Thomson 32WR45EG - długi czas startu i samoczynne wyłączanie po 10 minutach
lkuc 20 Paź 2006 19:36 2011 14
  • #1 3136001
    lkuc
    Mam następujący problem:
    Po włączeniu telewizora mija nawe 5 minut nim się pokąże obraz. W tym czasie dioda miga na przemian pomorańczowo-zielono. Jakoś ten długi czas startu mi nie przeszkadzał. Dzisiaj rano niestety po długim starcie i pracy około 10 m, sam się wyłączył. Po południu taka sama sytuacja. Czy to już jego koniec, czy to może jakaś niezbyt poważna sprawa która nie będzie zbyt kosztowna ? Telewizor ma zaledwie 4,5 roku :(
    Moderowany przez Jaś Kula:
    Scaliłem dwa tematy.
  • #2 3136013
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Elektrolity w przetwornicy aż się prosi wymienić.
  • #3 3136088
    lkuc
    Nie jestem super technicznym gościem, ale pisząc "elektrolity" masz na myśli kondensatory ? A jakie mogą być koszty ?
  • #4 3136092
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Tak kondensatory.
    Koszt myśle że nie przekroczy 15pln.
  • #5 3136125
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Radziłbym ocenić stan kineskopu, bo może być różnie.
  • #6 3136333
    lkuc
    Jako że mój poprzedni post z przed godziny na ten sam temat zaginą piszę ponownie.
    Mam, następujący problem: Po włączeniu telewizora dioda miga na kolor pomarańczowo-zielony i mija około 5 minut zanim pokaże się obraz. Dziś rano telewizor po długim starcie po 10 minutach pracy wyłączył sie. Po południu ta sama sytuacja. Wyczytałem na forum jak wejść w menu serwisowe,no i wszedłem. Jedyne co udało mi się odczytać przed wyłączeniem się sprzętu to błędy. Wygląda to następująco:
    Code Counter
    26 14600:59
    12 14600:58
    27 14600:58
    25 14600:58
    35 14600:58
    Czy telewizor wart jest naprawy i jakie mogą być ewentualne koszty ?
  • #7 3136349
    inp
    Ocena: 49
    Z tego co pisze ikuc wygląda , że ni startuje przetwornica czyli elki, o czym napisał kol. bzikk
  • #8 3136362
    Jan.dg
    Ocena: 28
    Tylko pamietaj o biegunowosci przy wymianie elektrolitów i dodam od siebie że mozliwe sa jescze zimne luty ale to możesz zobaczyć przez lupe t.z.w. okulistyczną.Powodzenia
  • #10 3136519
    lkuc
    Z migania diody wyszło 26. A ten trafopowielacz to droga inwestycja ?
  • #12 3136598
    lkuc
    Na bank 26. Będę czekał na info z niecierpliwością. Pozdrawiam.
  • #13 3136646
    twimpex
    Ocena: 7
    Witam , po mojemu to nie jest trafopowielacz bo telewizor startuje , posprawdzaj plytę pod kątem przerw i zimnych lutów , pewnie je znajdziesz , pozdrawiam
  • #15 3138226
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    Ocena: 430
    jest to chassis ICC20 firmy THOMSON.czy słychać świergot zasilacza przy załączaniu tv? kod 26 sygnalizuje przebicie trafopowielacza do rdzenia wg Thomsona a wg mnie uszkodzonym elementem możę okazać się układ ramki, mimo że odbiornik świecił i były powroty.napisz jeszcze czy jak uda się włączyć tv to czy obraz jest stabilny w długim czasie
Telewizor Thomson 32WR45EG wykazuje długi czas uruchamiania (około 5 minut) z migającą na przemian diodą pomarańczowo-zieloną oraz samoczynne wyłączanie po około 10 minutach pracy. Diagnostyka serwisowa wskazała kody błędów, w tym kod 26, który według dokumentacji Thomson oznacza przebicie trafopowielacza do rdzenia. Wskazano również na możliwą usterkę elektrolitycznych kondensatorów w przetwornicy, których wymiana jest niedroga (około 15 PLN), a także na potencjalne zimne luty na płycie głównej. Zalecane jest sprawdzenie stanu kineskopu oraz stabilności obrazu po uruchomieniu. Istnieje podejrzenie uszkodzenia układu ramki lub trafopowielacza, jednak telewizor uruchamia się, co może wykluczać całkowitą awarię tego elementu. Diagnostyka i naprawa mogą wymagać wymiany kondensatorów, kontroli lutów oraz ewentualnej wymiany trafopowielacza lub układu ramki.
