TV Grundig CUC 1822 - włącza się i wyłącza, brak obrazu, wysokie napięcie obecne
bobo100 17 Paź 2006 21:51 1674 23
  • #1 3127159
    bobo100
    Ocena: 21
    Witam mam problem z telewizorem grundig cuc 1822 a mianowicie po wlaczeniu tv zalacza sie na chwile i wylacza ,nie zdazy zaswiecic sie kineskop ,ale wysokie napiecie jest .Prosze o porade gdzie szukac bo pomysly mi sie koncza .Pozdrawiam i dziekuje z gory
  • #2 3127542
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Na początek odłącz zasilanie V
    A tak czy inaczej to nie grundik,a Grundig
  • #3 3127619
    bobo100
    Ocena: 21
    odlanczalem i to samo .Podlanczalem zarowke i na chwile zaswiecila i zgasla
  • #4 3127667
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Żarówkę podłączyłeś,ale czy odpiołeś resztę układu ? Chyba nie
  • #5 3127687
    bobo100
    Ocena: 21
    zarowke podlaczylem wszystkie uklady byly podlaczone oprocz ukladu odchylania poziomego
  • #6 3127689
    CHACA
    Ocena: 458
    Czyli uszkodzenia trzeba szukać w zasilaczu.
  • #7 3127952
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Żarówkę podpiołeś mam nadzieję za diodą. Sprawdź ją . Nie mam schematu tego TV, ale odepnij jeszcze zasilanie końcówki mocy i jeśli dalej będzie to samo to szukaj uszkodzenia w przetwornicy.
    Jest tam transoptor ?
  • #8 3127996
    bobo100
    Ocena: 21
    tak sa tam dwa transoptory .A gdzies dokladniej przyblizycie mi gdzie szukac usterki ? co moze obciazac uklad zasil. ze sie wylancza ?
  • #9 3130075
    bobo100
    Ocena: 21
    czy ktos mi doradzi moze cos konkretnie ?
  • #10 3130713
    bolo12
    witam mam ten sam broblem z tym tv i nie wiem gdzie szukac prosze o podpowiedz
  • #11 3130790
    albert 90 serwis rtv
    Ocena: 17
    Sprawdż rezystor bezpiecznikowy (zasilanie układu ' V ') .Brak napięcia na układzie - nie właczy się tv.
  • #12 3131268
    bolo12
    ten rezyztor to mniej wiecej jaka ma rezystancje
  • #13 3137223
    Ocena: 17
    Poniżej jednego ohma.
  • #14 3192709
    bobo100
    Ocena: 21
    witam ponownie wymienilem wszystkie kondensatory w bloku cyfrowym poprawilem luty wymienilem kondensatory w zasilaczu i przetwornica cyka tak jak by chciala zaskoczyc a nie moze .Prosze o jakas wskazowke bo nie moge sobie z tym poradzic
  • #15 3193128
    bolo12
    tranzystoor na wysokim masz sprawny? podloncz zarowke zamiast tranzystora
  • #16 3199737
    bobo100
    Ocena: 21
    zarowka zapala sie i gasnie
  • #17 3201126
    bolo12
    witam ja mialem podobny przypadek wymienilem tda8143 i kondensator 1,2n 1600v
  • #18 3203530
    bobo100
    Ocena: 21
    A czy moglbys powiedziec gdzie sie znajduje ten uklad i kondensator bo moze ten uklad wystepuje pod inna jeszcze nazwa lub innym oznaczeniem
  • #19 3204910
    bolo12
    kondensator znajduje sie kolo trafa niebieska pastylka a uklad jest na jedny radiatorze ze stabilazatorami
  • #20 3207427
    bobo100
    Ocena: 21
    dzieki za wskazowki a doda mze trafo ma takie dwa male pekniecia jak je sprawdzic czy jest dobre bo moze to tego wina ?
    doda mze trafo w przetwornicy a wracajac do tematu tego ukladu to w jakim bloku on wystepuje
  • #21 3231226
    bobo100
    Ocena: 21
    Witam ponownie czy ktos mi jakos pomoze ???? prosze bo stoi telewizor
  • #22 3231378
    bolo12
    Trafo moglo miec przebicie i posialo elementy wokul niego podmien tda8140lub 8143
  • #23 3231559
    marcin_211
    Ocena: 20
    Skoro trafo przetwornicy pęknięte to je wymień-nie sprawdzaj.Przetwornica będzie próbkować równierz przy uszkodzonym uzw. wtórnym transformatora.Zarówki nie wypinaj wcześniej aż z
    aświeci.Wcześniej też nie szukaj uszkodzenia pionu.
    Jeszcze raz przeczytaj co napisał mirko66b
  • #24 3231590
    bolo12
    Mam takie trafo na zbyciu do przetwornicy podaj dokladny model
Telewizor Grundig CUC 1822 po włączeniu uruchamia się na chwilę i wyłącza, nie zapalając kineskopu, mimo obecności wysokiego napięcia. Problem najprawdopodobniej leży w zasilaczu lub przetwornicy. Zalecane jest odłączenie poszczególnych układów, zwłaszcza końcówki mocy, oraz sprawdzenie rezystora bezpiecznikowego w zasilaniu układu "V". Wskazano na obecność transoptorów, które mogą mieć wpływ na działanie. Wymiana kondensatorów w bloku cyfrowym i zasilaczu nie rozwiązała problemu, a przetwornica próbuje się uruchomić, lecz bez powodzenia. Sugerowano sprawdzenie tranzystora wysokiego napięcia poprzez podłączenie żarówki zamiast niego – żarówka zapala się i gaśnie. W podobnym przypadku pomocna była wymiana układu TDA8143 oraz kondensatora 1,2nF 1600V, które znajdują się na radiatorze ze stabilizatorami oraz obok transformatora (niebieska pastylka). Uszkodzone lub pęknięte trafo przetwornicy może powodować wyłączanie się telewizora; w takim wypadku zaleca się wymianę transformatora, gdyż uszkodzenie uzwojenia wtórnego również powoduje próbkowanie przetwornicy.
