Jak zbudować transformator zwiększający napięcie z 12V do 50-200V w domu?
dymek91 19 Paź 2006 20:20 2867 4
  • #1 3133324
    dymek91
    Jest to mój pierwszy post wiec witam i pozdrawiam adminów, moderatorów i wszystkich userów.
    Ale do rzeczy. Chcialem zrobic transformator, ktory by zwiekszal napiecie. przy wejsciu 12V, a przy wyjsciu 50-200V, ale nie wiem jak sie za to zabrac :| . Pszeszukalem cale forum i znalazlem tylko informacje dla bardziej zaawansowanych. A ja potrzebuje wiedziec jak najprosciej zrobic taki transformator w domowych warunkach.
    Bylbym bardzo wdzieczny za jaka kolwiek pomoc.
  • #2 3133459
    Qbuś
    Ocena: 875
    Napisz coś więcej,12V-stały czy przemienny,jaką mocą 12V dysponujesz,jaką chcesz odebrać,czy te 50-200 stały czy przemienny,napięcie regulowane płynnie,skokowo itd.Do czego chcesz to wykorzystywać,są to ważne informacje :D :D :D
    Ps.Staraj się pisać poprawnie (używaj przycisku "pisownia")
    • Jak zbudować transformator zwiększający napięcie z 12V do 50-200V w domu? ClipBoard-1.jpg (25.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 3135363
    dymek91
    Napięcie przy wejściu 12v stałe z baterii, przy wyjściu też stałe ( najlepiej by było 200v, ale mniejsze też może być) . Napięcie nie musi być regulowane. Chcę tym zasilić coilgan'a ( A tak wogóle to na przyszłość napewno sie przyda ta wiedza do innych rzeczy :D ).
  • #4 3137502
    Arnold_S.
    Ocena: 85
    Nie da się tego zrobić prosto. :) Potrzeba przetwornicy napięcia(zajrzyj do działu Zasilanie...).
    To nie jest temat do realizacji na początku nauki elektroniki.
    Zabawa z napięciami rzędu 100, 200, lub więcej V, to też nie dla początkujących.
  • #5 3137727
    dymek91
    OK. Wielkie dzięki za pomoc:D
    Już znalazłem potrzebne informacje na myzlab. Teraz powinienem sobie poradzić. ( zawsze warto spróbować :) )
