czy jest jakaś możliwość regulacji szerokości obrazu w tym TV? dokładny model to 20PT1553/58. Chodzi mi dokładnie o zwężenie go gdyż jest sporo za szeroki.
Jak kupujesz Serwisy Elektroniki to pomoc znajdziesz przez wejscie w tryb serwisowy w SE/2000/NR.05 I NR.8;TEZ JEST W SE/2006 NR2 STR 16 coś na temat tego telewizorka
>Jan.dg - skoro już kupujesz SE to jeszcze powinieneś czytać /nie tylko tytuły/. Gdybyś to robił, to wiedziałbyś do czego służy tryb serwisowy w L6.1 i L6.2 i nie wypisywał tu bzdur, że jakoby będzie pomocny przy niewłaściwej geometrii.
>Neostar - w poprzednich postach podano ci numery kondensatorów do sprawdzenia. Nie polega to ani na odczytaniu wartości jakie tam są napisane, ani nawet na pomiarze jakimkolwiek przyrządem. Jedyną metodą jest wymiana na nowy, ew. inny na 100% sprawny.
Pytam więc czy wymieniłeś te kondki, bo od tego zależy dalsze postępowanie!
Napisz również czy wymieniłeś C2515.
mirex no właśnie czytałem gdzieś że kondy w philipsie sie wymienia a nie sprawdza, ale skoro pisali żeby sprawdzić to myślałem że miernikiem sytknie. jutro wymienie te 3 kondy dla spokojności. dzięki
✨ W telewizorze Philips 20PT1553/58 z chassis L6.1 nie ma fabrycznej regulacji szerokości obrazu. Problem z nadmiernie szerokim obrazem może wynikać z uszkodzonych kondensatorów blokowych w układzie odchylania. Zaleca się sprawdzenie i ewentualną wymianę kondensatorów korekcji 2422 (560nF) oraz kondensatora powrotu 2420 (10nF), które mogą mieć zmienioną pojemność wpływającą na rozszerzenie obrazu. Pomiar kondensatorów miernikiem nie jest wystarczający – skuteczne jest ich wymienienie na nowe lub sprawne elementy. W trybie serwisowym chassis L6.1 nie ma opcji regulacji geometrii obrazu, więc naprawa opiera się na wymianie komponentów elektronicznych. Wymiana kondensatorów jest standardową praktyką serwisową w telewizorach Philips tego typu. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
