Wybór materiału na skrzynię do 2 X BM ALX SP - MDF czy płyta wiórowa?
TomekWlkp 17 Paź 2006 13:37 1376 8
  • #1 3125350
    TomekWlkp
    Ocena: 22
    Witam! Mam zamiar zrobić skrzynię do 2 X BM ALX SP która będzie podzoelona na pół. Jedna połówka będzie miała około 55 Litrów.
    Moje pytnie brzmi jakiej płyty użyć aby skrzynia była mocna i nie wpadała w rezonas??Chodzi oto że jak robiś to już solidnie raz i porządnie.
    Użyć MDF-u czy płyty wiórowej? Jakie grubości tych płyt zastosować?
    MDF 18mm(20,5zł M^2), 19mm(20,6zł M^2), 22mm(24zł M^2) (MDF jest doś drogi) czy może Płyta wiórowa
    18mm(12,5zł M^2), 22mm(16zł M^2), 28mm(20zł M^2)
  • #2 3125401
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    napewno lepsza MDF i chyba 19 styknie ale sadze ze wiorowka 22 bedzie tez dobra
    ja mam z 18 wiorowej i 44litry i jest okey wycinaja bardzo dobrze i dokładnie w castoramie na wymiar
  • #3 3125417
    TomekWlkp
    Ocena: 22
    OK>. a ile płaciłeś za METR^2 w castoramie??
    A co inni o tym myślą?
  • #4 3125485
    crazy_88
    Ocena: 166
    osobiscie polecam mdf 20 mm bedzie w sam raz podwojna scianke przednia zrob i bedzie lux
  • #5 3125823
    qscgu
    Ocena: 50
    ja polecam najtansze rozwiązanie, skrzynke zrob z wiorowki 18mm i usztywnij ją 4-8klockami [w zaleznosci od grubosci i umiejscowienia]drewnianymi, efekt taki sam a chyba wyjdzie cie taniej
    jak nie chce ci sie bawic w usztywnianie to mdf 20mm a przednia scianke z 28mm wiorowki
  • #6 3126668
    wow
    Ocena: 182
    A nie masz jakiś starych mebli z jakimiś płytami koło 19 mm?? Tak chyba będzie najtaniej :P
  • #7 3129298
    TomekWlkp
    Ocena: 22
    Chyba zrobię całą skrzynię z MDF-u 22mm.Wtedy będe musiał do środka montować wzmocnienia??Czy bedzie dość silne,stabilne i nie wchodziło w drgania jak bedzie bez wzmocnień i z 22mm MDF-u??
  • #8 3129694
    mukade
    Ocena: 48
    Jak robisz tak duza skrzynie (nie wiem w jakim ksztalcie a to wazne dla sztywnosci) to musisz uzyc dosc grubej plyty. Mysle ze MDF 22mm bedzie akurat. Gdzie Ty masz tak tanio płyty mdf. U mnie koło 45 za metr kwadratowy 22mm. Pozdrawiam.
  • #9 3129857
    TomekWlkp
    Ocena: 22
    Mam kunpla którego ojciec robi w hurtowni czy czymś takim i załatwi mi toche metrów po znajomości
✨ Dyskusja dotyczy wyboru materiału i grubości płyty do budowy skrzyni basowej na dwa głośniki BM ALX SP o pojemności około 55 litrów na połowę. Rozważane są płyty MDF oraz płyty wiórowe. Zalecenia wskazują, że MDF o grubości 19-22 mm zapewni odpowiednią sztywność i stabilność, minimalizując rezonanse. Alternatywnie, płyta wiórowa o grubości 22 mm może być wystarczająca, zwłaszcza jeśli skrzynia zostanie dodatkowo usztywniona drewnianymi klockami (4-8 sztuk w zależności od konstrukcji). W przypadku MDF 22 mm możliwe jest wykonanie skrzyni bez dodatkowych wzmocnień, jednak kształt skrzyni ma wpływ na jej sztywność. Cena MDF jest wyższa (około 20-24 zł/m²), natomiast płyta wiórowa jest tańsza (12,5-20 zł/m²). Wskazano również możliwość pozyskania materiału po znajomości w hurtowni. Do cięcia i dopasowania płyt polecono usługi Castoramy.
