HP 6L - jak rozebrać? Jak oczyścić podajnik papieru?
azala 21 Paź 2006 12:53 1912 6
  • #1 3138153
    azala
    Ocena: 84
    Koledzy pomóżcie jak rozebrac tego HP-ka i jak oczyścić
    podajnik papieru aby nie zaciągał od razu 10 kartek
    moze ktoś ma link do instrukcji konserwacji tej drukarki ?
    ma toner orginał około 3/4 a blado drukuje
    Moderowany przez kosmita:
    Przeniosłem z Drukarki, kserokopiarki i plotery
    Wpis dokonany w dniu: 2006-10-22 o godzinie: 16:35
    rsikon
    Ocena: 26
    Objawy które opisujesz wskazują na zabrudzony moduł lasera oraz zuzyte elementy podajnika.
    Prawie napewno bez wymiany części się nie obejdzie a jesli już się jakoś uda to na krótki czas.
    Proponuje oddać sprzęt do serwisu.
    Radzio
    a_pawel
    Ocena: 25
    Jeśli koniecznie się chcesz za nią zabrać sam, to poczytaj SM, jest tam wszystko krok po kroku jak rozebrać drukarkę. Radziłbym ci jednak tak jak mój przedmówca oddać ją do serwisu.
  • #4 3139867
    azala
    Ocena: 84
    dzieki za podpowiedzi
    ale doszłem że za kartki odpowiada separator jesli nakleje na niego
    pasek usszczleki gumowej grubosci 2-3 mm moze pomóc a nie zaszkodzić ??
  • #5 3140518
    elserwisant
    Ocena: 8
    Spróbować nie zaszkodzi, ale najlepiej kupic nowy, który kosztuje niewiele.
  • #6 3140679
    krystian k
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 83
    żeby ładnie drukowała , trzeba przeprowadzic konserwacje drukarki i wymienic na org separator , gdyz podróbki nie spełniaja oczekiwań , a jeśli nawet to na krótka chwile .
  • #7 3140880
    rsikon
    Ocena: 26
    Azal: bez urazy albo chcesz drukarkę naprawić albo poeksperymentować na niej :)
    Blade wydruki - moduł lasera, albo go naprawisz przypadkiem ;) albo zepsujesz całkiem.
    W sumie drukarka i tak niewiele warta ;) kupisz sobie nową :)
    A z tym paskiem gumy to niezły pomysł.
    Radzio
✨ Problemy z podajnikiem papieru w drukarce HP 6L, takie jak zaciąganie wielu kartek jednocześnie, mogą wynikać z zużycia separatora papieru. Zaleca się wymianę oryginalnego separatora na nowy, gdyż zamienniki często nie spełniają oczekiwań i działają tylko tymczasowo. Czyszczenie podajnika i rozebranie drukarki można przeprowadzić samodzielnie, korzystając z serwisu SM, gdzie dostępne są instrukcje krok po kroku. Blady wydruk wskazuje na zabrudzony moduł lasera lub jego zużycie, co może wymagać serwisu lub wymiany części. Próba naprawy modułu lasera na własną rękę jest ryzykowna i może doprowadzić do trwałego uszkodzenia urządzenia. Alternatywnie, autor rozważał zastosowanie paska uszczelki gumowej na separatorze, co może pomóc, ale najlepszym rozwiązaniem jest zakup oryginalnej części. W przypadku poważniejszych problemów z drukarką rekomendowane jest oddanie jej do serwisu.
