Pralka Bauknecht Wat 1200 - jak naprawić błąd F06?
Andrew28 17 Paź 2006 23:23 18926 11
  • #1 3127600
    Andrew28
    Ocena: 29
    Pojawia się komunikat F06. Jak to naprawić?
    Pozdrawiam, Andrzej
  • #3 5550767
    aneta05
    Ocena: 5
    Andrew28 i jaka była przyczyna tej awarii. Pytam bo mam ten sam problem, pozdrawiam. A może ktoś inny mi pomoże. Wygląda to tak że pralka zaczyna pracować i po chwili przestaje po czym piszczy jak na zakończenie prania a na wyświetlaczu miga zamiennie najpierw F a potem 6
  • #4 5550792
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3381
    F6 - Brak sygnału z tachometru.
  • #5 5551283
    aneta05
    Ocena: 5
    Przepraszam, sprawdziłam to jest F06 - czy to też ten tachometr?
  • #6 5551613
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    tak nalezy go sprawdzic
  • #7 5565550
    Andrzej G
    Specjalista AGD
    Ocena: 290
    Najczęściej F 06 oznacza, że skończyły się szczotki w silniku. Spotkałem się też z wysunięciem wtyczki wchodzącej do silnika. Tachometr to rzadkość.
  • #8 5703778
    aneta05
    Ocena: 5
    Niestety, zawiozłam silnik do serwisu i tam stwierdzono że zarówno szczotki jak i tachometr są sprawne. Podejrzenie padło na elektronikę lub awarię całego silnika. Chyba bez wizyty w serwisie z całą pralką się nie obejdzie :| . Z tym że uprzedzono mnie że jeśli to elektronika to koszt wyniesie ok 400 zł a jeśli silnik to jeszcze więcej :cry: . Czy to wogóle warto? Czy lepiej kupić nową pralkę :?:
  • #9 6225250
    aneta05
    Ocena: 5
    okazało się niestety, że poszła cała elektronika:|
  • #10 6226688
    sujka5
    Ocena: 537
    F-06 to usterka tachometra
    ale jeśli programator nie potrafi odczytac prądu z prądnicy tacho , to też wyświetli ten sam kod
    dlatego jeśli jakiś kod podaje nam usterkę części a ona jest dobra to wtedy trzeba zwrócic się w stronę programatora bo coś mu się musiało "pomerdac"
  • #11 6226774
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2645
    W innym modelu Bauknechta miałem błąd F06 i przyczyną był przekaźnik silnika oraz triak (nie umiał zakręcić silnikiem - brak impulsów z tacho, więc moduł podał błąd F06).
  • #12 9223511
    Mixer
    Ocena: 3
    Temat stary ale niestety dziś dopadł też mnie..
    W moim przypadku to Bauknecht WAT 1009 Primeline.
    Przy włączeniu pralki po chwili wyświetla F potem 06.
    Po rozkręceniu okazało się że pękła śruba mocująca koło pasowe bębna (klasa 10.9 !), w konsekwencji koło spadło i czujnik obrotów nic nie wykrywał.
    Mam nadzieję że rozwiercenie i gwintowanie, które mozolnie dziś przeprowadziłem - pomoże. Pozostaje jutro dokupić śrubę i przeprowadzić test.
    Napiszę czy to pomogło.
✨ Błąd F06 w pralce Bauknecht Wat 1200 oznacza najczęściej problem z tachometrem lub silnikiem. Przyczyną może być zużycie szczotek silnika, uszkodzony lub wysunięty wtyk do silnika, uszkodzony tachometr lub awaria elektroniki sterującej. W niektórych przypadkach problemem bywa przekaźnik silnika lub triak, które uniemożliwiają prawidłowe odczytanie impulsów z tachometru. Przykładowo w modelu Bauknecht WAT 1009 Primeline błąd F06 pojawił się z powodu pękniętej śruby mocującej koło pasowe bębna, co powodowało brak sygnału z czujnika obrotów. Diagnostyka powinna obejmować kontrolę szczotek, tachometru, połączeń elektrycznych oraz elementów elektronicznych sterownika. W przypadku uszkodzenia elektroniki koszty naprawy mogą być wysokie, co rodzi pytanie o opłacalność naprawy w porównaniu do zakupu nowej pralki.
