Nokia 3210 brak zasięgu – jaka rezystancja między końcówkami anteny?
jarkem 21 Paź 2006 15:28 1365 8
  • #1 3138570
    jarkem
    Ocena: 7
    Nokia 3210 nie ma zasięgu... Czytałem już wiekszość tematów na forum, bo problem się powtarza... A mnie zastanawia ile powinna wynosić rezystancja pomiedzy końcówkami od anteny (na zdjeciu) u mnie jest zwarcie, ale może to normalne?
    • Nokia 3210 brak zasięgu – jaka rezystancja między końcówkami anteny? 3210.gif (28.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3138719
    Kiler11
    Witam. To jest normale wskazanie.
  • #3 3138871
    jarkem
    Ocena: 7
    No to dziwne troche... Wychodzi, że jeden pin jest podłączony do masy, a drugi do anteny... A skoro miedzy nimi jest zwacie to... antena podłączona jest do masy, albo inaczej - masa jest anteną? Coś chyba nie tak w moim rozumowaniu...
  • #4 3139295
    Kiler11
    Chodzi tu o budowę obwodów wejściowych. Filtry itp. Przecież to układ radiowy. Popatrz w schemat.
  • #5 3139918
    jarkem
    Ocena: 7
    Rozumiem... W radiówce jestem słaby, ale jak zdobędę schemat to się zagłębie w temat... Szkoda mi trochę tego telefonu, zmieniłem mu soft i wszystko byłoby piękne gdyby nie ten zasięg (a zaznaczam, że przed zmianą softu też go nie było). Pozdrawiam. A może mógłbyś mi podesłać schemat - ale nie nalegam, może znajde na necie. Pozdrawiam...
    revolt
    Ocena: 186
    schematy masz u góry działu
  • #7 3140527
    jarkem
    Ocena: 7
    Dzięki... Jak zwykle szukam daleko, a odpowiedź jest pod ręką... Teraz bedę juz wiedział gdzie rozpoczynać poszukiwania :) Pozdrawiam i biore się do analizy schematu...
  • #8 3143802
    kacu83
    a koncowki mocy zmieniales? bo tam masz 2 jedna od 900mhz a druga od 1900.czesto mialem przypadki ze wystarczylo oprocz flasha wgrac mu eeproma i zasieg normalnie dzialal:)
  • #9 3147203
    jarkem
    Ocena: 7
    Końcówki mocy nie zmieniałem, bo za bardzo nie mam sprzetu do tego... Za eeproma, tez nie wiem czy się brać, bo czytając linki na forum wielu wspominało, że eeprom niewiele ma wspólnego z zasięgiem... Może bym i eeproma przegrał (programator i wsad mam do 3210), ale gdy ustawiłem reczne wyszukiwanie to z początku znalazło mi wszystkie trzy sieci... W Plusie miałem nawet 75% zasięgu, ale jak zacząłem sie przemieszczeć z telefonem, to zasięg spadał lub zanikał... Wiec postanowiłem przegrzać trochę elektronikę i efekt jest gorszy niż sie spodziewałem, bo teraz w recznym znajduje mi co najwyżej Ideę (!?)... W Net Monitorze w tescie pierwszym wyświetla mi SEAR - telefon szuka sieci, potem NSPS (No Serv Power Save) - telefon nie jest w zasięgu sieci, włączone oszczędzanie energii... Nie wiem już co robić... Może i bym co wymienił, ale na forum kazdy poleca coś innego i jestem w kropce...
    Przegrzałem elektronike drugi raz, wczesniej czyszcząc płytkę CleanserIPA... Było trochę lepiej... Na ręcznym wyszukiwaniu znowu pojawiły sie wszystkie sieci, a Plus miał w porywach 75%... Ale wystarczyło przemieścić sie po pokoju i zasięg ginął...
    Wiec postanowiłem spróbować z tym eepromem... Odlutowałem cześć wyprowadzeń pamięci, podlutowałem przewody i spiąłem ją z programatorem... Zrobiłem backupa i wgrałem virgin eeprom... Efekt był taki, że miałem problem z dostaniem się do telefonu (kod zabezpieczający nie działał, ale po FAID, SP i SFR wkońcu się udało...
    Niestety tym razem już wogóle nie znajduje sieci, a co gorsza - nie chce ładować baterii... Dobrze, że zrobiłem kopię eeprom - będę musiał ją chyba przywrócić... No i pozostają już mi chyba tylko końcówki mocy. Kupię na allegro i wymienie - zobaczymy...
✨ Problem braku zasięgu w telefonie Nokia 3210 został powiązany z pomiarem rezystancji między końcówkami anteny, gdzie występuje zwarcie, co jest jednak normalnym zjawiskiem ze względu na konstrukcję obwodów wejściowych radiowych, filtrów i połączeń masy. Zalecane jest zapoznanie się ze schematem telefonu, który jest dostępny w dziale forum, aby lepiej zrozumieć budowę i działanie anteny. Dodatkowo poruszono kwestię końcówek mocy dla pasm 900 MHz i 1900 MHz, które mogą wpływać na zasięg. Próby poprawy zasięgu obejmowały zmianę oprogramowania (flash i EEPROM), jednak efekty były ograniczone. Ręczne wyszukiwanie sieci początkowo wykrywało kilka operatorów, ale zasięg był niestabilny i spadał podczas przemieszczania się. Testy w Net Monitorze wskazywały na brak zasięgu i aktywne oszczędzanie energii. Próby przegrzewania elektroniki i czyszczenia płytki nie przyniosły trwałej poprawy. Wskazano, że problem może wymagać dokładnej analizy schematu i ewentualnej wymiany komponentów końcówek mocy.
