Skrzynka głośnikowa z drewna bukowego 18 mm pod Lanzar Max 10 – wygłuszenie wnętrza?
dave_19 19 Kwi 2006 19:19 1035 10
  • #1 2544734
    dave_19
    Ocena: 17
    witam. mam takie skromne pytanie. otoz bede sobie budowal w niedalekiej przyszlosci skrzynke pod glosnik 25 cm (chyba Lanzar Max 10). i tak sie zastanawaim czy zrobic to tradycyjnie za mdf czy moze z drewna np bukowego. mam dostep do desek 18 mm grubosci o wymiarach 30 cm na 100 cm i do maszyn stolarskich. ewentualnie moge zrobic z grubszych jesli bedzie taka potrzeba. czy wtedy nalezy wytlumic srodek skrzynki bo z zewnatrz raczej bym to polakierowal .calosc skrecona wkretami i laczenia pokryte silikonem. jak myslicie? pozdr
  • #2 2544820
    potencjalek
    mdf ewentualnie płyta wiórowa drewno moze ci wpadac w jakies rezonanse
    płyty klej vikolem a nie silikonem
  • #3 2546136
    crazy_88
    Ocena: 166
    plyta mdf bedzie najlepszym materialem pod twoja skrzynke
  • #4 2546334
    Hurek88
    Ocena: 3
    no ja sie tam za bardzo nieznam ale czytalem troche na forach i zauwazylem ze obudowy robi sie z plyt MDF POZDRO
  • #5 2546370
    Koffboy
    Ocena: 3
    A mozecie podac mniej wiecej ceny płyt mdf i wiorowej i gdzie mozna je najtaniej kupic (okolice warszawy) bo niedlugo bede skłaal sobie skrzynke!
  • #6 2547326
    szkodniczek
    Ocena: 15
    No jak jesteś z Wawy to naprawde niema problemu, proponuje Skrzynka głośnikowa z drewna bukowego 18 mm pod Lanzar Max 10 – wygłuszenie wnętrza? albo albo ewentualnie castorame, przytną ci od razu pod wymiar bardzo dokładnie ceny niestety niepoda bo sam dość dawno kupowałem ale jak kupisz to napisz cene bo powoli sie biore za suba wiec przyda sie info do cennika :wink:
  • #7 2547338
    Koffboy
    Ocena: 3
    Z warszawy nie jestem ale mozna podjechac, rozumiem ze jak robie skrzynke to jej wymiary nie sa wazne tylko zeby litrarz sie zgadzal tak??
  • #8 2547351
    szkodniczek
    Ocena: 15
    No też nie do końca ale jak niejesteś audiofilem to różnicy nieczuć (podobno).
  • #9 2547744
    potencjalek
    róznicy sie nie czuje
    róznice sie słyszy
    jeśli chodzi o wymiary to ma sie zgadzać litraż ale wymiary mają byc w miare "normalne" (np odległosc tylniej scianki od glosnika nie moze wynosić 2mm itp)
  • #10 2548752
    Koffboy
    Ocena: 3
    ok tak wlasnie myslalem :) Dzieki
  • #11 2549440
    szkodniczek
    Ocena: 15
    dobra, prosze nie łapać mnie za słówka, no to że wymiary maja byc ludzkie to chyba nietrzeba tłumaczyć... tak przynajmniej myślałem :wink:
✨ W dyskusji poruszono temat budowy skrzynki głośnikowej pod głośnik 25 cm, prawdopodobnie Lanzar Max 10, z drewna bukowego o grubości 18 mm versus tradycyjnego MDF. Zdecydowana większość uczestników zaleca użycie płyty MDF jako najlepszego materiału ze względu na stabilność i brak rezonansów, które mogą wystąpić przy drewnie. Zamiast silikonowych uszczelnień, sugerowane jest klejenie płyt klejem typu vikol oraz skręcanie wkrętami. Wnętrze skrzynki powinno być odpowiednio wygłuszone, a wymiary obudowy muszą odpowiadać wymaganemu litrażowi, przy czym ważne jest zachowanie rozsądnych odległości wewnętrznych, np. odległości tylnej ścianki od głośnika. W kwestii zakupu płyt MDF i wiórowych polecono sklepy takie jak Leroy Merlin czy Castorama, z możliwością przycięcia materiału na wymiar. Wykończenie zewnętrzne planowane jest poprzez lakierowanie.
