Wtyczka do Onwy. Wyrwany mikrofon. Jak połączyć?
jacdar 17 Paź 2006 18:50 3511 6
  • #1 3126329
    jacdar
    Mam cb- radio onwa i mikrofon mi sie wyrwał z wtyczki. i teraz nie wiem jak je podłączyć. są tam 3 kable. zielont czerwony i czarny. pomoze mi ktos które kable do których nosków. mase wiem gdzie bo mi został dłuzszy kabelek a inne się równo wyrały.
  • #3 3126409
    jacdar
    no dobra ale co i jak pomierzyć bo ja sie na tym nie znam.
  • #4 3127632
    SP8JUX
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 295
    od masy:
    zielony, wolny środkowy, czarny i czerwony
    Marek
  • #5 3128789
    jacdar
    ok. dzieki. bardzo . Jestem bardzo wdzieczny
  • #6 3564712
    tymooteusz
    SP8JUX napisał:
    od masy:
    Marek
    Będę wdzięczny jak mi pokażesz :) (np. fotkę) albo dokładnie opiszesz jak ma być ta wtyczka zarobiona .. Mam ten sam problem, odkurzyłem ONWĘ po kilku latach leżenia w garażu, a tam kabel od mikrofonu bez wtyczki :( , kupiłem wtyczkę 5cio pinową, chcę ją zarobić, tylko co do czego lutować.. Masa jest pierwszym PINEM od lewej (patrząc od strony lutowania wtyczki), czy pierwszym od prawej?
    Będę wdzięczny za informację,
  • #7 3565925
    M. S.
    Ocena: 680
    Na elektrodzie jest schemat do ONWY. Na schemacie jest rozrysowany mikrofon. Mój mikrofon złożyłem z wkładki elektretowej i przełącznika. Działa bardzo dobrze.
    P.S. Masę w gnieżdzie można ustalić za pomocą omomierza. Czarna końcówka na obudowę, czerwoną szukamy rezystancji 0 na poszczególnych pinach gniazda. Później wg schematu i działa.
✨ Posiadacz CB-radia Onwa zgłosił problem z wyrwanym mikrofonem i trzema przewodami (zielony, czerwony, czarny) bez oznaczeń, jak je poprawnie podłączyć do wtyczki mikrofonowej. Zalecane jest użycie miernika uniwersalnego (omomierza) do identyfikacji masy, która jest zwykle przewodem czarnym i jest połączona z obudową. Zielony przewód jest wolny i znajduje się w środku, natomiast czerwony i czarny mają inne funkcje sygnałowe. Wtyczka mikrofonowa w modelu Onwa jest 5-pinowa, a masa to pierwszy pin od lewej strony patrząc od strony lutowania. Schematy dostępne na forum Elektrod.pl pokazują szczegółowe połączenia mikrofonu, który składa się z wkładki elektretowej i przełącznika. Pomiar rezystancji między obudową a pinami wtyczki pozwala ustalić właściwe przyporządkowanie przewodów i poprawne lutowanie, co umożliwia przywrócenie funkcjonalności mikrofonu.
