
    jurasas
    Ocena: 32
    Dzięki to teraz już wszystko jasne. Jeszcze chciałbym się dowiedzieć czy istnieje jakiś nowszy model od 3020 (taki jak tamten czyli żeby miał słuchawkę przewodową) który ma clipa ? Na stronie Siemensa jakoś nie widzę nic takiego, czyżby zrezygnowali z tego typu aparatów?
  • #9 3139869
    wladek83
    Poziom 32  
    Ocena: 104
    Z CLIP-em są : Siemens 3025 (T-Sinus 45PA) , T-Concept 710 CPA i inne . Sinus i Concept to 100% Siemens produkowany pod innym szyldem. Poszukaj w internecie, jest kilka innych modeli . Lub kup przystawkę dekodującą i wyświetlającą CLIP-a , cena ok.15 -25 zł. I pozostaniesz przy swoim aparacie .
    Pzdr.
    I to byłoby na tyle ...
  • #10 3147621
    jurasas
    Ocena: 32
    Teraz to już nic nie wiem, na tej niemieckiej stronie pisze że gigaset 3025 nie ma clipa, to chyba to samo co 3020 tyle że ma dodatkowo sekretakę, a ten model t-sinus to chyba telefon ISDN.
  • #11 3148171
    wladek83
    Poziom 32  
    Ocena: 104
    Wszystko co napisałem ja oraz W.Wojtek jest oparte o doświadczenie oraz sprawdzone . Dla rozwiania wątpliwości skontaktuj się z infolinią firmy Siemens . Bo takie pisanie po próżnicy do niczego nie doprowadzi. My swoje , Ty swoje. Forum filozofów i wolnomyślicieli ?
    Pzdr.
  • #12 3148794
    jurasas
    Ocena: 32
    Właśnie dzwoniłem do osboy która ma do sprzedania gigaseta 3025, niestety u niej nie dziala clip w tym telefonie. Aparat jest u niego podłączony do tepsy, gdzie inne gigasety pokazuja clip. Czy to wina innego standardu?
    Jeśli chodzi o infolinię Siemensa to posiadają jedynie informacje o modelach sprzedawanych w polsce.
  • #13 3152402
    W.Wojtek
    Ocena: 430
    Gigaset 3035 ma Clipa. To sinus 45 coś tam...
Siemens Gigaset 3020 to baza telefoniczna, która nie obsługuje usługi identyfikacji numeru (CLIP). Zarówno modele 2020, 3020, jak i 3025 (analogowy z sekretarką) nie posiadają funkcji CLIP w bazie, co oznacza, że słuchawki zarejestrowane do tych baz nie mogą wyświetlać numeru dzwoniącego, jeśli baza nie dekoduje sygnału CLIP. Funkcję tę obsługują nowsze bazy, takie jak Gigaset 2011, 2015/2016 Plus, a także modele z serii 3000 ISDN (np. 3035) oraz analogowe 3010 i 4010. Słuchawki z serii 2000 (np. 2000 C, 2000 T) mogą wyświetlać CLIP, ale tylko gdy baza to obsługuje. W przypadku braku obsługi CLIP w bazie, można rozważyć zakup zewnętrznej przystawki dekodującej CLIP. Informacje o modelach i ich funkcjach są częściowo sprzeczne w źródłach internetowych, dlatego zalecane jest potwierdzenie danych u producenta. Siemens najwyraźniej ograniczył produkcję przewodowych aparatów z funkcją CLIP, ale modele takie jak Siemens 3025, T-Sinus 45PA, T-Concept 710 CPA oraz Gigaset 3035 oferują identyfikację numeru.
