Grundig CUC1829 84-221/8 - TV wyłącza się po 1-2 sek. po naprawie korekcji
awcon 04 Paź 2007 22:31 1676 10
  • #1 4349207
    awcon
    Ocena: 33
    Witam telewizor j/w uszkodzony był tranzystor 2SC5331 na skutek upalonej nogi na C14nf/2kv po wymianie okazało się jeszcze że padnięta jest cała korekcja po wymianie( zestaw naprawczy) TV rusza ale tylko na chwilę poczym się wyłącza WN wchodzi na ok. 1-2 sek. na wyświetlaczu nic się w tym czasie nie świeci Po wylutowaniu trafopow. WN wyświetlają się nr. programu po wstawieniu innego dobrego -to samo. przeglądałem posty o korekcji można książki pisać ale jak w tym przypadku-NIC. może jakieś podpowiedzi.
  • #2 4350181
    W_marko
    Ocena: 53
    A nie jest po burzy ? Jeżeli tak to sprawdziłbym gniazdo kineskopa.(Bo piszesz ze upalona nóżka kon. więc jakieś , przepięcie musiało być.)
  • #3 4350756
    ssss
    Ocena: 1828
    witam TDA8145,4,7ohm opor,dioda 33V zenerka i najwazniejsze sprawdz kondensator w tym obwodzie niepamietam ale chyba 470nF
  • #4 4354715
    stereoo
    Ocena: 16
    sprawdź kompleksowo lutowania elementów w układzie korekcji i wokół trafa i koniecznie gniazdo/wtyk cewek odchylajacych.
  • #5 4363648
    awcon
    Ocena: 33
    Wymienione zostało już prawie wszystko dodatkowo znalazłem spaloną aż wylaną cewkę L53074 i spalony R55014 dalej to samo .Po wylutowaniu 2SC5331 i podłączeniu żarówki jako obciążenie TV rusza ,sa wszystkie napięcia na wyświetlaczu zmieniają się kanały w głośniku -fonia.jedyne co zastanawiające to duże szpilki na bazie 2 SC ale gdy go wsadzę to wysokie rusza na sek. a on się nie grzeje Czego się można jeszcze czepić????
  • #6 4369077
    ssss
    Ocena: 1828
    witam
    IC 55010
    D55012
    R55014
    masa zimnych lutow
  • #7 4370218
    stereoo
    Ocena: 16
    czy to jest kineskop typu MT?
    bardzo prawdopodobna wada cewek odchylajacych
  • #8 4404557
    awcon
    Ocena: 33
    Wracam po czasie ale niestety dopadła grypa
    Wszystkie elementy w okolicy ic korekcji sprawdzone zimne luty poprawione kineskop jest Thomson A80EJA33X122 cewki na nim nie mają zwarcia ze sobą i wyglądają OK co można jeszcze sprawdzić????
  • #9 4405653
    radekrpisz
    Ocena: 208
    To może być tylko jakaś pęknięta ścieżka. Nie czepiał bym się podzespołów. Proste rozwiązania są najlepsze , ale trudna to odnaleźć.
  • #10 4408469
    stereoo
    Ocena: 16
    sprawdź czy i jak zachowuje sie układ Protekcji...Protect
    być moze on rozłącza lub sam w sobie jest uszkodzony...sprawdź elementy tego układu.
    w trybie serwisowym mozna go wyłaczyc,ale teraz to niemozliwe poniewaz TV nie działa:-)
  • #11 4481562
    awcon
    Ocena: 33
    Po wylutowaniu 2SC5331 i podłączeniu żarówki jako obciążenie TV rusza ,sa wszystkie napięcia na wyświetlaczu zmieniają się kanały w głośnikach -fonia. natomiast po wlutowaniu 2SC wysokie wchodzi tylko na sek. i się wyłącza proszę o jakąś wskazówkę co można poodpinać tak żeby jeszcze chodziło WN ( wylutowałem US pion-nic się nie zmieniło) lub jak można zablokować protekcje???
Telewizor Grundig CUC1829 84-221/8 po wymianie uszkodzonego tranzystora 2SC5331 oraz zestawu korekcji uruchamia się na 1-2 sekundy, po czym wyłącza się. Objawy obejmują brak obrazu na wyświetlaczu mimo pojawienia się numerów programów po wylutowaniu transformatora wysokiego napięcia (WN). Wymieniono elementy korekcji, w tym spaloną cewkę L53074 i rezystor R55014, poprawiono lutowania, sprawdzono gniazdo kineskopu oraz cewki odchylające kineskop Thomson A80EJA33X122, które nie wykazują zwarć. Po wylutowaniu 2SC5331 i podłączeniu żarówki jako obciążenia telewizor działa poprawnie, natomiast po wlutowaniu tranzystora wysokie napięcie pojawia się tylko na chwilę. Sugerowano sprawdzenie układu protekcji, który może wyłączać telewizor, oraz poszukiwanie pękniętych ścieżek na płytce. Próby wyłączenia protekcji w trybie serwisowym są utrudnione z powodu braku stabilnej pracy urządzenia. Wskazówki obejmują kontrolę elementów takich jak TDA8145, dioda zenera 33V, kondensatory (np. 470nF), zimne luty oraz gniazda i wtyki cewek odchylających.
